Het profiel van Djmathijs
Laatste 38 bijdrage(n) van Djmathijs (Pagina: 1 van 2)
Topic: Zumba nummers (17-3-2010 14:07:00)
Dat had ik niet door. Vond het al zo een raar antwoord van Sylvia.Ik wist ook ff niet wat ik ervan moest denken, ik had namelijk OOk de ervaring dat ik eigenlijk nooit slecht geluid uit een cdj (of welke cdspeler dan ook, tenzij het digitaal vervormd is zoals bij de Technics spelers) heb getoverd. Maar goed, het was dus sarcastisch bedoeld
Hebben Pioneer en Funcion One trouwens een samenwerkingsverband of zo? Op de nieuwe Pioneer kalender zie ik niks anders staan!Wat ik zelf wel merk met de cdj 800 is dat als je het jog wheel een flinke zwiep geeft dat hij het niet meer bijhoudt en de muziek even stopt totdat hij zijn geheugen weer gevonden heeft zeg maar.Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (18-1-2010 17:26:00)
Meen je dat serieus :P
Hebben ze deze dan vaak zo opgesteld, dat de subs naastelkaar staan en er een topje bovenop staat.
Ben nu nog vrijveel bezig met kinderdisco's en daar komen gemiddeld tussen de 40 en 60 man. Ongeveer een zaal van 35 bij 10 meter. Red ik het dan met alleen 2 tops?
Groeten MathijsTopic: Voldoet de JBL JRX 115 (19-10-2009 19:48:00)
Zoals jullie m isschien wel gelezen heb, moet ik zaterdag draaien op een vrijwilligersdag van NL Doet.
Nu is mij gevraagd om ook een paar zumba nummers te draaien,
zelf heb ik al 75 Brazil street van pat rich en Nicola Fasono, maar vind het niet echt een zumba nummer.
Weten jullie misschien nog goede/bekende nummers waar je de zumba op kunt doen?
Mvg, Mathijs
Topic: Vraagje mbt importeren cd's Itunes (22-1-2010 16:14:00)Nu is mij gevraagd om ook een paar zumba nummers te draaien,
Mvg, Mathijs
Dankje Dre! Hier kan ik zeker wat mee!
Ik wil straks per cd 7/8 nummers hebben, de meeste nummers duren 4 a 6 minuten en soms eens 8 minuten dus dan moet het helemaal goedkomen.
De ID3 tags gaan ook allemaal gewoon mee, als ik het brand als een Audio cd?
Topic: Vraagje mbt importeren cd's Itunes (21-1-2010 21:38:00)Ik wil straks per cd 7/8 nummers hebben, de meeste nummers duren 4 a 6 minuten en soms eens 8 minuten dus dan moet het helemaal goedkomen.
Het gaat om originele/legale cd's ik wil namelijk in mijn cd map alleen legale muziek hebben.
Ik wil ze gaan afspelen met mijn cdj 800, dus is het dan verstandig om ze in MP3 320kbps en dan vervolgens als een audio cd te branden?
En maakt het verschil als ik VBR uitlaat?
Topic: Vraagje mbt importeren cd's Itunes (20-1-2010 22:47:00)Ik wil ze gaan afspelen met mijn cdj 800, dus is het dan verstandig om ze in MP3 320kbps en dan vervolgens als een audio cd te branden?
Omdat ik veel cd's heb waarop nummers staan die ik nooit gebruik wil ik alles opnieuw gaan ordenen, maar bij itunes (op de mac) zijn er verschillende opties, aac,mp3 en apple lossless en dan heb je ook nog de keus om het VBR te doen. VBR zorgt er dus voor dat de zegmaar de bits beter verdeeld worden en dat de kwaliteit ook beter wordt van het desbetreffende nummer. Maar aangezien de nummers ook niet zo op de cd staan heeft het volgens mij weinig nut.
Welke instelling kan ik nu het beste gebruiken, ik importeer ze trouwens wel allemaal met een bitrate van 320kbps.
Gr. mathijs
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (18-1-2010 17:28:00)Welke instelling kan ik nu het beste gebruiken, ik importeer ze trouwens wel allemaal met een bitrate van 320kbps.
Gr. mathijs
djtim schreef:
BSS schreef:
Ok, dat op donder geven was dus niet serieus..Dat had ik niet door. Vond het al zo een raar antwoord van Sylvia.
Paar posts hierboven word gesproken over master tempo, het is toch vrij normaal dat als je aan het beatmatchen bent dat je op master tempo dit doet, vanwege geen toonverandering?
Topic: Kan deze versterker op 4 Ohm? (13-12-2009 19:28:00)Nee dat klopt, ik heb toch ook vermeld dat ik het opgelost heb door er gewoon een extra stukje kabel tussen te doen?
Topic: Kan deze versterker op 4 Ohm? (13-12-2009 14:48:00)Naar mijn idee wordt alles goed aangesloten hoor.
Mijn opstelling: Mixer => Versterker => 1 speakonkabel van 10 meter naar box 1 en 2 speakonkabels van 10 meter met koppelstukje ertussen naar box 2.
Topic: Kan deze versterker op 4 Ohm? (13-12-2009 11:51:00)Mijn opstelling: Mixer => Versterker => 1 speakonkabel van 10 meter naar box 1 en 2 speakonkabels van 10 meter met koppelstukje ertussen naar box 2.
Ik heb via het forum 2x 10 meter 2,5mm2 speakon overgenomen, ik weet dat 20m niet de ideale lengte is, maar voor dingen als dit is het wel geschikt want bij een toneelstuk komt het geluid toch niet op een 4e van het volume.
Ik heb altijd 2 Rw-15's aangesloten op de versterker, ik heb het probleem opgelost met een extra stukje kabel, want ik durfde niet om mijn versterker op 4 ohm te laten draaien, aangezien ik dan misschien een nieuwe versterker moest aanschaffen.
Ik ga nu druk sparen voor een Palladium versterker!Ik ben wel erg benieuwd welk 'stukje kabel' dit is geweest??
Wat heb je nu gedaan?
Pascal
Topic: Kan deze versterker op 4 Ohm? (12-12-2009 12:01:00)pascal schreef:
djmathijs schreef:
Sorry voor mijn late reactie.Ik heb altijd 2 Rw-15's aangesloten op de versterker, ik heb het probleem opgelost met een extra stukje kabel, want ik durfde niet om mijn versterker op 4 ohm te laten draaien, aangezien ik dan misschien een nieuwe versterker moest aanschaffen.
Pascal
Topic: Kan deze versterker op 4 Ohm? (8-12-2009 17:52:00)Ik heb altijd 2 Rw-15's aangesloten op de versterker, ik heb het probleem opgelost met een extra stukje kabel, want ik durfde niet om mijn versterker op 4 ohm te laten draaien, aangezien ik dan misschien een nieuwe versterker moest aanschaffen.
Bedankt, ik zet meestal de versterker op half volume, zodat ik nooit als ik bijv. de mastervolume knop van mijn djm 800 perongeluk voluit doe dat mijn boxen opblazen.
En dan gewoon 1 kant dicht laten, die je niet gebruikt? (Versterker)
Topic: Kan deze versterker op 4 Ohm? (8-12-2009 17:48:00)En dan gewoon 1 kant dicht laten, die je niet gebruikt? (Versterker)
Ik denk ook aan de impact 240 ja.
Haha bedankt voor de aanvullende informatie...
Het schijnt dat ik met deze versterker een tweeter op heb geblazen, maar het is idd een bakbeest en er komt een bagger geluid uit.
Ik heb maar 1 cdj 800, kon niet wachten met kopen toen ik eindelijk het geld had.. en nu heb ik geen geld meer :P Lekker dom, ja ik weet het!
Maar het is dus wel mogelijk om deze op 4 ohm te laten draaien, kan ik hem dan bijv. ook gewoon voluit zetten of moet ik het rustig aan doen?
Topic: Kan deze versterker op 4 Ohm? (8-12-2009 17:13:00)Haha bedankt voor de aanvullende informatie...
Ik zou het verder niet weten, deze versterker heeft mijn oom 5 jaar geleden een keer voor mij gekocht van Ebay.
Ik kan momenteel de versterker ook niet van de achterkant bekijken, want hij staat bij een toneelstuk.
Ik wil het zo regelen, omdat ik anders kabels tekort kom.
Topic: Kan deze versterker op 4 Ohm? (8-12-2009 17:06:00)Ik kan momenteel de versterker ook niet van de achterkant bekijken, want hij staat bij een toneelstuk.
Hallo,
Ik heb een Hollywood Impact versterker, deze is net zoals in de volgende foto, maar dan met minder vermogen, namelijk 2x250 watt.
Nu is mijn vraag of het mogelijk is om mijn 2e speaker aan te sluiten op de Out-uitgang van mijn Dap RW-15, zodat ze dus beide op 4 Ohm werken.
Ik kan verder geen handleiding op internet vinden en ik wil mijn versterker ook niet opblazen.
Gr. Mathijs
Topic: Voldoet de JBL JRX 115 (20-10-2009 22:25:00)Ik heb een Hollywood Impact versterker, deze is net zoals in de volgende foto, maar dan met minder vermogen, namelijk 2x250 watt.
Edit Mod: Dré: Link verwijderd (is een overtreding van de forumregels). Linken naar de fabrikant is prima, linken naar een winkel o.i.d. is niet toegestaan.
Gr. Mathijs
Even klein vraagje tussendoor...
Omdat mijn huidige Hollywood (C-merkje) zijn ventilator veel geluid maakt en dit vooral lastig is bij toneelvoorstellingen wil ik graag alvast een nieuwe versterker kopen om ook gelijk 1 van goede kwaliteit te hebben.
Is het dan mogelijk om deze versterker te gebruiken voor mijn RW-15's? Dat ik de versterker dan bijv. maximaal op de helft zet van zijn volume?
Groeten Mathijs
Topic: Voldoet de JBL JRX 115 (19-10-2009 21:45:00)Omdat mijn huidige Hollywood (C-merkje) zijn ventilator veel geluid maakt en dit vooral lastig is bij toneelvoorstellingen wil ik graag alvast een nieuwe versterker kopen om ook gelijk 1 van goede kwaliteit te hebben.
Groeten Mathijs
Thanks voor uitgebreide reactie!
Als ik bijvoorbeeld zou beginnen met 2x X-15 en als ik weer wat geld heb nog 2 x-15HL erbij aanschaf, zou ik dit dan kunen gebruiken voor ong. 150 man op een p1600 en p2000?
Topic: Voldoet de JBL JRX 115 (19-10-2009 19:59:00)Als ik bijvoorbeeld zou beginnen met 2x X-15 en als ik weer wat geld heb nog 2 x-15HL erbij aanschaf, zou ik dit dan kunen gebruiken voor ong. 150 man op een p1600 en p2000?
speakerfreak schreef:
Omdat je met 4 stuks meer output hebt dan met 2?
Groeten Mathijs
Dankjewel voor je antwoord.
Heb net mijn rw setje even opgesteld op de standaards. Maar het valt me tegen hoe weinig laag er dan uit komt, misschien komt dit wel door het ingebouwde filter wat niet goed ingesteld is.
Maar de RB serie komt wat boven mijn budget uit, mijn voornamelijke doelen zijn bijv. het versterken van een toneelvoorstelling, disco tot 250 man (zaal) en eventueel een trouwerij.
Zou ik die 250 man wel kunnen halen met 2x x-15 en bijv. 2x x-15HL?
Mag ik vragen waarom ik steeds meer zie dat er bij 2 tops 4 subwoofers worden gebruikt? Meestal is 2 toch genoeg?
En welke van deze 2 DAP X-18B en X-15HL heeft de diepste bas?
Topic: Voldoet de JBL JRX 115 (18-10-2009 23:42:00)Heb net mijn rw setje even opgesteld op de standaards. Maar het valt me tegen hoe weinig laag er dan uit komt, misschien komt dit wel door het ingebouwde filter wat niet goed ingesteld is.
Eigenlijks hebben jullie mij helemaal overtuigd van de DAP X-serie, alleen kom ik dan in de twijfel tussen de x-12 en x-15. Zitten de rw-15 en x-15 kwa volume ongeveer op hetzelfde niveau?
En hoeveel personen zou ik met de x-12/15 ongeveer kunnen halen.
En is een p-1600 genoeg om deze 2 tops aan te sturen?
Topic: Voldoet de JBL JRX 115 (17-10-2009 22:42:00)En hoeveel personen zou ik met de x-12/15 ongeveer kunnen halen.
Eigenlijks wou ik graag van Dap afstappen, dus dat wordt hem denk ik niet.
Maar zijn de jrx in vergelijking met de dap rw's veel beter?
