2 of 4 pins Speakon kabel
(41 reacties. Pagina 1 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
DjmathijsStandaard Lid
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
30-6-2008 16:05
Ik ben van plan 2 nieuwe 20m Speakon kabels te nemen. Maar welke kan ik het beste nemen, want je hebt 2 en 4 pins. Ik begrijp dat 4pins connectors beter contact maken dan 2 pins connectors. Maar ik heb ook niet echt een idee waarvoor je een 4 pins kabel nodig hebt.
Kan iemand mij een goede kabel aanraden en uitleggen van het verhaal van 2 en 4 pins?
Groeten Mathijs
Gear: CDJ 800 MK2 DJM 800 Technics DJ1210 DAP Rw-15
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
30-6-2008 16:10
1 x bewerkt. Laatst door Marc Ebbers op 30-6-2008 16:12
Gewoon de 4 pins connector pakken, deze klemt inderdaad beter.
Bovendien zou je hem in de toekomst ook kunnen gebruiken voor een 4 polige kabel.
Bij de 4 polige connector hoef je niet perse een 4 polige kabel te hebben. Je kan ook alleen gebruik maken van 2 pinnen, dus de 2 polige kabel. Pak echter wel de 1- en 1+.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
30-6-2008 16:11
1 x bewerkt. Laatst door TB op 30-6-2008 16:13
Met een 4-aderige kabel en aansluiting kun je (bijvoorbeeld) zowel je tops als subs in één keer aansturen. Pin 1- en 1+ gebruik je dan voor je subs en pin 2- en 2+ voor je tops. Als je deze doorlust via de subs, hoef je slechts één kabel te gebruiken!
Hoeveel vermogen gaat er door de kabel? Van belang is namelijk de combinatie lengte/vermogen, afhankelijk daarvan kies je de dikte van het in de kabel gebruikte draad.
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
30-6-2008 16:12
2 pins is vooral geschikt als je alleen 2 toppen hebt of full range kastjes, 4 pins (en dus een kabel met 4 aders) is handig als je een baskast en topje per kant hebt, dan hoef me maar één kabel te leggen waarbij je bijvoorbeeld pin 1+/1- voor de baskist gebruikt, en vervolgens met 2+/2- doorgaat naar het topje erboven.
Ze zeggen dat de 2pins Neutrik connectors minder goed contact maakte als de 4 pins, maar zelf heb ik nog nooit problemen gehad (gebruik beide pluggen...). Overigens gebruik ik geen 4 aderige kabel, iedere speaker gewoon zijn eigen kabel/plug, zoveel extra werk met opruimen/opbouwen is het niet en je vind sneller de fout als er problemen zijn...
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
30-6-2008 16:13
Maar je kunt toch geen 4 polige connector met een 2 polige kabel bestellen of zou ik het dan apart moeten bestellen?
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
30-6-2008 16:14
Als ik jou was, zou ik zowel 4p connectoren als kabel gebruiken, zo kun je in de toekomst eenvoudig uitbreiden en ben je wat flexiberen met je kabels.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
30-6-2008 16:15
De kant en klare Dap kabels bevatten 2 pins speakons, je kan idd ook zelf je kabel maken (dus losse kabel en pluggen bestellen..)
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
30-6-2008 16:20
Dan ga ik toch voor een losse kabel en connectors. Zouden jullie me kunnen helpen? Want ik kan niet de goede losse kabels hier in de webshop vinden. Het meeste is toch 2x 2,5mm?
Laatste: 28-5-2025
30-6-2008 16:27
Mocht je ooit subs gaan gebruiken kun je beter voor 4 polige speakon gaan. De proel kabel uit de shop is erg prima, en zelfs goedkoper als tasker kabel en pluggen los kopen.
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
30-6-2008 16:31
1 x bewerkt. Laatst door Djmathijs op 30-6-2008 16:33
Nee ik ga toch voor de 2 pins, omdat ik nog niet van plan ben om subs te kopen
