Martin pro 518
(32 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
VbarieStandaard Lid
Sinds: 17-5-2003
Laatste: 13-2-2006
19-11-2003 13:03
Ik heb de Martin pro 518 maar nou doet de lamp het niet.
Ik zie dat er iets inzit wat op het koelblok van de ventilator zit.
het heeft 2 aansluitingen en zit tussen de relais en de spoel.
Weet iemand wat het is en wat het doet.
nummer = sm B1002
NighteyesStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 11-4-2008
26-11-2003 14:54
ik denk dat het een hittesensor is. Is ook logisch als ie op het koelblok zit. De sensor verbreekt het contact zodra ie te heet word. De sensor heeft soms een soort resetknopje bovenop zitten. Je kunt met een multimeter controlleren of ie het doet. Hij moet gewoon doormeten. Dit soort sensors zie je ook vaak op hitteblokken van rookmachines.
Echter, dit hoeft natuurlijk niet je probleem op te lossen. Het kan aan nog veel meer dingen liggen. Bijvoorbeeld: doet het hele apparaat helemaal niets of gaat alleen de lamp niet aan? Ik geloof namelijk dat je bij een 518 de lamp van de controllertafel apart moet aanzetten. maar dat weet ik niet helemaal zeker meer.
if one million people say a foolish thing, it is still a foolish thing
DjblackdevilStandaard Lid
Sinds: 10-8-2002
Laatste: 7-2-2021
27-11-2003 18:42
de scans moet inderdaad apart aanzetten op je paneel, denk niet dat het dit probleem is,
THeFLyZoNeStandaard Lid
Sinds: 22-5-2003
Laatste: 5-7-2005
27-11-2003 21:00
Hebben ze het wel gedaan??
FF Quote-less
VbarieStandaard Lid
Sinds: 17-5-2003
Laatste: 13-2-2006
1-12-2003 14:41
ben er al achter het is de starter.
Nou nog aan de starter zien te komen
Martin rsStandaard Lid
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
19-4-2004 17:09
kan je deze eventueel op een showmaster 24 voor een keer zetten?
en hoeveel kanalen heeft zo een scan??
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
19-4-2004 17:11
een showmaster 24 is niet gemaakt voor scans hoevaak moeten we het nog vertellen. het is idd de starter.. ff martin mailen bijna alles van hun is los te bestellen..
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
19-4-2004 17:12
de vraag is of het voor een keer mogenlijk is.
de winner wil er wel op namelijk. het werkt en daar gaat het even om voor een keer.
hoeveel kanalen heeft de 518??
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
19-4-2004 17:17
7 of 9 dmx kanalen afhankelijk van jou instellingen op de scan..
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
19-4-2004 17:29
Wil best voor een keer. Is wel wat improviseren v.w.b. gebruik, maar zeker niet onmogelijk.
