Het profiel van RoOoYtJuH
Laatste 164 bijdrage(n) van RoOoYtJuH (Pagina: 1 van 9)
Topic: Karaoke abonnement oid (11-10-2013 18:29:00)Oke, en deze versterkers hebben maar 1 voeding? Hoe weet ik wat voor versterkers 2 voedingen heeft?Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (15-2-2013 16:05:00)
Zeker voor de bassen wil je toch wat meer "reserve" hebben dan 2-300W.
Voor je topkasten is het nog enigszins te doen, op de bassen zou ik zeker een 3K6 zetten.Gewoon 2 x de 3K6 nemen. Links van elke versterker voor het laag, rechts voor mid-hoog. Hebben de voedingen het ook wat rustiger.
Uiteraard goed processen (anders ga je snel door je HF drivers heen).Is dit nou beter dan 1 versterker voor het laag en 1 voor het mid-hoog? En waarom?Topic: Digimixer: Behringer X32 (26-1-2013 00:06:00)
Ik moet alleen het kastje met de microfoon en de baterijen eraf halen
Het kastje kun je er indd gewoon afhalen, maar of je dat lichtplaatje ook kan wassen weet ik niet. Staat niks over op DX.Topic: T-shirt met werkend equalizer-spectrum (14-6-2009 21:28:00)En wat is de sluitertijd van die foto's? Als ik foto's maak met sluitertijden vanaf ongeveer 5 seconden en hoger, krijg ik dat ook. Maar daar schijnen alle (iig veel) digitale camera's last van te hebben.Topic: post hier: een foto van jouw opslag ruimte (9-4-2009 18:49:00)
Foto
?Mijn opslagruimteHoe gaat dat zeg maar werken met die harde schijf + magneten enzo?Topic: T-shirt met werkend equalizer-spectrum (21-3-2009 17:14:00)Subs in de winkel stonden overigens niet erg hard, je moest echt met je oor tegen dat rooster aan hangen wilde je 'iets' van bassweergave horen.
Ben wel benieuwd, ziet het er bij de andere Sting's ook zo uit?Bij de sting in Alkmaar ziet het er heel anders uit. Winkel is ook veel groter. En de subs (en de rest van het geluid overgins ook) stonden best hard. Topic: PA markt 2009 (14-2-2009 16:58:00)ik heb er ook een tijdje mee zitten pielen, maar mij is het niet gelukt.
Edit: ik zit zo eens te kutten maar als je even de pan én tilt even inversed, dan krijg je dat ze achter elkaar aan draaien, wel een beetje het zelfde effect. Iig voor mij goed genoeg totdat er een beter oplossing is gevonden :P
Wij doen minimaal 1x per jaar karaoke voor kinderen tot een jaar of 12. Nu hebben we een grote collectie DVD's (o.a. de "zing maar mee" serie) maar ik kan geen recente DVD's vinden. Zijn deze er überhaupt?
Toen zat ik aan iets van een abonnement te denken en ik zag dat Virtual DJ deze aan biedt. Daar zit dan wel wat recents bij, maar niets Nederlandstaligs wat voor die kids wel makkelijk is. Hoe doen andere bedrijven dit? Zijn er nog andere instanties die zo'n abonnement aanbieden?
Topic: Eurolite Kls Serie (12-9-2013 11:27:00)Toen zat ik aan iets van een abonnement te denken en ik zag dat Virtual DJ deze aan biedt. Daar zit dan wel wat recents bij, maar niets Nederlandstaligs wat voor die kids wel makkelijk is. Hoe doen andere bedrijven dit? Zijn er nog andere instanties die zo'n abonnement aanbieden?
Ik heb precies het zelfde ervaren. Was tijdens een toneel voorstelling, dus heel hinderlijk.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (17-2-2013 19:49:00)AMX_Pete schreef:
Dat geeft een betere spreiding van opgenomen vermogen uit de voeding. Laag heeft doorgaans het meeste nodig, mid wat minder. als één versterker beide kanten laag doet en een andere beide kanten mid, dan heeft de eerste meer werk. Laag en mid verdeeld over over één versterker maakt dat de voeding iets meer "eten" beschikbaar heeft voor het laag en ook een tandje minder warm zal worden. Is uiteraard alleen van toepassing voor versterkers met één voeding. Bij aparte voeding per kanaal maakt het niet uit wat je eraan hangt.Dré schreef:
bomdes schreef:
Ik vind het toch kantje boorde. Met 4 kasten heb je 900W 4Ohm aan speakers per kant en je amp levert maar 1100W 4OhmZeker voor de bassen wil je toch wat meer "reserve" hebben dan 2-300W.
Ik zag dat ze ook een Mackie kloon hebben gemaakt: www.behringer.com/EN/products/iX16.aspx
De IX16. Tegen de juiste prijs lijkt mij dit een erg leuk mixertje!
Topic: speakon chassisdelen solderen (3-10-2012 18:40:00)De IX16. Tegen de juiste prijs lijkt mij dit een erg leuk mixertje!
Nee mijn fout, de plussen en de minnen zitten aan elkaar. Maar het zit echt met een draadje van een mm. Lijkt me dat je het dan beter weg kan laten?
s13.postimage.org/ypmrsikuv/IMG_1643.jpg
Topic: speakon chassisdelen solderen (3-10-2012 17:59:00)s13.postimage.org/ypmrsikuv/IMG_1643.jpg
Ik heb hier een paar speakon chassisdelen liggen, en nu snap ik het principe van +1/-1 etc, maar op deze chassisdelen zit de rode draad op +1 en de zwarte op -1. Dan is er een draadje van de +1 naar de +2 gesoldeerd en van de +2 naar de -2. Is dit de normale manier van chassisdelen solderen? Of kan ik dat tussendraadje weglaten?
Topic: Post hier je logo! (16-8-2009 18:55:00)Ja, want DJ Tuna kan slaan op heel veel beroepen natuurlijk.
Topic: T-shirt met werkend equalizer-spectrum (15-6-2009 11:39:00)djlimburg schreef:
Ik heb er een die ik compleet kan uitwassen met het licht.Ik moet alleen het kastje met de microfoon en de baterijen eraf halen
Ik heb hem binnen, hij doet het redelijk maar hij is extreem gevoelig. Gaffa doet een beetje wonderen.
Het shirtje is een beetje verwijfd en klein, dus ga hem op een ander shirt doen. Hij zit genaaid op het shirt, dus heb hem eraf gehaald, en klitteband erop geplakt en genaaid op een ander shirt. Dan kan ik hem ook wassen.
Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (13-6-2009 08:55:00)Het shirtje is een beetje verwijfd en klein, dus ga hem op een ander shirt doen. Hij zit genaaid op het shirt, dus heb hem eraf gehaald, en klitteband erop geplakt en genaaid op een ander shirt. Dan kan ik hem ook wassen.
martijn0012 schreef:
Ik heb net even een foto gemaakt met de lensdop erop, iso 100. En het is inderdaad een stuk minder, maar ik tel nog steeds een paar gekleurde punten (een soort 4puntige sterren). Heel vreemd, maar gelukkig niet zo storend. Ben overigens nog steeds erg blij met de D200, fijne camera.Ganzz schreef:
davidkamphuis schreef:
Ganzz schreef:
Inderdaad het aftanken van de auto, een cdtje voor mijn moeder en een doosje sigaren voor mijn vader. En ja er staat een 4PRO8001 in de huiskamer... Zonde om die in de schuur te zetten
Heb ze daar 2 weken terug van besteld idd. Als het goed is komen ze deze week binnen. Laat wel wat weten. Maar verwacht niet al teveel voor die 10 euro :P
Topic: Dynacord in the Sting (16-3-2009 17:49:00)Basz schreef:
pietje schreef:
Vonden ze het niet ietwat gek dat je foto's aan het maken was van een kleding winkel?Ben wel benieuwd, ziet het er bij de andere Sting's ook zo uit?
Hoe zit het met CD spelers op de PA markt? Wij willen namelijk een setje 200's 0f 400's van Pioneer, maarja zit te twijfelen om ze via het forum of marktplaats ofzo te kopen, of dus op de pa markt...
Topic: Time-Out Gemert (25-1-2009 11:32:00)wouw, ziet er behoorlijk geil uit die tent!
het is jammer dat het voor mij 2.5 uur heen en ook weer terug is en dat ik geen rijbewijs heb dus afhankelijk ben van de trein, maar ga er binnenkort toch even heen!
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (29-12-2008 18:12:00)
Gister karaoke gedaan in een kroegje. Mixertje neergezet en 2 microfoontjes. Komt er zo'n mannetje naar ons toe dat ie een nummertje wil doen. Prima. Hij klaar met zingen begon ie te zeiken over onze microfoons. Dat alles kut was dit en dat. Hij wilde Sennheiser hebben want dat was beter. Shure was niks etc etc. Hij loopt naar de barman toe want die had een draadloze Sennheiser microfoon. En hij wilde zelf maar even aan de knoppen zitten, want dit klonk nergens naar. Prima. Hij dus aan de knoppen het enigste wat hij deed was de EQ knoppen weer op neutraal zetten (ja hij wist wat hij deed want hij doet het vaker.
) nouja hij zingen met zijn Sennheiser en oh oh oh wat was het allemaal goed dit en dat en Shure was allemaal troep enzo. Ik pak die microfoon ik kijk: draadloze SM58. Ik zeg: meneer, kijk eens? Shure.
Heb hem de hele avond niet meer gezien! haha
Topic: Gemodificeerde Koptelefoons? (25-12-2008 12:22:00)
Kun je zelf toch wel even doen?
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (18-12-2008 16:14:00)Verdomme, ik heb nu WÉÉR het probleem dat de laatste scan zijn shape niet goed maakt maar alleen pann't en niet til't. Leuk weer als je hem morgen dacht te gebruiken op een klusje.
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (17-12-2008 15:50:00)pietje schreef:
Volgens mij was het mij toch echt gelukt om er een delay mee te krijgen. Staat bij de FX, als je pan of tilt selecteerd, en dan staan er onderin wat selectieknopjes, na daar wat mee gepield te hebben is het gelukt, zal er vd week nog is naar kijken.Edit: ik zit zo eens te kutten maar als je even de pan én tilt even inversed, dan krijg je dat ze achter elkaar aan draaien, wel een beetje het zelfde effect. Iig voor mij goed genoeg totdat er een beter oplossing is gevonden :P
