Het profiel van Partyfish
Laatste 200 bijdrage(n) van Partyfish (Pagina: 1 van 10)
Topic: UTP Bekabeling (2-8-2014 10:20:00)Afrok maar 1 keer gebruiken? Je gooit je backdrop toch ook niet weg na 1 keer gebruikt te hebben!?Afrok eenmalig gebruiken is echt niet zo raar hoor. Is ongeveer de helft dunner en met de hand te scheuren (probeer dat maar eens met een backdrop)
Wij gebruiken afrok in principe ook maar eenmalig, de klant rekent bij een podiumpje ook de afrok gewoon af ;-)
Zo heb je altijd nette en schone afrokjes en zo duur is het nou ook weer niet.Topic: Hoe ziet jouw DJ Booth eruit (2-2-2013 12:10:00)
Zoals al in dit topic gemeld heb ik 4 RX115 toppen, je mag best een keer een ritje maken richting mijn opslag. Naar mijn bescheiden mening erg krachtige toppen (ik zou er ook wel een feestje op durven draaien van 100 man, maar ik neem altijd RX118S mee), maar ik heb ze nooit naast de RX212 gehad (die in mijn ogen toch echt alleen als toppen geschikt zijn en op RX118S subs weer net aan de lage kant zijn). Dan krijg je dus die pannenkoek opstelling...
Nadeel blijft om de RX115 op een tussenpaaltje te tillen. Ik vraag tegenwoordig altijd hulp, want mijn rug is me te lief. Er is altijd wel iemand die even meehelpt en dan valt het reuze mee. Ik heb ook nog SX300 monitoren, bij feesten tot 150 man ook als topje te gebruiken op kleine lokaties, die gaan ook prima mee op RX118S subs, die schroef ik dan net een kwartslag terug op de CP3000S.Ik ben voor! Wil toch eens de vergelijk tussen de 115 en de 212 kunnen maken.
Komende tijd alleen te druk, maar na de carnaval moet er wel ergens een zaterdag of zondag te vinden zijn (?)Topic: Advies bij eerste EV RX set (10-1-2013 01:07:00)
Deze gebruik ik (en collega's) al jaren voor o.a. Xlr kabels, oftewel dunne kabel. Lengtes tot 10 meter gaat prima, ik heb er één woord voor: ideaal
.Ik kreeg een tip van iemand via de mail met dezelfde klittenbanden geloof ik.
Het er een aantal besteld, eens kijken of het iets is. Ziet er in ieder geval goed uit.
Wij gebruiken in onze digitale multi's van Damme Tourcat kabel. Erg sterk en toch heel erg soepel.
Topic: Tang voor aanknijpen safety (29-11-2013 13:47:00)Heeft er iemand een tip voor een tang om zelf safeties aan te knijpen?
We hebben 2 mm staaldraad en bijbehorende draadklemmen echter zitten we nog een beetje in dubio over de beste tang.
Een tang om dus het klemmetje samen te persen.
Bij toeval kwam we erachter dat een neutrik BNC tang buitengewoon goed werkt echter kost die met dus juiste bekjes meer dan 200 euro.
Heb ook mensen het met een tang voor amp-stekkertjes of zelfs gewoon met een waterpomp of nijptang zien doen maar dat is natuurlijk geen goede oplossing.
Even voor de duidelijkheid, ik wil hier niet de discussie starten of het wel of niet zelf knijpen van een safety.
We hebben hier onze redenen voor om dat bij bepaalde materialen er zelf aan te knijpen.
En dat gaat niet over movingheads oid
Dus als iemand een tip voor een krimptang heeft dan hoor ik dat graag!
Topic: schuifprofiel in 4bar (15-9-2013 22:05:00)We hebben 2 mm staaldraad en bijbehorende draadklemmen echter zitten we nog een beetje in dubio over de beste tang.
Misschien dat iemand hier het weet.
Waar kan ik een aluminium profiel krijgen waarvan 1 kant voorzien is van een 'losse' kant zoals bij een t4 balkje.
Daar kan je namelijk een kant ervan uitschuiven.
Aangezien ik zelf op maat gemaakte balkjes wil maken zoek ik zulk profiel.
Iemand enig idee waar ik zoiets kan krijgen?
Topic: High End Roadhog 3 (23-5-2013 21:47:00)Waar kan ik een aluminium profiel krijgen waarvan 1 kant voorzien is van een 'losse' kant zoals bij een t4 balkje.
Heren,
Is het interessant om een roadhog te kopen, de normale versie niet de full boar?
Gezien er de laatste tijd en in de toekomst wat kleinere festivalletjes voorbij komen vind ik het wel fijn om een serieuze lichttafel te hebben.
Ik werk nu namelijk met een vrij uitgebreide Martin LJ setup, maar dat is het natuurlijk ook niet helemaal. Zeker niet met gasttechniekers.
Over een pearl heb ik gedacht, maar dat lijkt me niet meer de moeite om in te investeren. Tenzij ik voor een tiger touch oid ga.
Wat ik er ongeveer mee aan zal sturen: +/- 16 koppen, 30 led fixtures (RGB), wat actieve sunstrips (+/- 16) en dan natuurlijk nog wat conventioneel etc etc.
Vooral het led gedeelte en de actieve sunstrips moeten op een fatsoenlijke manier worden aangestuurd.
Beschikt een roadhog over pixelmapping oid? Of wat is een andere interessante tafel voor kleine festivalletjes?
Wat zou een roadhog 3 nog waard zijn op dit moment?
Ben benieuwd naar jullie advies.
Topic: Welke accessoires / bij producten vergeet je altijd bij het bestellen (21-5-2013 21:09:00)Is het interessant om een roadhog te kopen, de normale versie niet de full boar?
DJ Jurgie schreef:
dj-bart schreef:
Afrok wordt bij ons maar 1 keer gebruikt, zo kun je garanderen dat het brandvertragend is en is je afrok altijd kreukvrij, strak en uit 1 geheel. Gezien de kosten van de afrok valt de tape per meterprijs wel mee.Wij gebruiken afrok in principe ook maar eenmalig, de klant rekent bij een podiumpje ook de afrok gewoon af ;-)
Basis van het meubel zelf gebouwd, echter het leer wel door een meubelkleder laten doen.
Dat lukt me zelf toch niet, rest wel uit eigen hand dus
Topic: Hoe ziet jouw DJ Booth eruit (29-1-2013 23:28:00)Dat lukt me zelf toch niet, rest wel uit eigen hand dus
Hierbij een van de meubels die ik gebruik:
klik
Creme wit skyleer met rgb ledverlichting achter het plexiglas.
Ingeklapt zo'n 10cm dik.
Vooral gericht op bruiloften en wat chiquere feesten.
Topic: Advies bij eerste EV RX set (21-1-2013 20:49:00)klik
DjREsound schreef:
Maar eens een keertje een RX meeting houden, wie hebben er allemaal EV RX? Best veel mensen of niet?Zoals al in dit topic gemeld heb ik 4 RX115 toppen, je mag best een keer een ritje maken richting mijn opslag. Naar mijn bescheiden mening erg krachtige toppen (ik zou er ook wel een feestje op durven draaien van 100 man, maar ik neem altijd RX118S mee), maar ik heb ze nooit naast de RX212 gehad (die in mijn ogen toch echt alleen als toppen geschikt zijn en op RX118S subs weer net aan de lage kant zijn). Dan krijg je dus die pannenkoek opstelling...
Zo stel ik het nu ook vaak op, maar eerlijk gezegd vind ik dat er een beetje pannenkoek uitzien.
Ook heb ik het idee dat het sub wat minder lekker presteert zo, maar dat kan ook gewoon tussen de oren zitten.
Topic: Advies bij eerste EV RX set (18-12-2012 00:28:00)Ook heb ik het idee dat het sub wat minder lekker presteert zo, maar dat kan ook gewoon tussen de oren zitten.
Heb ik het laatst idd ook met Michael over gehad. Een 112 is eigenlijk gelijk aan de 212 maar dan uiteraard met 1x 12 inch. Ik denk alleen niet dat een enkele 112 twee subs bij gaat houden...
Ik stoor me gewoon aan het feit dat een set met 2x 118 en 1x 212 p/kant niet lekker te stapelen is.
Topic: Advies bij eerste EV RX set (17-12-2012 00:16:00)Ik stoor me gewoon aan het feit dat een set met 2x 118 en 1x 212 p/kant niet lekker te stapelen is.
Is er iemand in de buurt van Eindhoven die rx115 toppen in bezit heeft?
Ik zou deze namelijk graag eens vergelijken met de 212 toppen die ik zelf heb.
Verder ook eens een testopstelling maken zoals ReSound hierboven beschrijft, 2 subs op elkaar en daar bovenop een Rx115 top, met een 212 is het dan echt te hoog, met een 115 is het eigenlijk een ideale hoogte...
Wie heeft er zin in een vergelijkingstest een keer?
Topic: 16.500 Kw rms op 15 kva aggregaat? (10-11-2012 09:35:00)Ik zou deze namelijk graag eens vergelijken met de 212 toppen die ik zelf heb.
Lijkt me redelijk krap zacht gezegd.
Huur voor die paar euro's meer gewoon iets in de richting van 30 KVA ofzo.
Topic: Led Moving heads (3-11-2012 14:07:00)Huur voor die paar euro's meer gewoon iets in de richting van 30 KVA ofzo.
Iemand ervaring met de Eurolite TMH-7 led movinghead?
Dingen kosten echt helemaal geen drol en zijn voorzien van 18 tricolor leds.
Lijkt opzich wel interessant, maar gezien de prijs (+/- 250 euro) lijkt het me heel sterk dat het iets is.
Topic: Voile doeken (27-10-2012 22:17:00)Dingen kosten echt helemaal geen drol en zijn voorzien van 18 tricolor leds.
Thearent of showtex
Topic: Verhuur managment software (17-10-2012 18:09:00)Aangezien ik dagelijks met Rentman werk op het moment zal ik ook mijn ervaringen eens posten.
De software is zeer gebruiksvriendelijk en zit logisch in elkaar, ik ben er begin augustus mee aan de slag gegaan en heb weinig tot geen moeite gehad om het programma te leren kennen.
Personeel is goed in te delen in categorieën en de zoekfunctie werkt prima op de zoektermen die jezelf kan ingeven.
Ook de snelle reactie bij problemen en het mee willen denken aan oplossingen bevalt erg goed. Wij hebben al een aantal suggesties gedaan die door Roy snel worden doorgevoerd.
Al met al erg tevreden over de software, werkt logisch en snel en is ook voor het personeel snel makkelijk te gebruiken.
Topic: Patchlijst in Excel (10-8-2012 11:54:00)De software is zeer gebruiksvriendelijk en zit logisch in elkaar, ik ben er begin augustus mee aan de slag gegaan en heb weinig tot geen moeite gehad om het programma te leren kennen.
Het gaat hier om een patchlijst voor de grotere producties met 40+ koppen.
Ook verschillende type heads etc.
De dipswitch app is het dus niet ;-)
Topic: Patchlijst in Excel (10-8-2012 10:30:00)Ook verschillende type heads etc.
Wie is er hier goed in excel?
Ik probeer een automatische patchlijst te maken in excel die zelf de gegevens invult.
De bedoeling is dus dat ik bijvoorbeeld ingeef in een tabel dat ik 24 mac 250 entour ga gebruiken.
Daarin geef ik ook aan welk dmx beginadres deze reeks koppen heeft waarna excel zelf een lijst samenstelt met 24 mac 250 entours onder elkaar met het juiste dmx adres.
Is zoiets te maken?
Voor de basisgegevens van de koppen heb ik een tabel gemaakt, met deze gegevens erin.
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (21-7-2012 11:20:00)Ik probeer een automatische patchlijst te maken in excel die zelf de gegevens invult.
Is zoiets te maken?
Netjes hoor, maar hoeveel mag je er nog inladen?
Want zo te zien is het een ongeremde aanhanger? En het is toch een behoorlijk flink apparaat.
Of zie ik dat verkeerd?
Topic: Tour labels (21-6-2012 18:19:00)Want zo te zien is het een ongeremde aanhanger? En het is toch een behoorlijk flink apparaat.
Je kunt een schotel voor de labels in de kist maken.
Op die manier steekt het label niet uit en zal het niet zo snel beschadigen.
Ik weet ook wel iemand die echte maatgemaakte tourlabels voor je kan maken. Geheel naar eigen indeling.
Stuur me daar maar even een mailtje voor.
Topic: Smalle kabelbinders (11-6-2012 21:13:00)Op die manier steekt het label niet uit en zal het niet zo snel beschadigen.
Dj pacific schreef:
Ik denk dat jij op zoek bent naar de Onewrap strap klittenbanden.Deze gebruik ik (en collega's) al jaren voor o.a. Xlr kabels, oftewel dunne kabel. Lengtes tot 10 meter gaat prima, ik heb er één woord voor: ideaal
