Het profiel van Rdreiers
Laatste 200 bijdrage(n) van Rdreiers (Pagina: 1 van 10)
Topic: Amp voor sub's 2021 (21-5-2021 12:10:00)Weer een gevalletje als het bruin is zal het goed zijn.
Denk dat een acoustisch adviesburo een betere weg is, en een demo doet wonderen.Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (20-10-2020 12:34:00)
Heb de oude vier kanaals gehad, was prima tot een ronde 400v
De nieuwe is al twee retour geweest met voeding problemen.
Denk dat als er weer beweging gaat komen dat ik een babbel voor de t604 van powersoft ga maken.
Gaat toch echt wel het laatste product van de stal van uli worden.
Topic: geluid in kerk (12-3-2021 15:29:00)De nieuwe is al twee retour geweest met voeding problemen.
Jan van Duren schreef:
in een andere kerk heeft men l'acoustic speakers geplaatst en ik was daar laatst en men vroeg mij hoe vindt je het klinken. Nou, ik vond het nog steeds een grote brij van geluid en onverstaanbare sprekers en toen ik dat vertelde, vertelde ze mij dat de geheel 25000 euro !!!! had gekost. de kerk is van binnen schoon metselwerk. m.a.w. een grote galmbak. Ik had al eerder aangegeven dat ze een akoestisch bedrijf moesten inhuren. maar de lokale geluidsman vond dat het met dure speakers wel kon worden opgelost.Denk dat een acoustisch adviesburo een betere weg is, en een demo doet wonderen.
Heb alleen een aantal stolpen back stage staan. Ik heb teveel diversiteit om veel in 1 rack te schroeven. Zijn zatop klussen waar geen draadloos in gaan, de andere keer moeten er 12 mee. Dit is niet combineerbaar.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (19-10-2020 16:26:00)Had in mijn ogen een stuk fraaier qua afwerking gekunnen.
www.facebook.com/showtimestagesupport/photos/2476979745657428
www.facebook.com/photo.php?fbid=2203303076443372&set=pb.100002911039704.-2207520000..&type=3}
Maar is persoonlijk.
Voedingen wireless receivers, Switch, Ventilatie, 6x wireless, DL32, Kabel doorvoer, M50Q, Lade met zenders.
Voorzijde:
www.facebook.com/plugingeluid.nl/photos/a.805315482951576/1752998898183225/?type=3
Achterzijde:
www.facebook.com/plugingeluid.nl/photos/a.805315482951576/1752998921516556/?type=3
Topic: Defecte kanalen ShowTec Multidim Mk3 (9-9-2020 09:36:00)www.facebook.com/showtimestagesupport/photos/2476979745657428
PvG schreef:
In dit rackje zit wat meer functionaliteit gepropt. Van boven naar beneden:Voedingen wireless receivers, Switch, Ventilatie, 6x wireless, DL32, Kabel doorvoer, M50Q, Lade met zenders.
Voorzijde:
Achterzijde:
Met de multimeter gekeken of de opto coupler wordt aangestuurd?
De dimmer op zich bestaat ja uit weinig.
Topic: Mackie swa 1801 met jbl 2241 (9-6-2020 11:58:00)De dimmer op zich bestaat ja uit weinig.
De 2241g is 4 ohm. Zitten geloof ik in mijn p66 basjes van jbl.
Als je meer boem uit die kasten wilt halen is verkoop en wat nieuwers een betere optie.
Recone's van jbl als je er een opstookt zjn nu niet bepaalt beursvriendelijk.
Richard
Topic: spare woofer voor omnitronic pas 212 pro (8-6-2020 13:42:00)Als je meer boem uit die kasten wilt halen is verkoop en wat nieuwers een betere optie.
Richard
De handelaar die je die kasten verkocht heeft al benaderd?
Richard
Topic: Lab Gruppen PDX 3000 (31-3-2020 12:39:00)Richard
Hele look en feel lijkt op behringer.
Kan me niet aan het idee ontrekken dat het gewoon een nx3000 is.
Topic: Mc2 versterker defect (11-3-2020 12:20:00)Kan me niet aan het idee ontrekken dat het gewoon een nx3000 is.
Als het al een wat oudere is, dan heeft ampco dit in die tijd verkocht. Al eens met engine contact gehad? Die zitten notabene in utrecht.
Richard
Topic: Reparatie Crest Pro 8200 (14-2-2020 12:35:00)Richard
Misschien iets van druk en even geen tijd.
Ik ken ze alleen als prima klantgericht bedrijf.
Richard
Topic: feedback bij het versterken van een zang groep 7 (13-1-2020 08:52:00)Ik ken ze alleen als prima klantgericht bedrijf.
Richard
Vrees dat het toch een probleem met gain before feedback is.
Misschien een optie om er met een ervaren techneut eens naar te kijken en luisteren?
Als normaal wordt gezongen, op zangvolume zou dit moeten werken.
Ruikt er bijna naar dat of afstand micro - mond te groot is of er te zacht gezongen word.
Geval 1 is simpel op te lossen, geval 2 wordt een uitdaging.
Richard
Topic: Brandweer voor rookmachine (2-1-2020 12:23:00)Misschien een optie om er met een ervaren techneut eens naar te kijken en luisteren?
Richard
Zal wel die goedkope highlite prut zijn geweest.
Das ja erger als oliebollen.
Richard
Topic: Uitversterken sprekers (28-10-2019 08:53:00)Das ja erger als oliebollen.
Richard
Ik zou kijken dat je een 6 tal zwanenhals micro's pakt, of een condensator micro maar als ik als hoor dat ze weigeren om fatsoenlijk in de micro te spreken dan zou ik een zwanenhals gaan, is minder aanwezig en daardoor kom je deze dichter bij de bron kwijt.
Ik doe dit soort klussen graag met kleine topjes zodat ik er genoeg kan zetten, apart op een matrix van de tafel zodat ik het op tijd kan laten lopen, je hebt dan ook de mogelijkheid om met volume's te foetelen, vooraan is weinig nodig en achteraan meer.
Richard
Topic: Turbosound iq15 aansluiten (26-8-2019 12:43:00)Ik doe dit soort klussen graag met kleine topjes zodat ik er genoeg kan zetten, apart op een matrix van de tafel zodat ik het op tijd kan laten lopen, je hebt dan ook de mogelijkheid om met volume's te foetelen, vooraan is weinig nodig en achteraan meer.
Richard
Via ultranet moet de de iq15 digitaal met de xr18 kunnen verbinden. Ik heb ook eens gezien dat je de main out naar de ultranet moet patchen.
Dit vind je in de editor onder i/o.
Richard
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (22-8-2019 08:59:00)Dit vind je in de editor onder i/o.
Richard
De oude generatie inuke had wat pijntjes in de voeding.
Of het zo moet zijn, mijn nieuwe nx4-6000 ging al vrij snel naar kebe voor voeding pijn.
Voor de rest is het een prima amp voor het geld.
Richard
Topic: Subs met tussenpaal (15-8-2019 08:45:00)Of het zo moet zijn, mijn nieuwe nx4-6000 ging al vrij snel naar kebe voor voeding pijn.
Richard
Als je handig bent de flens in de subs vervangen voor de k&m 24116.
Is ook nog handiger met de top eraf pakken.
Ander alternatief de k&m 21360 tussenpaal.
Normaal kun je een 35mm flens makelijk vervangen door een m20 flens, versterker module even eruit schroeven en de flens omschroeven.
Als je dit zit niet kunt, zal je lokale handelaar waar je deze set gekocht hebt je graag hiermee willen helpen.
Richard
Topic: Microfoon Trompet (6-8-2019 10:08:00)Is ook nog handiger met de top eraf pakken.
Richard
Kunt kijken of je beta98 kunt huren, zal een 10 euro per micro schelen. of hier de winst in zit waag ik te betwijfelen.
Voordeel wat je hebt met de 4099 is dat je redelijk strafeloos iets kunt doen, voor een geluidsman die dit niet zo vaak doet een prima mico.
Topic: Vliegen eaw kf850 speakers (31-7-2019 10:01:00)Voordeel wat je hebt met de 4099 is dat je redelijk strafeloos iets kunt doen, voor een geluidsman die dit niet zo vaak doet een prima mico.
Het feit dat je hier de vraag moet stellen geeft meteen het antwoord.
Niet doen.
Twee kasten gewoon stapelen zoals we dat vroeger deden.
Moeten het er meer worden, een collega zoeken die dit vaker doen en die inhuren met gekeurd rigging spul.
Richard
Topic: Microfoon Trompet (30-7-2019 10:41:00)Niet doen.
Richard
Ik zou bijna roepen, huur een setje 4099 met shure adaper voor die klus.
100 euro wordt erg krap.
Topic: IEM rig split rack (23-7-2019 12:26:00)100 euro wordt erg krap.
Als je deze gaat doen zou ik gewoon zorgen voor xlr uit en de dan wel voldoende loom's ook meenemen.
Podium infra gaat mijn voorkeur naar lk 37 uit, dit is een aanzienlijk stuk steviger als harting en zie je ook overal terug tegenwoordig.
Wat vooral belangrijk is als je ook festivals gaat doen is labelen.
Als je aan komt met een loom met nummers van 1 tm 16 ga je geen vrienden maken.
Duidelijke namen is voc l git l enzo is voor iedereen duidelijk.
Richard
Richard
