Splittertje maken
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 19-4-2025
24-10-2014 17:49
Hollender schreef:
Tips and trics, iemand?
Neem de Procab CLA720/1. Volgens mij voldoet die helemaal aan je wensen (inclusief de haakse stekker aan het begin van de splitterkabel)!
Dit is inderdaad helemaal wat ik zoek! Als ik dan echt nog wat te z*iken moet hebben, de kabel is wat aan de lange kant. Maar daar vind ik wel een oplossing voor.
happy :)
Free beats!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-4-2025
24-10-2014 19:09
Ik zou dat als een voordeel zien...
Maak aan de kabel een klein klemmetje vast, dan kun je de kabel ergens aan de rand van het meubel vastklemmen, en zit je nooit met rondzwervende kabels/pluggen over je mixer en spelers?
Niet goed, wel hard!
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
25-10-2014 08:21
joepurlings schreef:
Wanneer je andermans spullen gebruikt, zal het toch een splitter kabeltje moeten zijn ben ik bang...
Moet je wel zeker zijn dat de menger deze belasting aankan,heb vroeger wel eens problemen gekend met de Rodec MX180 wanneer een verkeerde koptelefoon gebruikt werd .Weet niet of dit met de huidige generatie koptelefoons en mengers nog zo is.
VrijeVogelStandaard Lid
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
25-10-2014 09:15
Zal wel meevallen, dit is een splitterkabeltje met 2x female mono jack's; links en rechts is hier gesplitst dus elk kanaal wordt maar eenmalig belast. Van elke koptelefoon zal er maar een speakertje werken.
Gr Evert M
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-4-2025
25-10-2014 09:32
Nee, is 2x stereo?
Ik heb inderdaad wel eens problemen gehad met vintage Pioneer koptelefoons, deze hebben een 8 Ohm impedantie.
Ben hier ook pas achter gekomen toen het compleet ruk klonk op een Soundcraft mixer tijdens een festivalletje razz :p
Met andere mixers geen last van gehad...
Aangezien de meeste "moderne" koptelefoons 32Ohm zijn, kom je nog altijd met een parallele vervangweerstand van 16Ohm prima weg op de meeste mixers...
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
25-10-2014 10:46
Oh dan zit er een foutje in de tekst
Connector B: Jack 6,3mm female mono (x2)
Gr Evert M
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 19-4-2025
25-10-2014 16:41
Kak! Hier had ik in de rapte dus ook overheen gelezen. Ik heb er ondertussen wel al twee besteld.
@Dré, is dit echt twee keer mono?
*edit
Even snel op de site van Procab zelf gekeken. Hier staat inderdaad een foutje in de tekst en het is een heuse splitter van 1 maal stereo jack naar twee maal stereo jack.
Free beats!
Laatste: 20-4-2025
27-10-2014 09:54
Eerste gedeelte van de tekst is van mij, 2e gedeelte is een algemene tekst van de importeur. Ik heb de fout in die laatste tekst zojuist hersteld. Het is dus een stereo naar dubbel stereo kabel.
Overigens heb ik e.e.a. voor de zekerheid nagemeten. Het exemplaar dat ik op voorraad heb, had een contactfout (komt niet vaak voor bij Procab kabels trouwens). De opvolger van deze kabel is identiek maar dan 1,5 meter lang (de uiteindelijke kabels die je gaat krijgen zijn dus nog een klein stukje langer dan verwacht).
Laatste: 15-4-2025
27-10-2014 16:27
Bij deze kabel staat in de webshop: "Product kan momenteel niet besteld worden"...
Laatste: 20-4-2025
27-10-2014 16:46
Nu wel (heeft te maken met de voorraadkoppeling en het feit dat de 1 meter kabel is komen te vervallen en is opgevolgd door de 1.5 meter versie).
