sixbar
(42 reacties. Pagina 4 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
16-8-2004 15:33
alsje goedkoo en snel 6 parrenw il aansturen dmx neem je deze toch www.new-line.nl/v/10946 par 64 word dan wel wat lastig wink ;)
VbarieStandaard Lid
Sinds: 17-5-2003
Laatste: 13-2-2006
16-8-2004 15:36
Daar mag je volgens de CE max 345 watt lampen in doen laugh :D Ja dan wordt dat
een beetje lastig 1000 watt lampen
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
16-8-2004 15:40
500 overleeft hij ookwel hoor ;) ow wat slecht van mij!
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
16-8-2004 15:42
En dat is helemaal niet om te lachen, dat is precies goed voor een Par 56 persglaslampje.
Met 500 watt per kanaal overschreid je de CE norm. Velen gebruiken dezelfde dimmerbalkjes met 500 watt raylightpitjes met volle tevredenheid.
Lost in Music
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
16-8-2004 16:59
die CE norm heeft te maken met de storing op het lichtnet. volgens de CE gaat die over hun norm bij een hogere belasting als 1,5A. de praktijk wijst inderdaad uit dat een raylightpitje prima op dat soort balkjes kunnen.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
16-8-2004 18:17
niemand die lacht.. maarja wie verzint er dan ook een ce norm :P
Laatste: 14-5-2025
16-8-2004 18:37
vbarie schreef:
Ik heb de Lite-works PB-4-DMX dimmer bars maar daar zitten ten eerste 2,5 mm² draaden in voor hoofdstoom.
T-4 ook.
Er zitten 6,4 ampere zekkeringen in.
Kun je doen als "fabrikant"... (6.3A zou het dan trouwens moeten zijn).
En de kabel die er uit komt is een kabel met 3 x 2, mm
T-4 kabel is nog dikker.
En de dimmers die er in zitten. Gebruiken 16 ampere spoelen meschien iets minder maar er zit in ieder geval 2,5 mm spoelen
Nee. Zet de schuifmaat er maar eens op en onthou daarbij dat diameter en doorsnede 2 verschillende dingen zijn.
in En de triac's zijn ook 16 ampere dus die 1000 watt lampen kan ik makelijk aan
Je moet altijd nog wat over houden (omdat zo'n Triac bij een A1/A2 stroom van 16A of hoger gewoon STUK gaat (en een piekstroom van 16A is niet vreemd bij een last van 1000W)).
alleen zit je met de automatische zekkeringen.
Yep. En daarom heeft het ook geen zin verder te gaan dan die 16A totaal en 5A per kanaal (da's immers eigenlijk al meer dan die 16A totaal en dus zegt dat op zich al dat de balk nooit echt vol belast kan worden).
Overigens is de kans ERG groot dat die Lite Works waar je het over hebt gewoon een T-4 is met een ander logo. Heb je ze beide al eens open naast elkaar gezien???
Laatste: 10-5-2025
16-8-2004 18:38
vbarie schreef:
Of je moet een 3 fase verdeel blok begruiken waarbij je 20 ampere per shuko kan gebruiken.
Hoe wil je dat doen? Je bar rechtstreeks aan een 32A fase hangen? Dat is nou niet iets dat ik openlijk op een forum zou voorstellen... Bovendien mag er door een schuko geen 20A. Dan zou je al een powercon of CEE moeten nemen.
En nogmaals: een Botex/Showtec T4-bar is daar niet geschikt voor, ondanks dat de specs zeggen dat het ding 20 Ampère mag hebben. Dat zijn kennelijk Chinese ampères. Veilig en zonder storing 20A dimmen? Dan zal je toch echt meer geld moeten uitgeven.
VbarieStandaard Lid
Sinds: 17-5-2003
Laatste: 13-2-2006
16-8-2004 19:23
4 x bewerkt. Laatst door Vbarie op 16-8-2004 19:40
T-4 ook.
Lite-works PB-4-DMX is een T-4 heb je gelijk in.
Maar als de kabels 2,5 mm2 zijn dan moet de kabel die 20 ampere toch wel aan kunnen.
Kijk dat volgens de CE de stekker het niet aan kan oke snap ik maar dat alleen voor de zekker heid. Want bij een huis-installatie gebruikt men ook 2,5 mm draad waar meer dan 25 ampere doorheen kan (zoiets) Maar daarvoor gebruikt men ook geen 1,5 mm2 draad die ongeveer 20 ampere aan kan.
Niet dat ik de 1,5 mm² zou nemen. 2,5² is gewoon beter minder verlies.Nee. Zet de schuifmaat er maar eens op en onthou daarbij dat diameter en doorsnede 2 verschillende dingen zijn.
IK heb ze vergeleken met 2,5 mm2 installatie draad en het was de zelfde. doorsnede.
VbarieStandaard Lid
Sinds: 17-5-2003
Laatste: 13-2-2006
16-8-2004 19:25
dan moet je je bar ombouwen dat hij de 20 ampere verdeelt over 3 fase. of over 2 fase
elk printplaatje met daarop 2 dimmers op 1 fase.
Wat is het verschil tussen chinees en nederlandse ampere ??
Maar er staat bij de 20A CE keur merk??
