Martin pro 518
(32 reacties. Pagina 3 van 4)
Joost MarisStandaard Lid
Sinds: 16-10-2006
Laatste: 7-3-2008
28-3-2007 23:52
het enige wat ik je aan kan bieden is een printplaat die ik nog heb liggen alles doet er nog aan m.u.v het shutter gedeelte
je moet niet dronken dat ik denken ben
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
5-4-2007 12:42
Wat zou dat gaan kosten?
Volgende keer Peter!
Sinds: 16-10-2006
Laatste: 7-3-2008
11-4-2007 14:50
3 tientjes zal prima zijn. Maar het is geheeel op eigen risico. het zal ook kunnen wezen dat er een trafo kapot is waardoor hij de printplaat beschadigd. daardoor is het mischien beter om eerst waardes te gaan vergelijken met andere 518's als je vragen hebt moet je me maar even mailen joostmaris86@hotmail.com
Sinds: 16-10-2006
Laatste: 7-3-2008
14-6-2007 00:55
En zo heb je nog maar een goede printplaat... sad :(
Kan iemand mij helpen? ik ben dringend op zoek naar een andere goedwerkende printplaat voor een 518. Heb je er een mail me dan s.v.p. naar joostmaris86@hotmail.com
Sinds: 16-10-2006
Laatste: 7-3-2008
15-6-2007 16:07
Gelukkig heb ik hem zelf nog kunnen repareren laugh :D
scheelt weer 391 euro
SamplerXPStandaard Lid
Sinds: 11-12-2005
Laatste: 14-5-2008
1-4-2008 14:48
Ik heb nu weer een probleem dat mijn 518 zich niet wil inisialiseren. Het gobowiel en het kleurenwiel blijven constant ronddraaien, op zoek naar zijn setpunt. Het is alsof hij zijn setpunt niet vind. Opmerkelijk is dat van mijn acht 518's er zeven met een optisch contact zijn uitgerust (met een uitsparing in het wiel), terwijl deze met een magneetcontact is. (op de plaats van de uitsparing zit een minimagneetje. Zijn hier reparatiesets (magneetje en ontvanger) voor in de handel te verkrijgen. Of hoe kan dit probleem opgelost worden ? Thanks.
Hidde89Standaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 22-12-2011
6-11-2009 01:10
Hier iet soortgelijks. Kleur en of gobowiel blijft draaien terwijl de sensor in orde is (uitgewisseld met andere scans).
Alle vier werkten perfect maar toen ik ze de volgende dag aanzette kreeg ik een aantal van deze vreemde trekjes.
Zijn er andere mogelijke problemen dan de bekabeling, voordat ik die helemaal ga vervangen.
Ook luisteren ze niet allemaal even lekker naar DMX (aangestuurd met een dmx dongle en termintor in laatste scan).
Meestal doet de scan het dan perfect, en soms reageert 'ie uberhaupt niet op dmx.
Adres klopt, bekabeling ook, wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
BamsStandaard Lid
Sinds: 24-3-2009
Laatste: 2-12-2015
6-11-2009 10:40
hoi,
Dat optisch gebeuren is een bekend probleem. als de oude Optische sensors er nog inzitten kan het helpen om de uitsparing in het wiel wat uit te vijlen, dit is een oplossing die door martin zelf is aangegeven, kijk maar in de logs bij de updates op de servicesite. de tijd die de optische sensor heeft om door te krijgen dat de uitsparing voorbij komt is in de eerste versies te kort, vandaar dat vergroten werkt.
de sensor kan om een of andere reden ook verschoven zijn, dan wil opnieuw afstellen helpen, maar dit komt zo nauw dat het een terugkerend probleem gaat vormen vrees ik.
De oplossing met magneetjes werkt best goed, maar wss zit er een reed-rerlais is, en dat kan maar een aantal cycly draaien, vervangen van je reed relais kan helpen.
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 22-12-2011
9-11-2009 17:32
Allereerst dank voor je reactie.
Het vreemde is alleen het volgende: wanneer ik de sensor losschroef en hem weg van het gobowiel haal (nog wel aangesloten) dan blijft het gobowiel gewoon draaien. Er zit dan absoluut niks tussen de sensors, en bovenin de scan is het sensorstekkertje gewoon aangesloten.
De betreffende sensor heb ik ook in een andere scan gebruikt en daarin werkt hij perfect. Dus ik denk dat ik de oorzaak ergens anders moet zoeken. Iemand enig idee?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 24-7-2024
9-11-2009 19:53
Je zou kunnen proberen, om de moederbordjes te wisselen.
Grote kans dat het een van de drivers is.
