Installatiemixer en processing voor dorpshuis
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-4-2025 Berichten: 2055 | 8-1-2016 08:27 |
1 x bewerkt. Laatst door Frank76 op 8-1-2016 16:03 Voor een dorpshuis ben ik bezig met een prijsopgave.Uiteraard weinig budget, daarom maar een vraag, wellicht zie ik een onontdekte parel over het hoofd. Mixers, voor dergelijke toepassingen liefst zo simpel mogelijk. Eerder al een Newhank Aerobix XL toegepast, ook een Dateq Ace en een Audac Pre 16, maar voor deze toepassing heb ik minimaal 4 microfoonkanalen nodig. Liefst ook een symmetrische line input voor de gast technieker. Uiteraard zijn er genoeg Behringer en dergelijke tafeltjes, maar die toonregeling wil ik intern of op de achterzijde hebben. Dat soort budget tafeltjes zou kwalitatief al volstaan, maar geeft te veel storingen doordat Jan en Alleman aan de knoppen gaat draaien. edit: de Audac CPR 12 komt nog het meest in de buurt, kan fysiek eventueel een afdekking op de toonregeling. edit2: de Ace heeft wel 4 microfooninputs, alleen geen symmetrisch input. Met het juiste doosje wel zo te maken) Oplossingen met DBX of andere processoren pakken waarschijnlijk te duur uit (budget zal zo tussen 3 en 5k liggen voor het totaal) Ook zoek ik een eenvoudige processor om verschillende presets te maken. Deze presets moeten liefst extern met een fysieke knop in te stellen zijn. Presets worden: gebruik podium is met 2 delay lijnen; preset zaalgebruik (beursje e.d.) is alles zonder delay en dezelfde presets met losse subwoofer. Maatwerk schakelen is geen probleem, een crossover of processor bouwen gaat mij te ver. Iemand (merken) tips? | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 31-3-2025 Berichten: 351 | 8-1-2016 08:54 |
De DAP Audio Compact 9.2 dan? Eenvoudig in gebruik, heeft de toonregeling en de gain op de achterkant zitten én een (ongebalanceerde) ingang op de voorkant. Het enige waar je omheen moet werken is dat hij 3 microfooningangen heeft, dus zul je het signaal van de 4e microfoon moeten 'ombouwen' zodat hij op een line-input kan. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-4-2025 Berichten: 2055 | 8-1-2016 09:14 |
Dank voor de tip. Heb zelf nog niet bij Highlite gekeken, enerzijds vanwege de naam DAP, anderzijds omdat ik geen fatsoenlijk inkoopkanaal heb voor DAP. Helaas heeft die geen toonregeling per microfooningang (en dat is nou juist zo handig, vele microfoons moet wat laag af en tophoog bij). Ook een line ingang met fysieke knop is wel handig. De zone knopjes zijn natuurlijk te ontkoppelen, want zelf die kunnen voor gebruikersproblemen zorgen. Uitgangspunt is een gebruiker die NIETS weet en bij enige kleine storing (al staat er een component niet aan) uit pure paniek op alle knoppen gaat drukken... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 8-1-2016 18:48 |
Als je klant een klein beetje geduld heeft: Vorig jaar lagen er meerdere prima apparaten met al je wensen op de pa markt......lachen, elke keer weer. Anders zou ik toch voor een DBX gaan als een van de goedkoopste, of een Xilica | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 8-1-2016 21:12 |
www.yamahaproaudio.com/global/en/products/mixer... Dit ding hebben we ook op school, werkt altijd goed en geluid is niks omdat mensen zonder verstand de bediening doen. Ik ben er vorig jaar achter gesprongen en toen was het geluid stuk beter. | |
Gr Evert M | |
Stefan3128Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-6-2008 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 33 | 9-1-2016 00:16 |
Behringer X-air XR18 met een MIDI schuivenbakje? Als je dan moet EQ'en doe je dat met de iPad. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 9-1-2016 11:49 |
als het degelijk en betrouwbaar moet zijn in een horeca gelegenheid? mwah ![]() | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-4-2025 Berichten: 2055 | 9-1-2016 14:08 |
Die Yamaha EMX is natuurlijk absoluut geen installatiemixer en heeft veel te veel knopjes. Je geeft zelf al aan dat het niet werkt zonder technicus.. Die X-air kan wat zijn, maar moet wel betrouwbaar zijn. Verhaal in de link gaat met name over bediening via Wifi, niet zozeer over de geluidskwaliteit an sich of ik lees er totaal langsheen. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 2097 | 9-1-2016 14:19 |
En deze www.monacor.nl/producten/lijn-mengpanelen/vnr/2... Helaas ook geen tonenregeling per kanaal (maar tja, dan wordt het weer wat ingewikkelder, het is het één of het ander lijkt me?). Je kunt de mijne ook 2e hands overnemen, gebruik hem toch nauwelijks... | |
Niet goed, wel hard! | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-4-2025 Berichten: 2055 | 9-1-2016 14:24 |
Met toonregeling onder de kap is het zeker niet ingewikkeld. Monacor heb ik al bekeken, maar gaat hem niet worden. De X-air wil ik nader onderzoeken, DBX 1261M is zeker een optie, maar prijzig. Een Ace kan ook, maar vraagt wat kleine aanpassingen. | |
