2 of 4 pins Speakon kabel
(41 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 13-3-2011 21:44 |
Zodat je nooit een subje door kunt lussen? Lekker multifunctioneel. Maak je niets compatibel.. Nee ik zou kiezen voor ofwel alle toppen op +2/-2 of switch kabels gebruiken.. @ PvG Overigens is ( als je een beetje normaal met je kabels omgaat ) met de NL2FC niets mis.. Maar je hebt wel gelijk wat kabeltjes betreft, daarom zou ik ook de top op +2/-2 bekabelen in de top, zoveel werk is dit niet. | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 13-3-2011 21:46 |
En hoe doe je dat wanneer je meer dan 1 subje moet doorlussen? Ik gebruik dezelfde manier als roy en heb daar nog nooit problemen meer gehad. Kabel zitten 2 krimpkousjes aan elke kant met de een SUB en de ander TOP, kan bijna niet mis. En wanneer je de kabel andersom aansluit hoor je dat snel genoeg want dan komt er gewoon geen geluid uit... | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 13-3-2011 21:48 |
Tja, of je kunt je subs niet doorlussen, of je kunt je toppen niet met normale kabels aan een versterker hangen, 't is altijd wat Ik heb 4 Ohm subs en die lus ik dus sowieso niet door... | |
't is maar een hobby... | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 13-3-2011 21:58 |
Das waar, elk systeem heeft z'n voor en nadelen en als dit voor jou goed werkt is dat natuurlijk prima. Maar ik vind het zelf veel makkelijker gewoon 1 soort kabel te hebben, 4 polige speakon en daarmee bekabel je alles. | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 14-3-2011 08:51 |
Het is slimmer om de sub op -2/+2 te zetten. Als je dan eens met een losse amp een topje wilt aansluiten hoef je er maar een kabel in te steken en het speelt. Dus de subjes op 2 en de topjes op 1. De twee draadjes in het subje omsolderen is slecht's 5 minuten werk. Vergeet niet om in het top je ook de 2 even door te verbinden, bij dap is alles wat in de speakon niet gebruikt wordt ook niet aangesloten. Richard | |
DPA 2011C - DPA 4099 | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 14-3-2011 08:54 |
In een systeem sub en top pinbezetting wisselen kan behoorlijk gevaarlijk zijn. Boxen staan vaak in donkere hoekjes, dan zie je ook niet altijd wat wat is. Wat nu als je per ongeluk een veel te zware versterker rechtstreeks op je toppen aansluit. Ik heb hier alles op één systeem: Sub op pin 1 en toppen op pin 2. (in de toppen ook de boel op de pluggen van binnen omgezet op 2. dan kan je altijd overal alles met elkaar doorlussen, zonder dat je er bij hoeft na te denken. Ook als je anderen mee hebt, hoef je niets uit te leggen, het werkt altijd. Eén keer wat extra werk in solderen, maar daarna nooit meer risico's en snel aansluiten en opbouwen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 14-3-2011 09:20 |
Als we spreken over een sub met topjes dan bedoelen we vaak een sub + full range kastjes. Full-range kastjes worden ook wel eens los gebruikt. Dan is het onhandig om ze op 2 te hebben in plaats van op 1. De DAP X-15 is zeker een full-range kast te noemen. In de Neutrik spec sheet zie je "higher numbers for higher frequency" maar je ziet er ook staan "subwoofer: 2+/2-". Dus: Als het echt gaat om een sub/full-range combinatie, overweeg dan de subs op 2 te zetten (zodat je de full-range kastjes zonder verdere verloopjes ook als full-range kastjes kunt gebruiken). Je houdt je dan nog steeds keurig aan de spec sheet. ;-) edit: Wat Richard dus zei (op dit na): rdreiers schreef: bij dap is alles wat in de speakon niet gebruikt wordt ook niet aangesloten. | |
Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 14-3-2011 11:09 |
Ik ga proberen uit te leggen wat ik heb gedaan. Wellicht heb je er wat aan: Mijn subs zitten op 1+/1- en tops op 2+/2-. In principe hetzelfde als hierboven staat beschreven. Omdat ik ook wel eens voor een klein setje 2 topkasten/full-range kasten weg wil zetten heb ik het volgende gedaan: Ingang 2+/2-. Om door te lussen, de uitgang 2+/2- (voor mijn sub/top-setje met meerdere topkasten) Uitgang 1+/1- als ingang. Hierdoor kan ik met een simpel fullrange setje mijn speaker gewoon op 1+/1- zetten (en dus ook uitlenen). mijn 2+/2- worden niet belast omdat er simpelweg geen output is op mijn 1+/1- versterker. Ik hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is. | |
De groeten uit het zonnige zuiden! | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 14-3-2011 12:21 |
Excuseer dre, ik heb de x serie voor een collega eens aangepast aan dit systeem. Hier was inderdaad 2 nergens aangesloten. De k-serie heb ik nog niet open hoeven te schroeven. Richard | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 14-3-2011 13:11 |
rdreiers schreef: bij dap is alles wat in de speakon niet gebruikt wordt ook niet aangesloten.Richard Ik heb het zoopgelost. Aan de kant van de speaker leg ik een splitbox waarin je 4 polig binnenkomt en dan split naar 2 x 1+en 1-.Hoef je aan je kasten niets te wijzigen,en gebruik je gewone kabels. | |
