Het profiel van X-PLOSION
Laatste 110 bijdrage(n) van X-PLOSION (Pagina: 1 van 6)
Topic: HK Linear 5 (6-2-2013 00:38:00)
Iemand dat al meer ervaring heeft met de Linear 5 van HK Audio ?
Hoe presteert de zogenaamde "Rock Pack" set met:
- 2x L5 1120 FA
- 2x L Sub 1200A
- 2x L Sub 1200
- Covers en tilt units
Degelijk gebouwd op eerste zicht. En qua levensduur / gebruikservaringen ?
Topic: Professionele vervanger voor Martin Mac 250 (26-12-2012 23:53:00)
En Jan, bevallen ze jou ook ?
Topic: Aardlekprobleem moving head (26-12-2012 23:51:00)
Misschien de transfo die de laagspanning levert voor de printplaten / stappenmotoren ?
Topic: Kryptons (22-8-2012 22:11:00)
Als ik het goed voorheb zuigt de fan de hitte in de kop af, en blaast deze dus naar buiten.
Topic: Professionele vervanger voor Martin Mac 250 (28-11-2011 18:44:00)
En als er koppen zijn die al snel een errormelding geven .... of iets zeer kleins in stuk gaan ... Dan is het Martin wel.
Topic: Professionele vervanger voor Martin Mac 250 (19-11-2011 16:27:00)
Ja de dienst na verkoop van Martin in België is echt een dikke RAMP geworden! EVDV in Willebroek is op de fles gegaan door het steeds meer en meer groeien van AED rent, AED sales, AED distribution, AED dit en AED dat .....
En AED richt zich in alles tot de grote mensen, en de kleinere vallen gewoon buiten hun beschouwing! Maar AED is "GELUKKIG" nog niet de Martin dealer geworden in België!
EVDV, waar we steeds konden rekenen op een degelijke service, of je nu een grote klant of een kleine klant was, waar je steeds van harte werd onthaald, steeds een prima raad en daad kreeg, zelf toestellen kon bekijken en testen voor eventuele aankopen, .... Ja ik begrijp echt niet dat zo een goede firma dicht moest voor de hebzuchtige en geldzuchtige AED!
Sinds het sluiten van EVDV is het aspect service pijlsnel naar beneden gegaan, en als ik de martin site bezie is er nog steeds geen nieuwe dealer. Dus mailen naar denemarken voor een probleem ..... En onderdelen van daar laten komen en verloren gaan met de post of beschadigd toekomen .... neen, sinds de sluit ervan zijn wij alles van martin beginnen verkopen, voor technische defecten opduiken, en ik moet zeggen, blij dat ik er vanaf ben! Nu bij Beglec breng je via uw dealer uw toestel binnen, en binnen de week a 2 weken heb je het degelijk hersteld terug! En dat blijf ik zeer belangrijk vinden als je iets koopt dat je snel en makkelijk het kan laten nakijken, herstellen .... en die service heeft het A-merk Martin niet meer, dus voor mij mag Martin gerust een B of C merk genaamd worden!
Topic: Professionele vervanger voor Martin Mac 250 (18-11-2011 20:44:00)
En mijn dealer heeft het via Beglec nagevraagd , en zouden levenslange garantie geven op de led. Mss dat steeds de led driver stuk gaat en zo de led gespaard blijft.... Dit zullen we moeten ondervinden in de tijd dat deze heads oud worden. Dus de eerste jaren kunnen we daar niet veel over zeggen denk ik.
Topic: Professionele vervanger voor Martin Mac 250 (18-11-2011 20:39:00)
Ik heb dus 4 van die toestellen gekocht met softwareversie V1.3N erop, nadat ik een periode van Beglec een DEMO toestel bij me had om te testen (echter dit was de versie V1.0) dus als je er nu koopt heb je een zeer uitgebreid digitaal menu waar vanalles op in te stellen is zoals:
DMX adres / Channel mode / Show mode / Split color / Slave mode / Blackout / Sound state / Sound sense / Pan inverse / Tilt inverse / Back light display / Gobo 1 focus / Gobo 2 focus / Function delay / Default setting ( Pro en auto) / Auto test / Temp uitlezing / Fixture time uitlezing / Sotwareversie uitlezing / Reset.
De uitgebreide DMX kanalen zijn voor:
- Pan & Pan fine
- Tile & Tilt fine
- Pan/Tilt speed
- Dimmer
- Shutter (*)
- Colors - Split colors
- Gobo 1
- Gobo 1 rotatie
- Gobo 2
- Prisma
- Prisma rotatie
- Focus
- Extra fucntie kanaal (reset, sound mode, ....
(*) Er zit echt GEEN mechanische shutter in. Dus de strobofuctie, pulse functies en ook de DIM functie is volledig puur elektronisch geregeld via de led driver die in de arm zit. dus geen lawaai van tikkelde shutters bij strobo ofzo.
Ik heb mijn led zoals ze standaard staan allemaal op max 100% en als ik vanuit de zaal de 4 beams bezie (in wit) zijn die van sterkte echt nagenoeg identiek. Er kunnen verschillen zijn omschrijven ze, maar deze zijn verwaarloosbaar. Maar het kan bijgeregeld worden. Op MSD koppen die je inhurt is het verschil meestal PAKKEN groter!
En dit toestel is ook bedoeld voor fuiven, events, disco toepassingen. Voor theaters of operators die enkel varilite gewoon zijn zullen ze in hun ogen geen bal waard zijn. Maar voor waarvoor ze ontworpen zijn, zijn dit echt TOP toestellen hoor! En wat ik ook een groot pluspunt vind is dat de omega brackets een quick lock verbinding hebben net als bij bvb de mac 250. Ik zie veel chinezen waar je de haken steeds moet opdraaien en voor in de case weer uitdraaien hoor! En nu is het 2x een kwartslagje en uw head hangt al in de truss terwijl je bij een vijmodel uw haak nog steeks an het inschroeven bent.
Jullie moeten een toestel vergelijken met anderen volgens zelfde kwaliteit en uitvoering ter dienste hé! Echter deze zijn qua fan niet stil dus voor theaters niet echt pasbaar te maken . Daar bestaat dan bvb de mac TW1 voor ....
Een 2pktje niet met een Ferrari gaan vergelijken he!
Topic: Professionele vervanger voor Martin Mac 250 (14-11-2011 19:49:00)
Oh, pas na 10 december kan ik oordelen hoe ze in een grotere zaal presteren. Maar als je ze wil vergelijken met 500W par schijnt die er toch nog zeer goed zichtbaar door hoor.
En qua die ventilator en koelblok weet ik ook niet waarom ze dit gedaan hebben, maar als ze zeggen dat een led niet warm zal worden, dan zijn dit echt leugens. Want als de led 100% brand heb je toch het gevoel vlak aan de lens op warmtegevoel. Uiteraard niet ferm , maar toch voelbaar!
In de nieuwste softwareversie V1.3N hebben ze een led calibrator mee in het setup menu gezet aangezet led zelden 100% identiek kunnen zijn. En met die functie kan je elk toestel welf regelen tot hoeveel de led mag gaan.
Ik heb even martin mac 250 gehad, maar zeer vaak problemen, errors en defecten gehad. Dan een ganse tijd geen heads meer gehad (enkel huur indien nodig). En die Briteqs bevallen me echt wel. En ik vind persoonlijk dat deze wel een mooi rood hebben en toch goed licht doorlaat nog . Wat ik wel mis in de UV blauw / congokleur welke een Martin wel heeft.
Ook het congoblauw zit bvb niet in heads van lightsky.
Topic: Professionele vervanger voor Martin Mac 250 (14-11-2011 17:40:00)
Wat zou je juist willen weten? Ik heb net een set van 4 gekocht incl flightcases.
Lichtopbrengst is echt MOOI te noemen. Mooi wit als een MSD lamp, ook zeer fel, te vergelijken met een MSD 250 lamp (ook bewijzen daarvan kan je vinden op youtube)
Ze zijn ook qua pan en tilt echt snel te noemen. Ze hebben wel beperkte kleuren vind ik, maar wel 2 gobowielen, 1 wiel statische gobos met shakefunctie en andere gobowiel zijn roterend en/of shake functie. Ook hebben ze een 3f prisma wat mooi is in zo'n klein toestel.
Je tilt ze makkelijk met 1 hand op, wegen dus echt niet veel tov een mac 250.
Achter de 60W led in een koelplaak / koelblok met ventilator die zorgt dat de led niet te warm zou worden. Ik heb ook 1 head al even een beetje open gehad om eens te kijken. Base heb ik vanbinnen nog niet gezien, maar ik denk dat ze als grote voordeel hebben dat de hoofprint van de kop (alle motoren en sensors in de kop) in de kop zelf nog zit waardoor een geen grote wirwar van minikabeltjes door de ganse head moet . Van base naar head lopen enkel een controlkabeltje (denk dmx) en een 12vdc en een 24vdc voeding. En de led driver zit in de arm met ook een slakhuiskoelertje (kleine fan). Alle kabels zijn gelabeld, dus je ziet bvb staan M4 / gobo rotation. Uiteraard zal er in de base ook nog een print zitten voor display en voeding.
En aangezien ze geen stof door de ganse kop blazen zullen ze denk ik niet vaak opengesmeten moeten worden voor ganse reiniging. Enkel de koelvin stofvrij houden denk ik te volstaan. Maar ik heb ze nu maar 1 x gebruikt en kan buiten eerste positieve indruk niet meer zeggen.
Topic: Problemen met movitec sl250 (7-11-2011 11:42:00)
In head 1 denk ik dat je ergens in de kabelboom een slechte issolatie hebt die soms plots kortsluiting veroorzaakt waardoor je zekeringen er doorvliegen.
In je head 2 kan uw relais dat de lamp aan stuurt defect zijn, of je ignitor. Electronische controle ziet je lamp niet branden en geeft vervolgend lamp error aan. Ignitor kan je van head even wisselen als test.
Topic: Jb systems LED Victory Scan 60W CREE (7-11-2011 11:39:00)
Via de CA-8 zal dit niet mogelijk zijn.
Maar zijn deze scans ook niet met een digitaal menu (net als de sirius head die dezelfde led bevat) ?
In die menu ga je iets zien van sound state (sound aan of uit zetten) en ook sound sense (gevoeligheid van micro van 0-100)
Dus als je de souns state off zet en/of de sound sense op 0 zal deze uit staan.
Maar wat ik wel moet toegeven, de CREE 60W led is idd een dikke Led met goede lichtopbrengt en lekker koele lichtkleur zoals gaslampen als msd.
Topic: JB-Systems / Briteq - Sirius moving head 60W CREE LED (29-8-2011 01:03:00)
Ah ik heb er nu 4 nieuwe binnen, met een paar probleempjes aangezien de software tov het demotoestel ondertussen al 3x vernieuwd blijkt te zijn, en het menu der instellingen al veel meer mogelijkheden bied. Het zullen allicht verbeteringen zijn, waardoor de waardes van de huidige LJ fixture niet meer overeenkomen, maar ik heb de fixture config nu stap voor stap overlopen, en aangepast zodat deze wel perfekt doen wat ik doe (manuele modus van Martin LJ), en nu doen ze alles wat het moet zijn, staan alle 4 op dmx ch1 en op modus 15ch, dus moeten ze alles zeer schoon synchroon doen, stuur je via lj als test nu ook als 1 toestel als het ware. En nu is het bij 1 toestel dat de kleurenscroll functie het niet doen, en vind deze ook niet werkend door de kanaalwaardes te verzetten, dus ook al hebben ze dezelfde software blijkt het toch nog minieme verschillen te zijn. Ik ga deze kop proberen te wisselen voor een gloednieuwe (wat deze ook is aangezien de urenteller op 1 staan)
Que lichtopbrengt is dat zeker evenwaardig dan een msd 250. Filmpjes van vergekijken zijn op youtube te vinden. Mss is er een verschil, maar het zal zeer miniem zijn! Ook heeft te led een fel witte kleur (idem als MSD) dus het gasontladingskleur waardoor dit ook weer een ferm + punt is! De led is van 0-100% mooi dimbaar, geen mechanische dingen meer dus! En strobo is via de led, dus bijgevolg zéér snel!
Ik vind het in elk geval een aanrader. En cases zijn standaard ook te verkrijgen in optie. En ze hebben veel functies, zijn klein en zeer licht in gewicht (10,5kg), en hun ophangbracket is via quick koppelingen, idem als de martin mac series, en bij een showtec of anderen is het nog dikwijls de haken inschroeven en uitschroeven omdat de case niet dicht kan, en nu is het even afklikken, dus ook weer een + punt vind ik!
Topic: JB-Systems / Briteq - Sirius moving head 60W CREE LED (28-8-2011 01:42:00)
De nieuwe levering BT-60LS hebben de V1.3N software in de heads zitten, en ons demo toestel had de V1.0 software. Nu blijkt dat bepaalde waardes in de DMX configuratie veranderd zijn, en bijgevolg het briteq profiel dat Martin aanbied ter download NIET 100% meer werkt. Weet iemand waar je die nieuwe configs kan halen?
Mijn demo toestel had master slave mode op 1 en 4 kanalen, en dmx op 15 kanalen.
De nieuwe levering heeft op master slave mode nog steeds de 1 en 4 kanalen, terwijl de dmx modus nu 1, 15 EN 16 kanalen hebben.
Of is het een kwestie van wachten tot ze bij Martin klachten krijgen, en zelf een niewe config op hun website plaatsen?
Iemand dat me volledig begrijpt en me kan helpen aub?
Topic: JB-Systems / Briteq - Sirius moving head 60W CREE LED (17-8-2011 19:23:00)
Ondertussen al mensen die de briteq BT60-LS in gebruik hebben?
Topic: Wanshi - Laser Display Systems - Groene diode defect (8-7-2011 16:44:00)
Bij mij werkte de diode terug opeens. Lasers heeft meer dan 1 jaar in case gezeten zonder gebruik, case is eens gevallen, na de val heeft de laser nog een schok moeten opvangen, en besloot ik hem te testen ... en hij werkte terug.
Maar mijn groene deed echt niets meer. Geef op je groene diode ook eens nen tik he ....
Want ik denk dat deze niet appart te koop zijn.
Zijn laserdiodes hoogspanning of laagspanning ? Iemand dat dit weet?
Topic: Probleem met lamp Eurolite TS-7B lamp (2-6-2011 00:35:00)
En als je dat defecte schakelonderdeel overbrugd? Lamp is toch gekoeld en extra beveiligd door nog een thermoswitch. Zo'n armatuur moet er toch tegenkunnen dat die lamp continu brand.
Topic: Probleem met lamp Eurolite TS-7B lamp (29-5-2011 18:25:00)
Waarschijnlijk is het contact in de lampvoet kapot. Je zal de lampvoet moeten vervangen dan vrees ik.
Topic: JB-Systems / Briteq - Sirius moving head 60W CREE LED (27-5-2011 00:05:00)
En waar dan juist kan je al deze info vinden ivm de led, de koeling (gewone ventilator in de head en de baseà, aansturing led, ...
En wie garandeerd dat de led 50.000 uren moet meegaan ... en als ze toch kapot gaan (fabricagefout) .. is het dan meestal enkel de led die kapot gaat, of de ganse aansturing? En is bvb die led zelf makkelijk uit te nemen en te vervangen, en wat kost zo'n led lampje ? Is het rendabel zon lampje te vervanngen .. stel dat enkel zo'n led 300 euro kost ...
Topic: JB-Systems / Briteq - Sirius moving head 60W CREE LED (18-5-2011 22:05:00)
Bij de "beschrijving" op de site van de dealer beglec staat duidelijk dat de lichtbron een CREE LED 60W is.
Link: nl.beglec.com/product/4047/SIRIUS
