Het profiel van SamplerXP
Laatste 5 bijdrage(n) van SamplerXP (Pagina: 1 van 1)
Topic: Martin pro 518 (1-4-2008 14:48:00)
Ik heb nu weer een probleem dat mijn 518 zich niet wil inisialiseren. Het gobowiel en het kleurenwiel blijven constant ronddraaien, op zoek naar zijn setpunt. Het is alsof hij zijn setpunt niet vind. Opmerkelijk is dat van mijn acht 518's er zeven met een optisch contact zijn uitgerust (met een uitsparing in het wiel), terwijl deze met een magneetcontact is. (op de plaats van de uitsparing zit een minimagneetje. Zijn hier reparatiesets (magneetje en ontvanger) voor in de handel te verkrijgen. Of hoe kan dit probleem opgelost worden ? Thanks.
Topic: snelle laser vraag ?? (21-6-2006 08:44:00)Wat is het vermogen van bovenstaande laser ?
Topic: Het bouwen van een case (31-3-2006 12:48:00)Is het zwarte paneel van plastic of van metaal ? Indien het van metaal is, dient het geaard te worden en kan je gerust metalen/inox/aluminium schroeven gebruiken, maar als het van plastic is, moet ofwel alle schroeven geaard worden, ofwel kunststof schroeven gebruikt worden. Stel dat binnenin een lijndraad los komt te zitten, en tegen een schroefje komt te rusten, en jij raakt dat schroefje aan ... Kun je al voorstellen wat er gebeurt.
Topic: Trussberekening (23-3-2006 19:44:00)Deze scans hangen (meestal) boven of achter de discobar. Bij sommige lage plafonds moet ik deze 45° schuin plaatsen aan de truss. Aangezien het de ophanghaak van deze scanner bijna achter hangt, kan ik deze te weinig kantelen als ik ze achteraan hang. Zou er een adapter/oplossing bestaan om ze toch 45° te plaatsen onder de lichtbrug ?
Topic: Trussberekening (23-3-2006 17:42:00)Misschien past dit niet in deze discussie, maar ik zit ook met een vraagje :
Ik wil aan één kant van de truss (Prolyte X30D 4x 2meter) 8x Martin Roboscan 518 hangen (14 kg x 8 = 112 kg). Omdat alles aan één kant hangt zal deze hoogst waarschijnlijk naar voor willen hangen als ik mijn statieven precies onder het midden van de truss plaats. Ik gebruik deze adapters : ShowTec Standmount Adapter. Is het verstandig om via deze verstelbare couplers de lichtbrug uit center te plaatsen ten opzichte van de statieven, zodat mijn truss toch in evenwicht hangt op de statieven ?
