Wat is er mis/kapot?? Vreselijke brom!
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 16-2-2012 18:44 |
Wij hebben gisteren alvast een set opgebouwd voor aankomen carnavalsweekend. Alles aangesloten en uiteindelijk de versterkers en de processoren opgestart. Op het moment dat ik de processor unmute, kwam er een gigantische brom uit de speakers (een gigantisch volume, tegen clip van de amp aan!). We hebben vervolgens de apparatuur op verschillende/groepen en fasen uitgeprobeerd, maar de brom bleef. Daarna alle randapparatuur stuk voor stuk afgesloten om te kijken waar de oorzaak zich kan bevinden. Uiteindelijk bleek dat de brom over was als de XLR-pluggen uit de DJM getrokken werden. Nieuwe kabels geprobeerd, DJM op dezelfde fase, of een andere, niets hielp. Toen eens de DJM AANgezet en het probleem was als sneeuw voor de zon verdwenen! In de voorgaande situatie stond de DJM dus UIT, maar was de stekker wel in het stopcontact. Resumerend: De set bromt als (aan alle voorwaarden moet worden voldaan): - De DJM op het net is aangesloten - De XLR-pluggen van het amprack in de DJM-zitten - De DJM UIT staat De set bromt niet als ook maar één van de onderstaande zaken het geval is. - De DJM aanstaat - De XLR-pluggen van de DJM niet aangesloten zijn - De DJM niet op het net is aangesloten - De processoren gemute staan De stroom komt van een 32A 5P aansluiting Ik heb vervolgens zojuist de DJM thuis aangesloten op een setje en het is volledig bromvrij... Wat kan hier nu aan de hand zijn, ik snap het niet! | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2055 | 16-2-2012 19:44 |
Al een andere stroomkabel aan de DJM gehangen (inclusief verlengkabel etc)?? Lijkt me dat die een of andere gigastoring veroorzaakt. Of de DJM gaat bij het uitschakelen de + pool van je XLR aan aarde hangen of dergelijke. Heb je nog een DJM om dit uit te testen? Heb er geen, anders zou ik het voor je testen. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 1602 | 16-2-2012 19:45 |
Ik kan me zoiets wel voorstellen als de voeding van de djm van een andere fase komt dan de amps, en: - alle apparaten op de djm dubbelgeïsoleerd (eurostekertjes, geen randaarde), en: - groundlift aan op de amps. Waarschijnlijk heb je een "floating" signal ground: de ground van je signaal is waarschijnlijk nergens met de power ground verbonden. --> Groundlift op één van de amps uitzetten? Je aarding is wel 100% ok (alle verlengkabels, blokjes, enz)? Maar ja, als je het anders bekijkt: normaal gesproken kom je nooit in jouw toestand terecht. 1. Mixer + randapp aan. 2. Amps aan / unmute. Uitzetten precies andersom. Dan heb je dus nooit amps aan/unmuted en mixer uit... | |
't is maar een hobby... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 13500 | 16-2-2012 20:54 |
Een mixer die uit staat heeft een hoge uitgangsimpedantie. Geen probleem (amper) als de verbinding keurig gebalanceerd is MAAR... Ik heb sterk het vermoeden dat dit hier niet het geval is. Fixen dus, die fout!!! | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 17-2-2012 08:41 |
Dan zou de fout in het amprack moeten zitten, ik zal dat vanavond controleren! | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 17-2-2012 09:05 |
Ik heb het vaker gezien, met een actieve monitor op een DJM, dat de monitor begon te brullen als de DJM via de powerswitch werd uitgezet. Destijds tijds gewoon de DJM weer aangezet ![]() | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 390 | 17-2-2012 12:25 |
Ken het zelfde probleem ook met dateq. Heb me er eigenlijk nooit druk over gemaakt. Normaal staat de mixer toch altijd aan. En idd. Fout is er niet altijd. Ook zoals genoemd, eerst mixer aan, dan versterkers. Je zult het dan vaak niet eens herkennen. klunz | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 13500 | 17-2-2012 12:36 |
Als je in deze situatie een extreme brom krijgt (en ja, daar heeft OP het zeker over ("een gigantisch volume, tegen clip van de amp aan")) dan zit er gewoon iets fout! | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 17-2-2012 14:32 |
AMX_Pete schreef: Toch maar eens checken of de gebruikte stoomkabel (IEC) effectief een 3-draad is. Er is een tijd geweest dat Pioneer origineel 2-draads kabel leverde bij de DJM's (= geen aarding). Uiterlijk is het niet te zien, dus meten van stekker naar stekker.Hoedanook is het niet normaal dat er een zo sterke brom is als de tafel uitstaat. ![]() | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 20-2-2012 01:52 |
Jep, een 800. Na het neerzetten van een andere (merk/type) mixer is het probleem volledig verdwenen. De DJM thuis getest en bromvrij... | |
