Aardlekprobleem moving head
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
26-12-2012 00:53
Ik heb een probleem met een GLP Ypoc color 250 wash. Vanaf een koude start maakt de differentiaalschakelaar de elektrische installatie waar deze wash op aan is gesloten na ongeveer 10 minuten spanningsloos. Maw: de aardlek vliegt eruit. Als ik de wash warm is, gebeurt dit na ongeveer 30 seconden na de start. Ik heb het vermoeden dat het voorschakelapparaat (250 watt MSD-lamp) een probleem zou kunnen geven. Nu ben ik geen elektrotechnicus, vandaar dat ik hier graag de vraag zou willen stellen of ik hierin gelijk zou kunnen hebben. Ik wil graag voorkomen dat ik zinloos nieuwe onderdelen bestel. Bvd!
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
26-12-2012 14:59
Net even getest, de wash vertoont de problemen ook als de lamp NIET aanstaat. Ik vraag mij dus nu af of het voorschakelapparaat wel het probleem is.
X-PLOSIONStandaard Lid
Sinds: 19-8-2009
Laatste: 6-2-2013
26-12-2012 23:51
Misschien de transfo die de laagspanning levert voor de printplaten / stappenmotoren ?
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
27-12-2012 19:29
Deze ringkerntrafo zit met zowel de primaire als de secundaire zijde niet aan de aarde. Ook de behuizing niet, is het dan alsnog mogelijk dat deze het probleem veroorzaakt?
Laatste: 16-4-2025
27-12-2012 22:40
aardlek schakelaar springt, dus....
lekt er stroom/spanning naar de aarde.
Begin dan eens bij de voeding.
Haal alles verder los en zet de voeding aan, blijft het dan werken,
Dan zijn je volgende kanshebbers: een ontplofte ontstorings-condensator welke kontakt maakt met he chassis, of kapotte ignitor.
Is dat uitgesloten,
dan heb je een redelijke kans dat een van de kabels die beweging moeten volgen ontbloot is en over het metaal schraapt.
Dat is wat meer zoekwerk.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
28-12-2012 19:31
Een ontstoringsfilter (interference suppression filter) heeft het begeven. Hoe kom ik nu aan een nieuwe? Op het etiket staat FLCR630501.
Laatste: 16-4-2025
28-12-2012 19:47
Zie je wel happy :)
Volgens mij moet deze van € 2,50 wel werken.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
28-12-2012 20:02
Ja, goed gedaan haha happy :) .
Werkt iedere "willekeurig" ontstoringscondensator (zoals in jouw voorbeeld) of moeten ze voldoen aan de specs van het origineel. Ik kan me voorstellen dat dit filter met deze specs niet zonder reden in het apparaat zit?
https://www.cyberbricoleur.com/uploads//imported/20080602/fichier_150924.jpg
Dit is het origineel
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
28-12-2012 21:04
Ik heb een soortgelijke onstoringscondensator gevonden. Er is wel een verschil, zie schema hieronder:
https://www.bjproaudio.nl/filter.jpg
In het originele filter zijn de Cy-condensatoren 2x 10 nF en in de eventueel vervangende 2x 27 nF. Wat voor effecten zal dit verschil hebben?
[edit] Klopt het dan dat door de verandering van de capaciteit, de filtering qua frequentie (richting aarde) verandert?[/edit]
Laatste: 16-4-2025
29-12-2012 09:31
ik heb helaas geen mts electro gedaan.
mijn ervaring is dat als het iets meer is, het niet zoveel uitmaakt.
Als de ampèrage maar niet lager is.
maar misschien dat iemand die het wel weet het even kan bevestigen?
