Het profiel van Vbarie
Laatste 17 bijdrage(n) van Vbarie (Pagina: 1 van 1)
Topic: Ik kan er niet meer tegen! brommm (19-9-2004 22:08:00)Hoe wil je dat doen? Je bar rechtstreeks aan een 32A fase hangen? Dat is nou niet iets dat ik openlijk op een forum zou voorstellen... Bovendien mag er door een schuko geen 20A. Dan zou je al een powercon of CEE moeten nemen.
En nogmaals: een Botex/Showtec T4-bar is daar niet geschikt voor, ondanks dat de specs zeggen dat het ding 20 Ampère mag hebben. Dat zijn kennelijk Chinese ampères. Veilig en zonder storing 20A dimmen? Dan zal je toch echt meer geld moeten uitgeven.dan moet je je bar ombouwen dat hij de 20 ampere verdeelt over 3 fase. of over 2 fase
elk printplaatje met daarop 2 dimmers op 1 fase.
Wat is het verschil tussen chinees en nederlandse ampere ??
Maar er staat bij de 20A CE keur merk??Topic: sixbar (16-8-2004 19:23:00)T-4 ook.
Overigens is de kans ERG groot dat die Lite Works waar je het over hebt gewoon een T-4 is met een ander logo. Heb je ze beide al eens open naast elkaar gezien???Lite-works PB-4-DMX is een T-4 heb je gelijk in.
Maar als de kabels 2,5 mm2 zijn dan moet de kabel die 20 ampere toch wel aan kunnen.
Kijk dat volgens de CE de stekker het niet aan kan oke snap ik maar dat alleen voor de zekker heid. Want bij een huis-installatie gebruikt men ook 2,5 mm draad waar meer dan 25 ampere doorheen kan (zoiets) Maar daarvoor gebruikt men ook geen 1,5 mm2 draad die ongeveer 20 ampere aan kan.
Niet dat ik de 1,5 mm² zou nemen. 2,5² is gewoon beter minder verlies.Nee. Zet de schuifmaat er maar eens op en onthou daarbij dat diameter en doorsnede 2 verschillende dingen zijn.
deze www.new-line.nl/v/2294
is 5 a per kanaal, en hij zal er gerust niet uitvliegen als je 1 a over de limit heen gaat.
De praktijk is dat je zelden alles "full on" hebt staan, en dan nog is 5 ampere 1150 watt en 16 a is net niet 4000 watt, maar de 16A stop vliegt er pas uit bij een continue belasting van ongeveer 24 ampere.tja, als je nou een toneelstuk moet belichten, moeten de lampen continu branden. liever een lagere belasting dan dat ze toestaan. want ik wil niet hoeven letten op: oh, terug houden anders knallen de stoppen eruit. daarbij komt nog dat een gemiddeld huis automatische zekeringen heeft. die knallen er dus op 16,3 ampere(geloof ik) uit. gaat dus niet werken.
ook is zo'n dimmer gebouwd om max 16 ampere te verwerken. ik heb zelf ook zo'n dimmertje en er zit een 1,5 mm2 snoer aan. dus ook die wordt warmer dan normaal. ook kunnen de printbanen te klein zijn waardoor je dimmer overbelast raakt en het begeeft.
kortom, ik gooi max 800 watt op 1 kanaalIk heb de Lite-works PB-4-DMX dimmer bars maar daar zitten ten eerste 2,5 mm² draaden in voor hoofdstoom. Er zitten 6,4 ampere zekkeringen in. En de kabel die er uit komt is een kabel met 3 x 2, mm En de dimmers die er in zitten. Gebruiken 16 ampere spoelen meschien iets minder maar er zit in ieder geval 2,5 mm spoelen in En de triac's zijn ook 16 ampere dus die 1000 watt lampen kan ik makelijk aan alleen zit je met de automatische zekkeringen.
Of je moet een 3 fase verdeel blok begruiken waarbij je 20 ampere per shuko kan gebruiken.Topic: dmx kabel (9-6-2004 11:23:00)
is er ook een brom als je bijvoorbeeld een microfoon rechtstreeks op het mengpaneel aansluit.
Topic: DMX-analyzer voor storingen (13-9-2004 23:26:00)Als jij alleen wilt zien wat voor dmx signaal er per kanaal binnen komt dan kan dat heel een voudig met de avrdmx.
Het het signaal zelf kan je er volgens mij niet mee zien dus de 1 en de 0 en.
Topic: DMX-analyzer voor storingen (13-9-2004 19:47:00)Het het signaal zelf kan je er volgens mij niet mee zien dus de 1 en de 0 en.
Je kan de AVRDMX maken
Daarmee kan je een dmx signaal de computer in krijgen en er weer uit sturen.
www.ele.tut.fi/~viikari/
Er zit al een programma bij maar als je wil kan je die zo ombouwen.
Voor meer info download de informatie
ele.tut.fi/~viikari/download_page.html
Topic: sixbar (16-8-2004 21:47:00)Daarmee kan je een dmx signaal de computer in krijgen en er weer uit sturen.
ja oke ik zou het voor iemand die er niet echt verstand van heeft ook niet aanraden.
maar het kan wel. Als je er verstand van heb. En als je het nodig vind om 1000 wat lampen te gebruiken.
want als je Raylight Reflectors koopt met lampje er bij dat scheelt ook al in je vermogen vergeleken bij een GE par lamp.
want een ge lamp moet een hele grote glazen halve bol verwarmen om goed licht te krijgen en een Gy9.5 of Gx9.5 lampje die hoeft maar een klein glazen bolletje te verwarmen.
Topic: sixbar (16-8-2004 19:25:00)maar het kan wel. Als je er verstand van heb. En als je het nodig vind om 1000 wat lampen te gebruiken.
Victor schreef:
vbarie schreef:
Of je moet een 3 fase verdeel blok begruiken waarbij je 20 ampere per shuko kan gebruiken.En nogmaals: een Botex/Showtec T4-bar is daar niet geschikt voor, ondanks dat de specs zeggen dat het ding 20 Ampère mag hebben. Dat zijn kennelijk Chinese ampères. Veilig en zonder storing 20A dimmen? Dan zal je toch echt meer geld moeten uitgeven.
vbarie schreef:
Ik heb de Lite-works PB-4-DMX dimmer bars maar daar zitten ten eerste 2,5 mm² draaden in voor hoofdstoom.Er zitten 6,4 ampere zekkeringen in.
Kun je doen als "fabrikant"... (6.3A zou het dan trouwens moeten zijn).En de kabel die er uit komt is een kabel met 3 x 2, mm
T-4 kabel is nog dikker.En de dimmers die er in zitten. Gebruiken 16 ampere spoelen meschien iets minder maar er zit in ieder geval 2,5 mm spoelen
Nee. Zet de schuifmaat er maar eens op en onthou daarbij dat diameter en doorsnede 2 verschillende dingen zijn.in En de triac's zijn ook 16 ampere dus die 1000 watt lampen kan ik makelijk aan
Je moet altijd nog wat over houden (omdat zo'n Triac bij een A1/A2 stroom van 16A of hoger gewoon STUK gaat (en een piekstroom van 16A is niet vreemd bij een last van 1000W)).alleen zit je met de automatische zekkeringen.
Yep. En daarom heeft het ook geen zin verder te gaan dan die 16A totaal en 5A per kanaal (da's immers eigenlijk al meer dan die 16A totaal en dus zegt dat op zich al dat de balk nooit echt vol belast kan worden).Overigens is de kans ERG groot dat die Lite Works waar je het over hebt gewoon een T-4 is met een ander logo. Heb je ze beide al eens open naast elkaar gezien???
IK heb ze vergeleken met 2,5 mm2 installatie draad en het was de zelfde. doorsnede.
Topic: sixbar (16-8-2004 15:36:00)Daar mag je volgens de CE max 345 watt lampen in doen
Ja dan wordt dat
een beetje lastig 1000 watt lampen
Topic: sixbar (16-8-2004 15:27:00)
martijn schreef:
Tom schreef:
Dat hangt er van af welk type,deze www.new-line.nl/v/2294
Probeer eens je oude kabel met je nieuwe kabel te verbinden en te kijken of hij het dan wel doet.
Als dat het geval is dan moet je de + en de - ondraaien.
En anders is de kabel gewoon kapot.
Topic: Martin pro 518 (3-5-2004 16:13:00)Als dat het geval is dan moet je de + en de - ondraaien.
heel erg bedankt voor het helpen.
Het was inderdaad de starter.
Ik heb een nieuwe gekocht en nu doet hij het weer perfect.
En Ja er zit een hite sensor in maar daar lag het niet aaan.
heel erg bedankt
Topic: Rond zingen (2-5-2004 15:43:00)Het was inderdaad de starter.
heel erg bedankt
Moet je dan alle frequanties afgaan.
en als er niks gebeurd met de volgende beginnen.
Topic: Rond zingen (2-5-2004 14:10:00)en als er niks gebeurd met de volgende beginnen.
Nou dat is het niet denk ik want
vroeger deed hij het wel ens zelfs als ik de monitoren uit zet dan gaat hij ook nog rond zingen.
Wat ik denk, is dat het aan de Equalizer ligt.
Heeft iemand verstand van de Equalizer.
En welke toonhoogtes je uit moet zetten.
arjan
Topic: Rond zingen (2-5-2004 00:08:00)vroeger deed hij het wel ens zelfs als ik de monitoren uit zet dan gaat hij ook nog rond zingen.
arjan
Ik heb een vraagje
Ik heb een draadloze microfoon shure LT4 en een Sennheiser Evolution EW 122
nou gaat hij rond zingen als ik hem maar een kleinbeetje open draai.
Nou staat de gene die de micro gebruikt 3 meter achter de boxen.
En vroeger toen ik alleen de shure micro had ging hij niet rondzingen en nu op eens gaan ze allebij rond zingen.
Ik zou niet weten waar het aan ligt.
kan iemand me helpen.
groeten arjan
Topic: scans in kamer (19-2-2004 23:48:00)Ik heb een draadloze microfoon shure LT4 en een Sennheiser Evolution EW 122
groeten arjan
Kijk ik heb het zo gedaan met een metalen buis opgehangen aan het plafond.
home.wanadoo.nl/arjanvanesch/fotos/
Topic: Martin pro 518 (1-12-2003 14:41:00)home.wanadoo.nl/arjanvanesch/fotos/
ben er al achter het is de starter.
Nou nog aan de starter zien te komen
Topic: Martin pro 518 (19-11-2003 13:03:00)Nou nog aan de starter zien te komen
Ik heb de Martin pro 518 maar nou doet de lamp het niet.
Ik zie dat er iets inzit wat op het koelblok van de ventilator zit.
het heeft 2 aansluitingen en zit tussen de relais en de spoel.
Weet iemand wat het is en wat het doet.
nummer = sm B1002
Topic: rook alleen op de grond (31-5-2003 13:03:00)Ik zie dat er iets inzit wat op het koelblok van de ventilator zit.
nummer = sm B1002
Hey
Ik heb een vraag je.
Bestaan er ook rookmachines waar de rook alleen 30 cm boven de grond blijft hangen.
Zo ja welke.
arjan
Zo ja welke.
arjan
