Het profiel van Martin rs
Laatste 162 bijdrage(n) van Martin rs (Pagina: 1 van 9)
Topic: Dynacord in the Sting (6-12-2008 16:05:00)
Hier in sneek ook zo iets achtelijks inderdaad. een array in een winkel.. vraag me af waar de ze bijbehorende subs hebben weggewerkt hahahaha
Topic: Avolites Pearl TIGER (11-11-2008 20:53:00)
Alweer even flink bezig geweest en moet zeggen het programmeren gaat steeds makkelijker.
echter zit ik nog met twee dingen:
- In de run mode kan ik aan de rechterkant de heads niet beinvloeden door bijvoorbeeld op color of gobo te klikken en deze vervolgens te veranderen met de gobo wielen, zoals in de program stand gebeurt. maar de show wil ik uiteraard in de run stand spelen.
- als ik onder een playback fader een kleur programmeer of de shutter en ik activeer deze fader gaat de head naar de gewenste kleur en bij de andere fader de shutters open.
echter als ik de fader weer omlaag trek gaan het kleurenwiel niet terug naar open en krijg ik de shutters ook niet meer uit. erg vervelend!
Topic: Avolites Pearl TIGER (9-11-2008 19:42:00)
De manier om onder elkaar te proggen is me duidelijk. zo ben ik nu onder de eerste playback alle verschillende parren looplichten aan het proggen. door de roller te draaien en opnieuw te starten, een ander looplicht. allemaal erg duidelijk.
En inderdaad het grote nadeel van deze tafels. aangezien ik met martin tafels heb gewerkt was ik meer gewend aan de "rupsbanden" met licht eronder. daarmee kan bij een andere pagina zoals dat hier met rollen gedaan wordt niet gebeuren dat er nog een schuif open staat terwijl er op die pagina niets geactiveerd is.
echter wou ik de shutter van de even movingheads en de shutter van de oneven heads apart van elkaar en omstebeurten kunnen bedienen. als ik het goed begrijp kan deze onder geen enkele mogelijkeheid onder de bovenste faders.
maar op het moment dat ik deze onder de playbacks programmeer en ik gebruik deze, en ik heb de bewegingen onder een andere playback beinvloed ik mijn beweging omdat deze toch is meegeprogrammeerd onder de shutter functie.
met andere woorden; ik programmeer mijn shutter onder playback a2 en de pan tilt onder a3 zal bij bedienen van de shutters onder a2 de pan tilt beinvloed worden omdat deze tijdens het proggen een andere waarde hadden. puur ALLEEN de shutters onder een playback is mij nog niet gelukt. is dat wel mogelijk?
Topic: Avolites Pearl TIGER (9-11-2008 18:06:00)
Ik heb de tafel nu een paar dagen binnen en moet zeggen op het eerste gezicht ziet het er aardig uit. echter stuit ik gewoon op veel problemen waarbij ik twijfel of dat ik fout programmeer of dat dit gewoon niet mogelijk is.
even op een rijtje:
- Is er van deze tafel niet gewoon een nederlandse handleiding te verkrijgen?
- op het moment dat ik de roller op "A" heb staan en dan onder "1" een chase zet, vervolgens de roller naar "B" rol en "1" wil bedienen moet ik de fader uiteraard eerst naar beneden doen en weer omhoog om de chase te kunnen starten.
Echter is het dan zo dat de chase op "A" ermee stopt terwijl de roller op "B" staat.
Dit wekt bij mij veel irritaties op omdat ik dus niet zoveel kwijt kan als dat er beweert wordt want ik kan ze toch niet apart bedienen.
- De bovenste rij met faders en buttons kan ik mijn dimmerkanalen en mijn fixtures selecteren. echter zou ik deze buttens ook willen gebruiken voor andere functies. Ik maak zelf vaak shows waarbij de heads een beweging maken, in dit geval vanuit een playback fader onder de roller, en zou ik de shutters graag verdeeld in twee groepen in de bovenste faders geprogrammeerd hebben. maar als ik de dmx adressen uitreken en deze daaronder wil patchen geeft de tafel aan dat dit helaas niet mogelijk is.
- Wat betreft de visualizer ben ik er nog niet uit. deze aansluiting zit op de tafel en deze zou ik graag willen gebruiken zodat ik vanuit de bank makkelijk kan programmeren. echter wat wordt hierop aangesloten want het is geen standaard VGA uitgang. iemand een idee over hoe en wat kwa kabels verlopen en software en eventueel de kosten?
Topic: Fog machine op schoolfeest (21-9-2007 18:50:00)
nooit problemen met rook. voor dit soort dingen gebruiken we een oil cracker.
hiermee worden de rookmelders en andere alarmen niet geactiveerd en het geeft nog een mooier effect ook vind ik persoonlijk.
Topic: Pioneer CDJ 1000 MK2 (17-12-2006 18:49:00)
tjong.. dat heeft je mooi voor elkaar.
waren de zelfbouw cases duurder dan de originele pioneer cases uit de shop?
zou je mij daar evt een mail over kunnen doen?
ik zal proberen ook nog contact te krijgen met cyberdance. deze neemt op zondag ben ik bang niet op.
lang leve de 13e maand :P
Topic: Pioneer CDJ 1000 MK2 (17-12-2006 18:18:00)
potverdrie he... dat heeft ie mooi in elkaar geknutseld dan.
bij jou zal schuim ook niet op de platter drukken maar op een ander deel van de speler die dat wel kan hebben neem ik aan?
ik zal eens kijken of ik contact kan opnemen met cyberdance.
Topic: Pioneer CDJ 1000 MK2 (17-12-2006 16:45:00)
dat is dus al een hele vooruitgang in deze cases.
heb je verder wel eens problemen met de warmte van de spelers omdat ze in de case aan de zijkanten zeg maar opgesloten zitten?
Topic: Pioneer CDJ 1000 MK2 (17-12-2006 15:14:00)
er zullen ongetwijfeld mensen zijn die deze spelers meenemen in cases.
ik heb de spelers nu los mee zonder case maar ben druk op zoek naar cases.
de prodjuser cases lijken me redelijk oke ondanks een beetje schuim weghalen zodat dit niet te hard op de plattern drukt.
maar de speler heeft volgens de gebruiksaanwijzing ruimte nodig aan de zijkanten voor koeling e.d.
dat heeft de prodjuser case niet.
de pioneer case vind ik een stuk mooier en heeft ook de ruimte aan de zijkant echter dan moet ik wat langer collecteren en wat meer krantenwijken nemen want voor twee cases ben ik al gauw weer ruim 500 euro verder.
iemand ervaring met deze cases of wellicht nog andere opties?
dan hoor ik dat graag.
Martin
Topic: Ken iemand kwaliteit van community luidspreakers? (22-11-2006 15:57:00)
de csx serie ben ik niet weg van
de proffessionele lijn is helemaal top.
hebbenhier 880 en 980 toppen en 415 en 212 woofers.
moet zeggen dat het hard en goed gaat.
Topic: Rookmachine reinigen (4-10-2006 17:00:00)
aha oke pomp verhal is duidelijk.
echter nu over de remmenreiniger... even in het element... kwartier laten zitten en dan een nieuwe lading erdoor pompen... we wisten niet wat we zagen toen de troep eruit kwam zetten.
machine spuit nu weer harder en stinkt totaal niet meer.
daarna wel meteen goed met rookvloeistof soorspuiten oid want die troep mag er niet te lang inzitten.
Topic: Rookmachine reinigen (2-10-2006 20:52:00)
we hebben er gewoon 220 opgedrukt.. daarna wouden we de stekkers erop doen en deed ie niks... heb ik ze omgedraait en pompte die gewoon weer.
we waren echt van mening dat het een 22v wisselstroom motor was.
vandaar de vraag.
Topic: Rookmachine reinigen (2-10-2006 20:48:00)
hier na veel proberen en doen de magnum pro 2000 eindelijk schoon gekregen nadat er goedkope meuk in zat.
alles doorgespoeld met remmenreiniger.
can van 5 liter. werkt perfect.
maar nu het volgende we gaven de pomp rechtstreeks stroom zodat de machine niet op hoefde te warmen.
nadat we de gewone pinnen er weer opdrukten deed de machine in eerste instantie niks.
iemand een idee of het een gelijkstroom motor kan zijn?
Topic: Tecnare k12 (17-1-2006 19:37:00)
Klopt er zit zo'n ciare driver in en ik was even benieuwd naar de poort en eventueel afmetingen
Topic: Tecnare k12 (17-1-2006 19:27:00)
ahh sorry helemaal vergeten,....
www.tecnare.com/download/kseries/k12sub.pdf
Topic: Tecnare k12 (17-1-2006 19:00:00)
hallo,
mijn ook viel op deze omdat hij erg klein is. leek mij een leuk ding om mee te experimenteren en naar mijn weten zit er een ciare driver in.
ik kan alleen niet achter de poort maat komen.
iemand daar een idee van?
Topic: Wie is jouw favoriete DJ? (6-1-2006 17:56:00)
ray knox...
Topic: Platenwinkels in Keulen (5-1-2006 17:27:00)
bij saturn dat is een winkel in keulen zit onderin een platen deel.
verder in de stad zitten er nog twee redelijk grote maar dat kan zo een vent van saturn je prima uitleggen. dat heb ik toen ook laten doen.
verder even kijken bij musicstore. op de budengasse. die waren ipv apperatuur ook met platen bezig.
Martin
Topic: Lichtdoorlatend materiaal (15-12-2005 19:25:00)
dat gaas had ik idd als optie neergezet dat was dat visnet.
bushokjes hebben ook wel eens een soort van matglas ruit. en als je bij maatschappij vraagt hebben ze vaak wel een kapotte kan je zo meenemen. stukken van 1 bij 1 meter haal je er zo nog uit.
Topic: Lichtdoorlatend materiaal (15-12-2005 17:24:00)
ja kan een mooi frame maken van metaal of pvc.. daarin in heel erg fijn dun wit visnet hangen. alles wat je er van achter opschijnt..zie je aan de voorkant ook :)
voor meer vastigheid moet je die bushok zooi nemen.. niet zwaar en verdeeld licht mooi en buigzaam:)
