Het profiel van TB
Laatste 200 bijdrage(n) van TB (Pagina: 1 van 10)
Topic: X-Factor zoekt dj's (30-1-2013 18:18:00)Volgens mij zijn er meer A/D's dan D/A's nodig. En het grote voordeel daarvan is wel, dat je - mocht je het nodig vinden - later en losse A/D of D/A set kunt samenstellen die je digitaal op de tafel aansluit. Net wat je nodig vindt.Ik heb de D/A en A/D conversie op één hoop gegooid en ze deze hoop foutief D/A genoemd, je m'excuse!Topic: Live mixer (4-8-2011 23:27:00)
Ik mag hopen dat dit niet echt van Blue Circle afkomstig is... Wat een grammatica- en stijlfouten in dat bericht zeg! Om je kapot te schamen.
Topic: Aardlekprobleem moving head (28-12-2012 21:04:00)Ik heb een soortgelijke onstoringscondensator gevonden. Er is wel een verschil, zie schema hieronder:
In het originele filter zijn de Cy-condensatoren 2x 10 nF en in de eventueel vervangende 2x 27 nF. Wat voor effecten zal dit verschil hebben?
[edit] Klopt het dan dat door de verandering van de capaciteit, de filtering qua frequentie (richting aarde) verandert?[/edit]
Topic: Aardlekprobleem moving head (28-12-2012 20:02:00)
Ja, goed gedaan haha
Werkt iedere "willekeurig" ontstoringscondensator (zoals in jouw voorbeeld) of moeten ze voldoen aan de specs van het origineel. Ik kan me voorstellen dat dit filter met deze specs niet zonder reden in het apparaat zit?
Dit is het origineel
Topic: Aardlekprobleem moving head (28-12-2012 19:31:00)
Een ontstoringsfilter (interference suppression filter) heeft het begeven. Hoe kom ik nu aan een nieuwe? Op het etiket staat FLCR630501.
Topic: Aardlekprobleem moving head (27-12-2012 19:29:00)Deze ringkerntrafo zit met zowel de primaire als de secundaire zijde niet aan de aarde. Ook de behuizing niet, is het dan alsnog mogelijk dat deze het probleem veroorzaakt?
Topic: Aardlekprobleem moving head (26-12-2012 14:59:00)Net even getest, de wash vertoont de problemen ook als de lamp NIET aanstaat. Ik vraag mij dus nu af of het voorschakelapparaat wel het probleem is.
Topic: Oudjaars avond feestje. (26-12-2012 12:36:00)Denk ook even na over het voorkomen van geluidsoverlast. De opstelling van je speakers en het gebruik van rubber blokken onder je speakers om contactgeluid te voorkomen kan bijvoorbeeld heel veel schelen!
Topic: Aardlekprobleem moving head (26-12-2012 00:53:00)Ik heb een probleem met een GLP Ypoc color 250 wash. Vanaf een koude start maakt de differentiaalschakelaar de elektrische installatie waar deze wash op aan is gesloten na ongeveer 10 minuten spanningsloos. Maw: de aardlek vliegt eruit. Als ik de wash warm is, gebeurt dit na ongeveer 30 seconden na de start. Ik heb het vermoeden dat het voorschakelapparaat (250 watt MSD-lamp) een probleem zou kunnen geven. Nu ben ik geen elektrotechnicus, vandaar dat ik hier graag de vraag zou willen stellen of ik hierin gelijk zou kunnen hebben. Ik wil graag voorkomen dat ik zinloos nieuwe onderdelen bestel. Bvd!
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (23-2-2012 06:51:00)Hier alles helemaal heel gebleven (vind ik eigenlijk heel normaal), behalve mijn energiepeil. Nu weer terug naar het "gewone" werk!
Topic: Wat is er mis/kapot?? Vreselijke brom! (20-2-2012 01:52:00)Jep, een 800.
Na het neerzetten van een andere (merk/type) mixer is het probleem volledig verdwenen. De DJM thuis getest en bromvrij...
Topic: Wat is er mis/kapot?? Vreselijke brom! (17-2-2012 08:41:00)Na het neerzetten van een andere (merk/type) mixer is het probleem volledig verdwenen. De DJM thuis getest en bromvrij...
Dan zou de fout in het amprack moeten zitten, ik zal dat vanavond controleren!
Topic: Wat is er mis/kapot?? Vreselijke brom! (16-2-2012 18:44:00)Wij hebben gisteren alvast een set opgebouwd voor aankomen carnavalsweekend. Alles aangesloten en uiteindelijk de versterkers en de processoren opgestart. Op het moment dat ik de processor unmute, kwam er een gigantische brom uit de speakers (een gigantisch volume, tegen clip van de amp aan!). We hebben vervolgens de apparatuur op verschillende/groepen en fasen uitgeprobeerd, maar de brom bleef. Daarna alle randapparatuur stuk voor stuk afgesloten om te kijken waar de oorzaak zich kan bevinden. Uiteindelijk bleek dat de brom over was als de XLR-pluggen uit de DJM getrokken werden.
Nieuwe kabels geprobeerd, DJM op dezelfde fase, of een andere, niets hielp. Toen eens de DJM AANgezet en het probleem was als sneeuw voor de zon verdwenen! In de voorgaande situatie stond de DJM dus UIT, maar was de stekker wel in het stopcontact.
Resumerend:
De set bromt als (aan alle voorwaarden moet worden voldaan):
- De DJM op het net is aangesloten
- De XLR-pluggen van het amprack in de DJM-zitten
- De DJM UIT staat
De set bromt niet als ook maar één van de onderstaande zaken het geval is.
- De DJM aanstaat
- De XLR-pluggen van de DJM niet aangesloten zijn
- De DJM niet op het net is aangesloten
- De processoren gemute staan
De stroom komt van een 32A 5P aansluiting
Ik heb vervolgens zojuist de DJM thuis aangesloten op een setje en het is volledig bromvrij...
Wat kan hier nu aan de hand zijn, ik snap het niet!
Topic: Prof Sound / Profsound systems algemeen topic (16-11-2011 19:26:00)Nieuwe kabels geprobeerd, DJM op dezelfde fase, of een andere, niets hielp. Toen eens de DJM AANgezet en het probleem was als sneeuw voor de zon verdwenen! In de voorgaande situatie stond de DJM dus UIT, maar was de stekker wel in het stopcontact.
Resumerend:
- De DJM UIT staat
- De DJM aanstaat
Die tweeter heet na overname door US Magnetics nu de Fostex USM 300H.
Een mietje van een driver trouwens, die zonder beveiliging geheid sneuvelt. Wordt veel in Dynacord, Electrovoice, Bell, KME, HK, Solton, etc gebruikt.
Topic: Prof Sound / Profsound systems algemeen topic (10-11-2011 18:38:00)Een mietje van een driver trouwens, die zonder beveiliging geheid sneuvelt. Wordt veel in Dynacord, Electrovoice, Bell, KME, HK, Solton, etc gebruikt.
10 tegen 1 dat de hoogdriver een 3/4" Fostex USM 300H is (tegenwoordig US Magnetics). Werken alle speakers nog goed? Anders heb ik vast nog wel wat spares liggen :).
Zit er een beveiligingscircuit voor de hoogdriver in??
Topic: PSE-Audio (4-11-2011 16:04:00)Zit er een beveiligingscircuit voor de hoogdriver in??
Klopt, noem er eens één die wél klinkt?
Topic: PSE-Audio (4-11-2011 12:20:00)Even op de website gekeken. Hoorngeladen midspeakers zonder faseplug? Zegt genoeg...
Topic: Simpele goedkope draadloze zang microfoon. (26-10-2011 18:09:00)Ik heb een SM58 wireless set te koop die binnen je budget valt. Slechts 4x gebruikt in een studio! Pm me maar...
Topic: Live mixer (6-8-2011 00:55:00)JeroenVDV schreef:
TB schreef:
Een goede D/A-conversie is essentieel wat betreft geluidskwaliteit. Bij een digitale tafel zijn er veel D/A convertors nodig. D/A-convertors zijn een aanzienlijk deel van de kostprijs van een digitale tafel (dat deel verschuift per marktsegment). You do the math....Een goede D/A-conversie is essentieel wat betreft geluidskwaliteit. Bij een digitale tafel zijn er veel D/A convertors nodig. D/A-convertors zijn een aanzienlijk deel van de kostprijs van een digitale tafel (dat deel verschuift per marktsegment). You do the math....
Topic: Live mixer (4-8-2011 21:22:00)Allen & Heath begint leuk te klinken vanaf de MixWizard-serie, daaronder klinkt het gewoon NIET, dat geldt ook zeker voor de instap digitafels. De MixWizard klinkt zeer acceptabel, is compatct, en heeft voldoende functionaliteit voor een bandje. Van de ingebouwde FX moet je echter niet teveel verwachten....
