Het profiel van VrijeVogel
Laatste 200 bijdrage(n) van VrijeVogel (Pagina: 1 van 10)
Topic: PA markt zaterdag 11 maart 2016 (20-1-2017 13:12:00)
Lees je tekst even goed door
Topic: aansluiten meerdere componenten (12-1-2017 19:35:00)
Ik kan mij vergissen, maar een standaard kant en klaar xlr kabel is volgens mij geen 1,5mm2.
TS gaf aan dat xlr kabel goedkoop is / was.
Topic: aansluiten meerdere componenten (11-1-2017 21:30:00)TS gaf aan dat xlr kabel goedkoop is / was.
Met xlr is zo 123 niks mis, men gebruikte vroeger ook jack.
Probleem is meer de dikte van de draden.... in verhouding tot het vermogen.
Topic: aansluiten meerdere componenten (8-1-2017 19:35:00)Probleem is meer de dikte van de draden.... in verhouding tot het vermogen.
Gebruik je ook xlr tussen de speakers en de versterkers?
Topic: Geluidskaart in laptop (26-12-2016 06:21:00)Ik gebruik zo'n behringer usb geluid ding, heb je gelijk tulp aansluiting
Topic: De zoektocht naar een LED par (22-12-2016 12:41:00)De tint blauw kun je wat afromen met een beetje wit, althans dat is bij het exemplaar wat ik nu heb staan.
Topic: De zoektocht naar een LED par (22-12-2016 11:34:00)Voor belichting gebruik ik nog steeds theaterspots.
De par is vooral voor effect / accent belichting.
Ik heb nu rgbw exemplaren.
Het viel op dat de kleuren geel en oranje zoek zijn.
Geel gebruik ik niet, maar warm oranje tijdens kaarslicht scène.
Ik heb ook voor de test gewone filters ervoor gestoken en zelfs dan komt er meer uit dan bij een classic par.
Topic: De zoektocht naar een LED par (22-12-2016 06:02:00)De par is vooral voor effect / accent belichting.
Nu gebruik ik 1kw parren met een kleurenfilter om wat effect neer te zetten. Hoop energie, weinig licht.
Bovendien zit je al snel aan de stroomlimieten.
Na wat rond zoeken kwam ik op een 18x8w LED par 64 uit.
Merk is gewoon een huismerk zoals die gevoerd worden door diverse grote webshops.
Gister meegenomen en getest. Eigenlijk niet veel verwachting, maar daar waar de kw par op vol vermogen stond om een beetje blauw op het podium te persen, stond de ledpar op 25% voor gelijke resultaat. Naar 100% gaan vroeg om een goede zonnebril voor de mensen op podia.
Andere kant, is de verhouding Rood en Groen behoorlijk zoek. Een kleur als geel krijg je niet aangemaakt.
Ook oranje is ver te zoeken, dit is ongeveer 50% groen, maar komt eerder pas bij 15% groen in de richting van.
Uiteraard, de prijs zit hem ergens in, maar zou de ietwat duurdere, exemplaren van een ietwat bekender merk als Showtec beter zijn?
Topic: Eenvoudig, maar goed werkend theater lichtsturing (21-12-2016 22:59:00)Bovendien zit je al snel aan de stroomlimieten.
Vandaag eerste en ook enige show ermee gedaan.
Werkt perfect zoals ik het wilde. gewoon groepen licht onder 1 register inclusief de verschillende dimwaardes.
En was het net niet goed genoeg? Dan altijd de mogelijkheid om manueel bij te sturen. Even nieuwe instellingen opslaan en klaar.
Een heel fijn tafeltje, alleen jammer dat het dimmen wat moeizaam gaat met LEDpar en de aansturing vanaf de rechterkant. Daar moeten we nog eens over na denken hoe we dat gaan oplossen.
Topic: Eenvoudig, maar goed werkend theater lichtsturing (19-12-2016 22:16:00)Werkt perfect zoals ik het wilde. gewoon groepen licht onder 1 register inclusief de verschillende dimwaardes.
Kick.
Dank al het advies
Het is een sgm scan control studio 12 geworden.
Netjes in case per post thuis.
3 uurtjes stoeien en ben al veel wijzer, samen met de beide gebruiksaanwijzing.
Hij doet wat ik wil dag die doet.
1 ding heb ik nog niet helemaal gevonden.
Ik kan programma's maken met scènes, deze laten werken etc.
Alleen wat nu als ik de lamp iets wil dimmen?
Dan kan ik de unit oproepen of een groep van units (alleen als de ujits van hefzelfde soorg zijn) de dimmerfader omlaag zetten, maar iets van een master unit fader is er niet. En de grandmaster wil je ook niet gebruiken.
Ik zou alle dimmerfader kunnen programmeren onder een register shuif.
Of is er een ander oplossing.
Daarnaast, ik heb software versie 2.05 is dit de laatste of zijn er nog andere te verkrijgen?
Topic: Geluidsset op carnavalswagen (14-1-2016 17:00:00)Dank al het advies
Een zaal van geluid voorzien of een voorbij rijdende carnaval wagen.
Appels en meloenen vergelijken!
Carnaval was vooral, hard, niet overstemd cq schel en hoop boem, dan is waterdicht belangrijkste
Topic: Installatiemixer en processing voor dorpshuis (8-1-2016 21:12:00)Appels en meloenen vergelijken!
www.yamahaproaudio.com/global/en/products/mixers/emx_box/index.jsp
Dit ding hebben we ook op school, werkt altijd goed en geluid is niks omdat mensen zonder verstand de bediening doen. Ik ben er vorig jaar achter gesprongen en toen was het geluid stuk beter.
Topic: Welke pc (laptop) best kopen voor muziek-pc (6-1-2016 10:02:00)Dit ding hebben we ook op school, werkt altijd goed en geluid is niks omdat mensen zonder verstand de bediening doen. Ik ben er vorig jaar achter gesprongen en toen was het geluid stuk beter.
Kijk dan naar een laptop waar zowel ssd als hdd in kan.
Heb je ssd voor je besturingssysteem en programma's en de hdd als opslag.
Dit kan in twee vormen. Of met de optie van een kleine ssd stick of met de optie om de dvdrom te vervangen door een hardeschijf.
Nadeel daarvan, je dient een externe usb dvd drive te nemen...
EDIT:
Ongeveer 1000 euro...
www.laptopplus.nl/producten/17-3-inch-bto-v-book-17cl17-hd-fhd
Topic: Eenvoudig, maar goed werkend theater lichtsturing (4-1-2016 05:39:00)Heb je ssd voor je besturingssysteem en programma's en de hdd als opslag.
EDIT:
Img stageline, ja ik was ook verbaasd dat met oproep scène de schuifinstellingen genegeerd worden.
Ik zit mp te volgen naar een sgm 12 / 24. Die hebben een 3e rij schuiven voor de scenario's
Topic: Welke Front check, Soundcheck nummers (3-1-2016 11:48:00)Ik zit mp te volgen naar een sgm 12 / 24. Die hebben een 3e rij schuiven voor de scenario's
Barcelona van freddie en die Spaanse opera zangeres
Topic: Dateq LPM 7.2 (29-12-2015 21:21:00)Dateq heeft goede service dienst
Topic: Eenvoudig, maar goed werkend theater lichtsturing (20-12-2015 09:57:00)Misschien vraag anders stellen,
Welk lichtsturing kan ik bijvoorbeeld gebruikt kopen die aan mijn wensen voldoet.
Op mp staat een ma lightmaster, maar zoals ik de manual begreep overrulled de scène de handmatig instellingen en dat wil ik niet.
De eerder genoemde sgm heeft dat niet, maar een uitgebreide scan control wat ik niet zoek en gelijk een koelkast maakt. Staat nog wel een jester op mp,maar flinke voor mij dan aan de prijs en niet duidelijk of dit inclusief case is. Dan diverse betaalbare frogs, maar ja, vooral groot.
Zit alles op een rijtje te zetten en zou iets van 24 faders voor handmatig dimmen willen hebben en daaronder ook iets van 24 combinaties. Wat dat betreft klinkt de botex als ideaal, alleen de naam. ..
Topic: Eenvoudig, maar goed werkend theater lichtsturing (19-12-2015 12:55:00)Welk lichtsturing kan ik bijvoorbeeld gebruikt kopen die aan mijn wensen voldoet.
Dat bovenstaande is inderdaad wel wat ik zoek in een tafel. Op mp staat nog een sgm 24 studio die kan op een soortgelijke manier werken?
Topic: Eenvoudig, maar goed werkend theater lichtsturing (18-12-2015 11:35:00)Laptop onbetrouwbaar ofzo iets.
Heb al dongle doch geef mij maar schuiven, zeker voor theater lampjes
Topic: Eenvoudig, maar goed werkend theater lichtsturing (18-12-2015 06:23:00)Heb al dongle doch geef mij maar schuiven, zeker voor theater lampjes
Vroeger, ja vroeger moest alles groter geweldiger en daarmee vaak ingewikkeld.
Ben voor mezelf al tijdje koers aan het varen van afwachten en eenvoudige duidelijk keuzes maken.
Gisteren maar weer eens een show gedaan, dat ging goed, alleen probeerde ik scène te programmeren. Zo ging het ook nog goed, maar zodra ik een scène opriep ging mijn met de hand ingesteld verlichting uit.
Dat is lastig voor je volgspot en achtergrond verlichting.
Of ik pak een tweede stuurtafel hiervoor, maar dan werk ik mij in een spagaat, of ik zoek een eenvoudige tafel die het wel kan
* ik gebruik minimaal 12 schuiven
* ik wil scènes / groepen maken en bij het oproepen daarvan dat niet mijn handingestelde verlichting uitvalt.
* opslagmogelijkheid
* eenvoud troef, kind van 2 moet de was euhm licht kunnen doen
* (meerdere) dmx per schuif te patchen
* maximaal circa 500 euro in flightcase
* aansturing led parren mogelijk
* geen model ijskast, doe maar model tijdschrift
