16.500 Kw rms op 15 kva aggregaat?
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Wouter-kbkStandaard Lid
Sinds: 12-10-2012
Laatste: 8-4-2013
9-11-2012 23:23
Hallo,
Ik heb een actief db technologie systeem gehuurd bestaande uit het volgende:
4 x db s30 (3000W rms per stuk dus totaal 12000 watt rms)
6 x db flexsys 212 (750 watt rms per stuk dus totaal 4500 watt rms)
Totaal 16,500 watt rms.
Het probleem is dat ik geen piekvermogen van de interne versterkers weet.
Ook wil ik een 15 kva aggregaat huren.
Zegt het rms vermogen iets over het totaal vermogen?
Wie heeft ervaring met zon set op een 15 kva aggregaat? En wat zijn jullie meningen hierover??
Mvg Wouter
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
10-11-2012 09:35
Lijkt me redelijk krap zacht gezegd.
Huur voor die paar euro's meer gewoon iets in de richting van 30 KVA ofzo.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
10-11-2012 20:42
Is niet altijd zo simpel,hier is tot 15 kva op aanhanger zelf op te halen weegt 700 kg kan ook nog met gewoon rijbewijs..30 Kva daarentegen kan je niet meer op gewone aanhanger laden en moet je vrachtwagen rijbewijs voor hebben dat scheelt meer dan een paar euro's.
RemixedStandaard Lid
Sinds: 29-6-2008
Laatste: 6-5-2020
10-11-2012 22:55
Er is ook nog met E rijbewijs iets mogelijk toch? Tussen vrachtwagen en aanhanger (B) rijbewijs in.
Sinds: 12-10-2012
Laatste: 8-4-2013
11-11-2012 00:00
Het vervoer van de aggregaat is geen probleem. Deze wordt met een trekker opgehaald. Het probleem zit hem in de grootte van de aggregaat. Een 30 kva is te groot voor de ruimte waar hij
In moet komen te staan.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 26-4-2025
11-11-2012 01:58
Ha Wouter,
De meeste aggregaten kunnen enkele minuten lang 25% overbelasting aan zonder problemen.
Waar je eventueel wel problemen mee zou kunnen krijgen, is het inzakken van het toerental door de wisselende belasting.
Het lijkt mij in ieder geval prima te doen. Moet de geluidsset echt voluit, of draait die toch wel wat onder zijn kunnen?
Niet goed, wel hard!
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
11-11-2012 10:53
Die set trekt ook onder vollast echt geen 15Kva weg hoor.
Zitten allemaal digitale ampjes in... Ik denk dat ze met muziek flink staan te spelen nog niet de helft wegtrekken.
Netjes over de fases verdelen..moet geen probleem opleveren!
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
11-11-2012 18:34
flinke aggregaat huren is goedkoper dan zo een set laten herstellen wegens lage spanning.
www.bigsoundsystems.be
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 27-4-2025
11-11-2012 19:10
Werken die digitale ampjes niet gewoon op alles tussen 110-250 volt?
Sinds: 12-10-2012
Laatste: 8-4-2013
11-11-2012 21:26
klopt:
werkspanning: 90-240V AC, 50/60 Hz
ook is het een bekend bredenoord aggregaat met een zeer stabiel net.
ik ga er vanuit dat als ik het verdeel over de fasen, gewoon goed gaat.
