Het profiel van Bams
Laatste 141 bijdrage(n) van Bams (Pagina: 1 van 8)
Topic: pro2k full output (21-1-2015 09:43:00)Want? Niks mis mee volgens mij.
Wel als de set veel te krap bemeten is en de dj met ranzige mp3's begint te gooien. dan komt de schelle kant van 1"ers heel snel naar voren.Topic: Op zoek naar SA foto's uit de jaren 80. (3-2-2014 13:02:00)
Het kan ook zijn dat het element verstopt is of de pomp niet goed "pakt".
Heb dat eerste meegemaakt met een le maitre, en dat laatste met een zr-20, beiden iets rudimentaidere apparaten die wel dezelfde symptonen vertonen.
Dor het verstoppen van het element koelt het af, waarna het weer opwarmt en er ineens ene bult rook en druppels uitgooit tot het weer te snel afkoelt en de boel zich herhaalt. gezien je omschrijving lijkt dit me een kanshebber. je kan een schoonmaakvloeistof gebruiken, maar wij deden het altijd met schoonmaakazijn. half litertje doorheen blazen en klaar, wel buiten doen want de azijn verdampt niet goed en je rookdoos sputtert dus vandege en wat er verdampt stinkt als de ziekte. nu gaan er ongetwijfeld mensen roepen dat het niet goed is voor je rookmachine, en dat hij sneller slijt en dat is ook zo.. dus bij een rookmachine die niet is afgeschreven niet doen (maar ik kan me niet indenken dat een pro2000 zijn geld al niet heeft opgebracht)
Een kapotte plunjer in en pomp maakt dat hij op halve kracht pompt en soms wel even alles meepakt, bij de zr hoorbaar door een grote brom in plaats van een meer slag-geluid van de vloeistof die weggedrukt wordt.
beiden zijn overigens bij een reparatie vaak duurder dan een tweedehands soortgelijk apparaat. en de pomp vervangen en weer een lekdichte verbinding krijgen met het koperen tuitje wat uit het element komt is een nachtmerrie..
en in aansluiting op de collega's.. da's by far de schoonste print uit een rookdoos die ik ooit gezien heb! meestal zien ze er uit of ze op de zwarte cross hebben meegereden in de specialklasse en daarna hebben gebaad in een bak frituurvet.
Topic: Led bron in oude armaturen plaatsen (27-11-2014 22:42:00)Heb dat eerste meegemaakt met een le maitre, en dat laatste met een zr-20, beiden iets rudimentaidere apparaten die wel dezelfde symptonen vertonen.
Edit Mod: Dré: Door de jaren hebben we geleerd dat het gebruik van azijn toch geen goed idee is. Het tast het rubber van de pomp aan. Vloeistof op basis van citroenzuur doet dat niet.
Ola.. wil alleen maar aangeven dat het een leuke knutsel is, maar dat je het niet verder moet zien, met alle trammelant is het eenvoudiger je spullen te verkopen en nieuwe te kopen met een ledbron er in. als je het uit besparingsoogpunt doet kan je dat niet grootschalig zien.
Bij mijn solars was het probleem dat die lampjes een levensduur van 50 uur hebben en zo inefficient als wat zijn. dus ik dacht, leuk voor thuis, ledbron er in. betere lichtopbrengst en nooit meer wisselen. wat gepruld met een goedkope ledhalogeenvervanger, en die was zelfs al beter dan de 250 watt pit die er in hoort. maar blijkt dat de olie in de schijf verwarmd wordt met de warmte die met de bundel meekomt. werkte dus niet goed met die leds, en om er nu ook nog een vermogensweerstand in te knopen ging me wat ver.
zit zelf wel eens te denken aan een ledbron die de strobebuis van een optikinetics strobeflower kan vervangen.. maar helaas zijn er nog geen single chip bronnen die je zo ver op hun donder kan geven dat ze dat rendement halen en nog een acceptabele levensduur hebben.
Topic: Led bron in oude armaturen plaatsen (27-11-2014 13:10:00)Bij mijn solars was het probleem dat die lampjes een levensduur van 50 uur hebben en zo inefficient als wat zijn. dus ik dacht, leuk voor thuis, ledbron er in. betere lichtopbrengst en nooit meer wisselen. wat gepruld met een goedkope ledhalogeenvervanger, en die was zelfs al beter dan de 250 watt pit die er in hoort. maar blijkt dat de olie in de schijf verwarmd wordt met de warmte die met de bundel meekomt. werkte dus niet goed met die leds, en om er nu ook nog een vermogensweerstand in te knopen ging me wat ver.
Helemaal gelijk Joep, maar ik vraag me af hoe je je redt wanneer door een of andere reden jouw verbouwde scans uitfikken en de feestzaal waar ze in staan mee afbrandt of er een vliegtuig crasht door storing in de telecombanden.
ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/professionals/manufacturers/directives/index_nl.htm?filter=6
Topic: Led bron in oude armaturen plaatsen (26-11-2014 14:33:00)ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/professionals/manufacturers/directives/index_nl.htm?filter=6
in het verleden is een antwerpenaar hier ook druk mee bezig geweest. deze had een vervangende lampbron voor ADB's en Robert Juliats gebouwd. jaar of 5 geleden en ineens was deze man verdwenen van mijn netvlies, ook niets meer terug te vinden over hem of zijn project, hij liep in die tijd ook veel in het Chasse theater rond.
Best leuke knutsel, maar vergeet je niet dat je wel je ce-keur etc kwijt bent? op lightnetwork wel eens voorgesteld om een soort retrofit vervanger voor msd-250 lampen te ontwikkelen. vanuit martin kwam de reactie dat de kosten voor herkeuren etc. niet opwogen tegen vervanging.
heb ooit overwogen om mijn vloeistofprojectoren op een zelfde manier om te bouwen, probleem was dat ik dan weer een warmtebron moest maken om de olie in de schijven te verwarmen :)
Topic: Coemar Venus. (2-9-2014 10:06:00)Best leuke knutsel, maar vergeet je niet dat je wel je ce-keur etc kwijt bent? op lightnetwork wel eens voorgesteld om een soort retrofit vervanger voor msd-250 lampen te ontwikkelen. vanuit martin kwam de reactie dat de kosten voor herkeuren etc. niet opwogen tegen vervanging.
Aangezien op het moment dat er ergens iemand maar hint dat hij een venus te koop heeft iedere verzamelaar in een acute gollem-kramp schiet (my precioussssssss) gaat het eigenlijk al niet meer over de prijzen, maar over het feit dat je er geen enkele meer kan krijgen.
In mijn ogen is de clay paky astroscan qua effect een waardige vervanger; veel minder beweging over je y-as maar als centrumeffect bruikbaarder want gewoon dmx en betrouwbaar door clay paky-techniek, zo heeft hij een propere strobefunctie en kun je gewoon gobo's wisselen etc. In belgië en frankrijk zijn deze veel in discotheken gehangen dus daar vind je er regelmatig voor prijzen tussen de 800 en 1000 euro.
youtu.be/8W1wvpHZA5k
Topic: Intracommunautaire levering... (28-8-2014 16:35:00)In mijn ogen is de clay paky astroscan qua effect een waardige vervanger; veel minder beweging over je y-as maar als centrumeffect bruikbaarder want gewoon dmx en betrouwbaar door clay paky-techniek, zo heeft hij een propere strobefunctie en kun je gewoon gobo's wisselen etc. In belgië en frankrijk zijn deze veel in discotheken gehangen dus daar vind je er regelmatig voor prijzen tussen de 800 en 1000 euro.
en wat als dat laatste nu juist de bedoeling is.. als privepersoon of als bedrijf die wat zwart geld heeft (en zeg niet dat dit niet meer voorkomt in deze branche) koop je iets zonder factuur/ factuur met 0%.
see no evil hear no evil heeft het belgische bedrijf een factuur voor intercommunautaire levering naar eender welk bedrijf in nederland. en dan is het voor beiden te hopen dat je niet gesnapt wordt door de belastingdienst, en anders zeg je sorry en tik je 21 procent af in nederland, en nee meneer de belastinginspecteur.. ik zal het nooooooooooit meer doen.
Topic: Schooltoneel verlichten (7-4-2014 09:59:00)see no evil hear no evil heeft het belgische bedrijf een factuur voor intercommunautaire levering naar eender welk bedrijf in nederland. en dan is het voor beiden te hopen dat je niet gesnapt wordt door de belastingdienst, en anders zeg je sorry en tik je 21 procent af in nederland, en nee meneer de belastinginspecteur.. ik zal het nooooooooooit meer doen.
Schooltoneel en andere zaken altijd vormen met in het achterhoofd het feit dat jij of een andere liefhebber er niet meer is om het te bedienen hoor. heb al heel wat mooie sets zien belanden naast het kopieerapparaat in het rommelhok omdat niemand wist hoe ermee te werken.
in mijn ogen dus een flightcase of lessenaar met daarin de lichttafel EN de dimmer, met achterop overeenkomstig naar het kanalen stekkerdozen. en daarboven met grote letters een sticker met daarop: alleen lampen! want voor je het weet fikt je beamer uit omdat die op 80% gedimd staat ;)
Topic: PA markt 2014 datum: 29 maart (1-4-2014 15:46:00)in mijn ogen dus een flightcase of lessenaar met daarin de lichttafel EN de dimmer, met achterop overeenkomstig naar het kanalen stekkerdozen. en daarboven met grote letters een sticker met daarop: alleen lampen! want voor je het weet fikt je beamer uit omdat die op 80% gedimd staat ;)
Merk in "de bladen" dat de sl1200/1210 steeds meer wordt weggezet als hipster-hifi tafel.
in de verhuur zul je ze weinig vinden, maar tot mint gerestaureerde of creatief vormgegeven restauraties doen het vrij goed in vinexwoningen door heel europa. de immer aanwezige stanton-met-stuiver/ortofon banaan elementen zijn dan bijna altijd vervangen door betaalbare goldring elementen.
Topic: Volume regulering nu ook in Holland (17-2-2014 14:31:00)in de verhuur zul je ze weinig vinden, maar tot mint gerestaureerde of creatief vormgegeven restauraties doen het vrij goed in vinexwoningen door heel europa. de immer aanwezige stanton-met-stuiver/ortofon banaan elementen zijn dan bijna altijd vervangen door betaalbare goldring elementen.
Nu nog hopen dat nl het belgische kader ook gaat gebruiken ipv een eigen variant die ongetwijfeld weer vele malen ambtelijker en lastiger meetbaar is :)
Topic: Op zoek naar SA foto's uit de jaren 80. (16-2-2014 11:22:00)Nog steeds een van de meest iconische geluidinstallaties van de benelux. gaat in mijn ogen op met die van the ministry of sound (die overigens op het moment in handen is van een liefhebber die hem aan het restaureren is...)
Topic: Op zoek naar SA foto's uit de jaren 80. (3-2-2014 21:15:00)Frank76 schreef:
Bams schreef:
het vermaledijde master.Wel als de set veel te krap bemeten is en de dj met ranzige mp3's begint te gooien. dan komt de schelle kant van 1"ers heel snel naar voren.
Jeroen goos anyone:)
in Stuif heeft overigens nooit SA gehangen om het even on topic te houden. Bruxelles in breda hing tot een paar jaar geleden iig vol met E27's. nu volgens mij allemaal vervangen door het vermaledijde master.
Topic: Op zoek naar SA foto's uit de jaren 80. (2-2-2014 09:49:00)in Stuif heeft overigens nooit SA gehangen om het even on topic te houden. Bruxelles in breda hing tot een paar jaar geleden iig vol met E27's. nu volgens mij allemaal vervangen door het vermaledijde master.
weer ff corrigeren.
the site was voorheen cartouche wuustwezel. the-borderline is nu café Stuivezand in zundert op zaterdagen. zelfde mensen achter het concept, niet zelfde tent.
Topic: Carnavalsmuziek seizoen 2013-2014 (19-1-2014 12:44:00)Topic: Veiling van Showtechniek Groningen (17-1-2014 13:31:00)the site was voorheen cartouche wuustwezel. the-borderline is nu café Stuivezand in zundert op zaterdagen. zelfde mensen achter het concept, niet zelfde tent.
Die veilingen in het groningse door onlineveilingmeester zijn echt de meest ongeloofwaardige veilingen in dit vakgebied die je tegenkomt. zo ongeveer om het half jaar wordt er weer het een en ander "verkocht" voor de meest absurde bedragen.
Topic: Bijverlichting? (2-1-2014 21:53:00)De pro400 gebruikt dezelfde lens als de 518/218.
die zijn er zoveel verkocht dat er ongetwijfeld een sloot defecte rondzwerven.
Voor short throw is de pro400 trouwens het best lensloos te gebruiken, mooie zachte wash heb je dan.
Topic: Amsterdam Music Festival "laser Logo" (30-10-2013 09:58:00)Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (18-7-2013 09:56:00)die zijn er zoveel verkocht dat er ongetwijfeld een sloot defecte rondzwerven.
Mag ik wederom bezwaar maken tegen de opmerking dat "alles wat dmx heeft" niet vintage is.
in een van de nieuw toegevoegde LSI's uit 1993 op de site van LSI (zie eerdere post) staat al een discussie over de vervanging van DMX, aangezien 8-bit nooit genoeg kan zijn om iets goed aan te sturen. Een strand starlite, coemar Jupiter of Samurai, of een amptown posispot niet vintage noemen vind ik zeer onterecht. nog maar niet te hebben over een LSD Icon (die overigens geen dmx gebruikt, maar THE HORROR! een eigen netwerkbased protocol)
en hoe zit het dan met spullen die door liefhebbers verbouwd zijn om dmx te slikken? die zijn dus ook niet langer vintage?
Topic: Indigo 4500 werkt niet meer (23-6-2013 13:29:00)in een van de nieuw toegevoegde LSI's uit 1993 op de site van LSI (zie eerdere post) staat al een discussie over de vervanging van DMX, aangezien 8-bit nooit genoeg kan zijn om iets goed aan te sturen. Een strand starlite, coemar Jupiter of Samurai, of een amptown posispot niet vintage noemen vind ik zeer onterecht. nog maar niet te hebben over een LSD Icon (die overigens geen dmx gebruikt, maar THE HORROR! een eigen netwerkbased protocol)
De hersteller lijkt mij het probleem...
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (17-5-2013 11:58:00)De reden dat de zuideuropese merken het op clay paky na nooit echt gered hebben is de kwaliteit. de coemar robot en samurais en fal polyfemussen waren goede pogingen om de markt voor intelligent licht mee te pakken. Maar als je ze dan in de truss hing dan werkten ze of niet of anders dan je ze geprogrammeerd had. Clay paky had dat goed door, die waren en zijn geniaal in optiek en hebben tot de alpha-serie alle electronica laten fabriceren door pulsar (vandaar ook dat absurde pmx-protocol op de masterpieces en GS1,2 en 3's). Het kantelpunt tussen mechanica en electronica als basis voor een spot is voor velen de bottleneck gebleven, en toen daar ook nog eens een maffe deen bijkwam die scans verkocht voor de prijs van een paar parren was het helemaal gedaan. Ironisch dat diezelfde deen hetzelfde trucje probeert te doen in de LED-revolutie, met een voormalig italiaans merk.
