Het profiel van Eddy wally
Laatste 200 bijdrage(n) van Eddy wally (Pagina: 1 van 10)
Topic: Nieuwe geluidsnormen in Belgie (22-1-2015 13:49:00)
Even dit topic nog eens boven halen.
Na dat men de eerste jaren de boel een beetje oogluikend toeliet word momenteel hier meer en meer gecontroleerd op de aanwezigheid van een geluidsmeter.
De gemeente zelf heeft er twee aangekocht en eindelijk beslist waar en hoe ze gebruikt worden.
Het komt er op neer dat buiten de gemeentelijke zalen de geluidsfirma er zelf moet voor zorgen.
Zijn er ondertussen al iets meer betaalbare toestellen die aan de wettelijke normen voldoen?
Topic: truss uitlichten (19-1-2015 11:31:00)
dit is met tri 7 gedaan.
Spots zitten wel in plastiek zak voor de regen en onderkant truss is met folie omwikkeld om diefstal (proberen)tegen te gaan Na het festival was er toch één verdwenen .
Topic: Wat kosten jullie nou? (14-1-2015 13:37:00)
Moet wel even slikken wanneer ik deze bedragen hier hoor.Mijn zoon werkt voor verschillende online veilingbureaus en het is het ene na het andere verhuurbedrijf van wie de inboedel verkocht word wegens falliet en niet de kleinste.In Belgie doen 75% deze job als bijberoep en zijn met minder tevreden,ik ben er zeker van dat met de lonen die jullie noemen je thuis op je kamer blijven zitten.(er zijn altijd uitzonderingen)
Wanneer je hier een oproep plaatst in de rubriek hulp gevraagd zit na een uur je mailbox vol allemaal omdat er zo veel werk is.
Ik wil ze hier geen boterham geven die elke dag moeten gaan werken aan 15 € per uur brutto.
Topic: DJ booth midden van zaal. (30-12-2014 07:39:00)
Inderdaad maar bij andere opstellinggen in dezelfde zaal zaten subs ook steeds onder podium en hebben dat probleem steeds
kunnen oplossen.De booth is verzwaard en sinds er bijna niet meer met vinyl of CD gedraaid word stelt dat probleem zich minder.
Topic: Iemand ervaring met de DAP BA-150 (versterkermoduul) (29-12-2014 14:41:00)
Volumepotmeter??
Topic: Rodec Progressive Series (29-12-2014 01:01:00)
Johnny Drama schreef:
Ik ben voormiddag de MX1800 gaan checken, was nieuw in de doos en nog nooit gebruikt....700 euro en de deal was beklonken.
Weer een aanwinst bij...zal m'n bevindingen zeker nog posten.
Gebruik al lang de MX1800 en is niet te vergelijken met een MX180.
De tafel had wel wat kinderziekten maar die zijn naderhand gratis verholpen.
Alle uitgangen op XLR en een prima geluid hoewel de meeste DJ's dit naderhand toch om zeep helpen.
Is nog steeds made in Belgium wat een enorm voordeel is wat betreft service.
Topic: DJ booth midden van zaal. (28-12-2014 12:47:00)
Bedoel je dan de speakers met het front naar elkaar toe?of zoals op mijn schets maar dan aan de korte zijde?
Alvast dank voor het meedenken.
Topic: DJ booth midden van zaal. (27-12-2014 19:18:00)
Subs kunnen/moeten onder podium maar geen 2 op elkaar,heb maar 90 cm,vrije ruimte.
Topic: DJ booth midden van zaal. (27-12-2014 17:46:00)
Allen al bedankt voor reacties maar ben er nog niet uit.
Infills word probleem daar op podium rondom truss komt op 1,2m.hoogte met verticaal sunstrips aan.
Ik heb nu in gedacht 2 x 4 subs tegenover elkaar evenwijdig lange kant zaal.
De circel erboven zou ik verkleinen naar drie meter en dan 4 x 2VRX 932 aan hangen.
zo iets
Dit alles mono aansturen.Om het geluid bij DJ maak ik me minder zorgen,die mannen zijn toch al half doof en zetten monitors zo hard dat ze zaalgeluid niet horen.
Wegens tijdsgebrek gaat wat klooien met processor nog net lukken maar speakers nog gaan verplaatsen zal niet meer lukken.
Wat denken jullie ervan of ben ik verkeerd
Topic: DJ booth midden van zaal. (26-12-2014 13:13:00)
Er gaat dus wel publiek rondom staan,gaat er dan geen groot verschil zijn wie voor de subs staat tegenover achter waar dan ook podium tussen zit?Ik kan eventueel naar elke kant 1 x srx 728 en 2 x srx 718 leggen zodat je bijna aansluitend rondom sub hebt.
Wat de toppen betreft denk ik ook dat de 4 hoeken voldoende is,ik heb tenandere ook maar 4 vliegframes.
Speakers in de buitenhoeken van de zaal zetten is geen optie daar aan een kant over gans de breedte een balkon is waar dus wel publiek onder staat maar speakers onder zetten een afschuwelijk geluid geeft.
Topic: DJ booth midden van zaal. (26-12-2014 07:07:00)
Heeft er iemand ervaring met het plaatsen van een DJ booth in het midden van een zaal?
Het zou gaan over een zaal van 25 op 35 meter.
In het midden komt een podium 4 x 4 m.waar de DJ booth op zou moeten.
Boven booth zou cirkel van 4 m.in truss komen op 5m.hoogte.
Inrichter vraagt om speakers rondweg aan deze truss te hangen en subs rondweg onder podium.
Ik heb hiervoor 8 x VRX 932 en 8 x SRX 718 ter beschikking.
Heeft er iemand ervaring met dergelijke opstelling?
Heb het daar ooit eens gedaan met de speakers naast het vaste podium maar daar was een coctail bar op geplaatst zodat de dj booth in het midden moest en vond dit geen succes.
Topic: IBC tanks als decoratie (3-12-2014 21:05:00)
Soundpower schreef:
Dat valt toch wel mee? Als je ze 2 hoog stapelt gaan er een hele berg in een vrachtwagen hoor...
in een 6 meter bakwagen een kleine 30(uitgaande van 600 liter versie), en de 1000 liter uitvoering 24 stuks ff snel uit mijn hoofd.
Dit zijn de afmetingen,ik denk dat je dan al met een serieuze vrachtwagen moet afkomen om er hier 24 in te krijgen
Uitw. Afm.:
L: 1200 mm B: 1000 mm H: 1175 mm
Topic: IBC tanks als decoratie (3-12-2014 08:34:00)
kost je wel een fortuin aan transport.
Topic: IBC tanks als decoratie (2-12-2014 14:57:00)
Heb het ooit gebruikt buiten om ingang van een evenement af te bakenen.Gewoon lamp binnenin.In het donker was het een leuk effect maar alleen al het transport is een heel gedoe.9 stuks is een vrachtwagen vol.Zou er alleszinds niet meer aan beginnen.
Topic: Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,- (26-11-2014 18:31:00)
Ik was in het begin heel sceptisch tegenover de nieuwe geluidsnormen en nu ben ik blij dat ze er zijn.
Honderd decibel is zeker luid genoeg en wees gerust mijn set kan veel harder.
Nu nog de karnavalwagens aan banden leggen en we zijn op de goede weg.
Topic: Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,- (25-11-2014 08:19:00)
Gelden in Nederland dan nog steeds geen geluidsnormen?
Met 105 db continu komt hier niet meer weg.
Topic: Ab international 600LX of peavey pv 8.5c (13-11-2014 11:19:00)
Manymore schreef:
Dat klopt helemaal.
De versterkers hebben (schat ik) een tweedehandsverkoopwaarde van rond de 115-130 euro, ik verwacht dat het preventief vervangen door een professional mij rond de 40% van die waarde zou kosten
Denk dat je dan al goed gaat moeten zoeken,uurlonen van 60 en 70€ zijn geen uitzonderingen.
Topic: Uitlichten dj booth (6-11-2014 21:18:00)
5 m. RGB ledstrip met afstandbediening + voeding kost 30€ daar lig je toch niet wakker van.
Topic: Splittertje maken (25-10-2014 08:21:00)
joepurlings schreef:
Wanneer je andermans spullen gebruikt, zal het toch een splitter kabeltje moeten zijn ben ik bang...
Moet je wel zeker zijn dat de menger deze belasting aankan,heb vroeger wel eens problemen gekend met de Rodec MX180 wanneer een verkeerde koptelefoon gebruikt werd .Weet niet of dit met de huidige generatie koptelefoons en mengers nog zo is.
Topic: Lab Gruppen FP10000Q Replica (25-10-2014 08:03:00)
Dit lijkt me op een door google vertaalde reclameboodschap.
