Kan deze versterker op 4 Ohm?
(22 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 13-12-2009 19:28 |
Nee dat klopt, ik heb toch ook vermeld dat ik het opgelost heb door er gewoon een extra stukje kabel tussen te doen? | |
Gear: CDJ 800 MK2 DJM 800 Technics DJ1210 DAP Rw-15 | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 13-12-2009 23:12 |
djmathijs schreef: Nee dat klopt, ik heb toch ook vermeld dat ik het opgelost heb door er gewoon een extra stukje kabel tussen te doen?Je wilt dus een RW speakers doorlussen met een dezelfde RW speaker, dat geeft 4ohm. Je hebt dus 4 RW speakers (2 per kanaal) aangesloten met 4 ohm impedantie. Dit is niet duidlijk want je hebt het over een tweede RW speaker. DAT zou betekenen dat je 2 speakers parallel op 1 kanaal zet en 1 kanaal niet gebruikt, of is deze voor een sub oid?? Een stukje van 10 meter is niet de oplossing voor je impedantie probleem! Haal nou gewoon een goede versterker en zet die holywood aan de kant op MP. De palladium kan prima 4 ohm aansturen en kosten niet zoveel maar zijn wel goed voor het geld. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 14-12-2009 09:18 |
Edit Mod: Dré: Veeg veeg... Moet niet gekker worden. De ego's winden zich nu al op in een fluttopic over een of andere sch..tversterker. | |
