Het profiel van Joost Maris
Laatste 23 bijdrage(n) van Joost Maris (Pagina: 1 van 2)
Topic: Toppers in concert - Geluid ZEER slecht (30-7-2007 01:32:00)Regel 1: de baas heeft altijd gelijk...De oude 218 kan niet overweg met het DMX protocol wat dus betekent dat je vastzit aan die oude Martin controler (nou, dank je de koekoek). De 218 pro kan wel overweg met het DMX protocol.
Regel 2: Dré is die baas (is zijn tekst!)
Gesnopen?
het kan dus niet met die oude versies!
Voor zover mijn geheugen reikt,geldt dat ook zeker voor de 812, en ik dacht ook voor de 518
In een ver verleden eens 812's en 518's gehad en die werkten alleen via Martin protocol (toen nog met zo'n f*cking 2308 controllertje) dus geen fasedraaiertje ertussen, want dat helpt niet.Ik zeg ook niet dat het andere protocol niet bestaat. Ik zeg alleen dat er ook andere martin protocol versie's zijn. waar de fase's van zijn omgedraaid. Maar ik kan het verkeerd hebben hoor. mijn 518's doen het al 2 jaar op een fasedraaier mischien dat ik het dan verkeerd heb gezien.Topic: HMI575 ontvetten (28-7-2007 00:39:00)
Kan ook dan heb ik het verkeerd begrepen
Maar het is niet helemaal verlopen zoals het hoorde
Topic: Martin MSD-200 @ €175 (30-7-2007 01:31:00)
Het martin protocol, wat er zoal gebruikt word met de robocolor 3 noem ik uiteraard geen DMX. Maar het "martin protocol" waarin de fase's omgedraaid zijn, werkt in principe hetzelfde als scanner, mh etc. van andere merken. Daarom noem ik het DMX. zolang de fase's omgedraaid zijn natuurlijk
Topic: Martin MSD-200 @ €175 (30-7-2007 00:29:00)Daar hbe je opzich wel gelijk in maar ik bestuur mijn 518's via DMX512 en daar heb ik geen problemen mee omdat de fase's omgedraaid zijn. Dus als je het heel simpel bekijkt stuur ik dezelfde signalen. Alleen komt die ergens anders op de printplaat binnen. Dus dit martin protocol kan je goed DMX noemen want hij werkt op hetzelfde signaal. Eigenlijk is het naar mijn idee een truc geweest voor de verkoop voor martin's controllers. Want ik soldeer ook niet graag op een printplaat van 391 Euro.
Topic: HMI575 ontvetten (28-7-2007 17:32:00)Daar geef ik je groot gelijk in maar als je het goed zou doen is het dus een prima oplossing. Maar het blijft natuurlijk link
Topic: Martin MSD-200 @ €175 (28-7-2007 00:50:00)Malle Pietje schreef:
Joost Maris schreef:
het martin protocol van de 218, 812, 518 en ik dacht ook de robocolor pro 400 zijn toch alleen de 2 fase's omgedraait (signalen omgedraait en de basis op de originele plek)? zo heb ik mijn 518's werkend gekregen op een dmx 512 lijn. het protocol op de 1220 en de robocolor 3 is heel wat anders daar heb je zo'n heel kastje voor nodig die echt met het signaal tovert. maar bij de 218 is hier geen sprake van.Regel 2: Dré is die baas (is zijn tekst!)
wat zou het verschil moeten zijn tussen een oude en een nieuwe lamp. glas blijft ten slotte glas hoe oud of warm het is geweest. en daarnaast wat zou slechter voor een lamp zijn vieze vettige nicotine of een beetje alcohol.
Topic: Toppers in concert - Geluid ZEER slecht (27-7-2007 21:10:00)Klopt dat heb ik ook gehoord. ze hadden 6 martin big lights in de arena staan. die op verschillende hoogte's te bewegen waren. kabels zijn toen verstrikt geraakt. En toen ze omhoog gingen vielen ze om omdat de kabels strak stonden. Heel lullig,maar alles deed het op de concerten. zo zie je de kwaliteiten van martin maar weer
Topic: HMI575 ontvetten (27-7-2007 21:01:00)
Ik heb 3 keer een MSD 200 lamp moeten bestellen en elke keer zat er een alcohol doekje bij. ik denk dat philips wel weet waar hij mee bezig is. Ik heb ook elke keer de lamp afgedaan met het doekje na het inzetten ervan en heb nog nooit problemen gehad. wat mij betreft kan het gewoon.
Topic: Toppers in concert - Geluid ZEER slecht (27-7-2007 18:47:00)kaartje 2e ring koste 27.50 euro. maar moet je maar net geluk hebben of je goed geluid hebt
Topic: Toppers in concert - Geluid ZEER slecht (27-7-2007 02:53:00)
als je mijn smile's zag aan het eind van mijn berecht kon je zien dat ik het niet meen. het maakt mij ook geen donder uit maar ik vind het niet zo netjes van martin. je mag tock wel wat verwachten van een mh van bijna 10000 euro
Topic: Toppers in concert - Geluid ZEER slecht (23-7-2007 22:59:00)Ik zat er die zaterdag 2 juni ook in de beruchte 2e ring. Geluid was inderdaad zeer k*t. maar na de pauze was dit aanzienlijk verbeterd. ook heb ik een atomic gezien waarvan het kleurenwiel een stap te ver was gesprongen en een mac 2000 waarvan het kleurenwiel een stap te ver was gesprongen. IK WIL ME GELD TERUG
Topic: Martin Roboscan 812 (21-7-2007 03:20:00)
wat ik een groot nadeel vind van de 812 is dat hij geen shutters heeft. dit betekent dat de stroboscoop uit het gobowiel wordt gehaald door het snel wisselen van 2 gobo's. maar omdat hij dat snel moet doen pakt hij de gobo's maar voor de helft waardoor je een halve lichtopbrengst hebt. wat ook een nadeel is van de 812 is dat de blackout in het kleuren wiel zit. naast wit heb je een dicht gaatje waardoor er geen licht meer uit de scan komt. dit is een erg groot nadeel als je op het eind van het klerenwiel zit. dan gaat hij eerst alle andere kleuren langs. wat bij een snelle blackout toch vrij vervelend kan zijn. de optiek is ook niet al te best maar dat is ee probleem van de hele roboscan serie. het prisma mis ik ook erg. verder is het wel een sterke aanrader voor een kleine drive-inn discotheekje die wat professioneler spul wilt. één tip, koop er dan wel een stroboscoopje bij ;)
Topic: Martin pro 518 (15-6-2007 16:07:00)Gelukkig heb ik hem zelf nog kunnen repareren
scheelt weer 391 euro
Topic: Martin pro 518 (14-6-2007 00:55:00)
En zo heb je nog maar een goede printplaat...
Kan iemand mij helpen? ik ben dringend op zoek naar een andere goedwerkende printplaat voor een 518. Heb je er een mail me dan s.v.p. naar joostmaris86@hotmail.com
Topic: Martin pro 518 (11-4-2007 14:50:00)
3 tientjes zal prima zijn. Maar het is geheeel op eigen risico. het zal ook kunnen wezen dat er een trafo kapot is waardoor hij de printplaat beschadigd. daardoor is het mischien beter om eerst waardes te gaan vergelijken met andere 518's als je vragen hebt moet je me maar even mailen joostmaris86@hotmail.com
Topic: Martin MSD-200 @ €175 (29-3-2007 11:44:00)inderdaaf
Topic: LED Par??? (29-3-2007 00:01:00)ik vind zelf dat een wit LEDje echt wit is en heel kill daaarintegen heeft een mfl lamp een warmere kleur wit
Topic: Martin MSD-200 @ €175 (28-3-2007 23:57:00)ik heb zelf 3 518 uit 1997 waarvan ik de fases heb omgedraait sinds ik dat heb gedaan werken ze prima ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd welke 518 ik heb.
Topic: Martin pro 518 (28-3-2007 23:52:00)het enige wat ik je aan kan bieden is een printplaat die ik nog heb liggen alles doet er nog aan m.u.v het shutter gedeelte
Topic: MSD lamp nog goed? (28-3-2007 23:49:00)Ik denk zelf ook dat ik pure mazzel heb gehad maar een afstand is niet alleen bij martin nihiel maar ook bij meerdere fixtures. Een milimeter blijft een milimeter
