Het profiel van Hidde89
Laatste 24 bijdrage(n) van Hidde89 (Pagina: 1 van 2)
Topic: Martin pro 518 (14-11-2009 03:08:00)
Was inderdaad kabelbreuk, kon kabels verwisselen met een reserve scan.
Thanks for the advice, zo doen het alle vier weer als van ouds!
Topic: Martin pro 518 (9-11-2009 21:07:00)Thanks for the advice, zo doen het alle vier weer als van ouds!
En wat zijn precies de moederbordjes in de scan?
Ben nog niet echt een pro
Topic: Martin pro 518 (9-11-2009 17:32:00)Ben nog niet echt een pro
Allereerst dank voor je reactie.
Het vreemde is alleen het volgende: wanneer ik de sensor losschroef en hem weg van het gobowiel haal (nog wel aangesloten) dan blijft het gobowiel gewoon draaien. Er zit dan absoluut niks tussen de sensors, en bovenin de scan is het sensorstekkertje gewoon aangesloten.
De betreffende sensor heb ik ook in een andere scan gebruikt en daarin werkt hij perfect. Dus ik denk dat ik de oorzaak ergens anders moet zoeken. Iemand enig idee?
Topic: Martin pro 518 (6-11-2009 01:10:00)Het vreemde is alleen het volgende: wanneer ik de sensor losschroef en hem weg van het gobowiel haal (nog wel aangesloten) dan blijft het gobowiel gewoon draaien. Er zit dan absoluut niks tussen de sensors, en bovenin de scan is het sensorstekkertje gewoon aangesloten.
Hier iet soortgelijks. Kleur en of gobowiel blijft draaien terwijl de sensor in orde is (uitgewisseld met andere scans).
Alle vier werkten perfect maar toen ik ze de volgende dag aanzette kreeg ik een aantal van deze vreemde trekjes.
Zijn er andere mogelijke problemen dan de bekabeling, voordat ik die helemaal ga vervangen.
Ook luisteren ze niet allemaal even lekker naar DMX (aangestuurd met een dmx dongle en termintor in laatste scan).
Meestal doet de scan het dan perfect, en soms reageert 'ie uberhaupt niet op dmx.
Adres klopt, bekabeling ook, wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Topic: Welke laser (budget 200-600 euro) (27-10-2009 12:52:00)Alle vier werkten perfect maar toen ik ze de volgende dag aanzette kreeg ik een aantal van deze vreemde trekjes.
Maar als de laser horizontaal gericht 2 meter boven hoofdhoogte hangt dan kunnen de laserstralen nog prima het publiek raken.
Is dat nou echt een issue of doe ik daar te kinderachtig over?
Topic: Welke laser (budget 200-600 euro) (24-10-2009 18:04:00)Is dat nou echt een issue of doe ik daar te kinderachtig over?
Ik heb hier de handleiding van de showtec G-30, daar staan de volgende drie punten na elkaar opgesomd:
1. "Due to the instruction of this laser, the beam is moved so fast, that it can only hit the eye very short. This is why the use of this laser for a laser-light show can be regarded as save."
2. "Never direct the laer beam to people or animals and never leave this device running unattended."
3. "Never look directly into the light source!"
Punt 1 doet vermoeden dat deze laser rustig in een huiskamer gebruikt kan worden.
Volgens punt 2 zou je hem in ieder geval al boven je publiek uit moeten laten schijnen. Ondanks dat de stralen dan nog steeds wel eens het publiek raken. Daarnaast vraag ik me af wat de precieze bedoeling van 3 is; echt horizontaal in de laser kijken? Of bijvoorbeeld ook schuin naar boven in de straal kijken (als de laser dus boven je hangt)?
Over afstand tot je publiek wordt overigens niets gezegd.
Topic: Welke laser (budget 200-600 euro) (16-10-2009 01:46:00)1. "Due to the instruction of this laser, the beam is moved so fast, that it can only hit the eye very short. This is why the use of this laser for a laser-light show can be regarded as save."
Een kick van ruim twee jaar maar ik hoop wel dat ik er iemand is die een eenduidig antwoord kan geven op de hiervoor gestelde vraag.
Hoe doen jullie het met afstand van laser tot publiek. Kom zelf de laatste tijd veel op kleine (en dan bedoel ik ook echt hele kleine) feestjes. Die worden gegeven in studentenhuizen voor een man of 20 in een kamer van, let's say, 20/25 m2. Kan je daar uberhaupt veilig een kleine laser gebruiken? En zo ja, tot welke sterkte?
Topic: Diefstal, vanaf nu 2e hands... (7-5-2007 23:16:00)Hoe doen jullie het met afstand van laser tot publiek. Kom zelf de laatste tijd veel op kleine (en dan bedoel ik ook echt hele kleine) feestjes. Die worden gegeven in studentenhuizen voor een man of 20 in een kamer van, let's say, 20/25 m2. Kan je daar uberhaupt veilig een kleine laser gebruiken? En zo ja, tot welke sterkte?
Ik heb de DJM 400 nu bijna een jaar in mijn bezit en ik kan alleen maar zeggen: wat een fantastische mixer!
Steengoede kwaliteit, effecten (en de bediening ervan) zijn super relaxed, lekkere EQ en strak design!
Kan zo gauw geen echte minpunten verzinnen. Als je foto's of video's van dit monster(tje) wil hebben moet je even een mailtje sturen.
Ik moet wel zeggen dat ik de Reloop niet ken, maar zeg nou eerlijk een complete Pio-set is toch gewoon...uh geiler!
Succes met de hele situatie!
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (25-5-2006 19:44:00)Steengoede kwaliteit, effecten (en de bediening ervan) zijn super relaxed, lekkere EQ en strak design!
Het zal inderdaad van site tot site verschillen, maar bij Planet Musicstream kan je de nummers maar 10 keer op cd branden, en bij sommige nummers maar 5 of 3 keer!
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (25-5-2006 17:46:00)Ik denk dat als je een nieuwe pc koopt dat je dan ook gewoon die bestanden opnieuw kan downloaden. Net als bij het kwijtraken. Maar dan is het probleem weer dat ik iedereen mijn wachtwoord kan geven om alles te downloaden.
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (25-5-2006 17:33:00)Bij planet zou je dan kunnen proberen om je licenties en nummers opnieuw te downloaden. Ik weet niet of dat wel werkt. Als iemand dan mijn gebruikersnaam en wachtwoord jat, dan zou hij/zij alles naar zijn pc kunnen downloaden.
Het makkelijkst is toch om gewoon originele cd's te kopen
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (25-5-2006 17:28:00)Het makkelijkst is toch om gewoon originele cd's te kopen
De licenties zijn gekoppeld aan je ip-adres. Dus al zou ik jou een liedje toesturen met de licentie, dan zou hij hem nog niet afspelen.
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (25-5-2006 16:12:00)Over de kwestie van het crashen van je computer: ik heb korte tijd gebruik gemaakt van Planet Musicstream. Mijn computer was had een aantal virussen en moest worden gerepareerd. Je kan dan via hun site je muziek en je licenties gratis weer downloaden.
Ik ben overigens van deze dienst afgestapt vanwege een aantal redenen:
1. Je kan je muziek maar een beperkt aantal keer branden.
2. Het is vaak geen fantastische kwaliteit (128 kbps).
3. Het is dus nog maar de vraag of je ze publiekelijk wel legaal mag draaien.
4. Daarnaast zien de "legale" cd's er in je kist gewoon uit als illegale Limewire cd's.
5. Het uitgangsvolume is ook veel lager dan bij (echte) legale cd's.
Dit laatste is natuurlijk bij te werken met je gain, maar het is wel onhandig! Aan de andere kant vind ik de originele cd's wel echt te duur. Ze maken het er in dat opzicht wel een beetje zelf naar. Maar goed die hoge prijs rechtvaardigt het illegaal downloaden natuurlijk niet.
Topic: Numark PPD01 (11-9-2005 15:21:00)Ik ben overigens van deze dienst afgestapt vanwege een aantal redenen:
Ik heb nu ook een aantal weken een PPD-01 en tot een paar dagen geleden deed hij het prima. Totdat een paar dagen geleden m'n crossfader raar begon te doen.
Als hij naar rechts staat en ik tik er zachtjes tegenaan(naar rechts) dan hoor ik kanaal 1 er hard doorheen. En het is niet omdat hij dan terugstuitert of something like that, want het gebeurt ook als ik de crossfader rustig van rechts naar links laat glijden. In plaats van een geleidelijke overgang laat hij dan ineens hard kanaal 1 horen
Het gekke is dat hij dit alleen doet als ik van rechts naar links schuif en niet andersom. Het trucje dat ik hiervoor las, in je fader hijgen, werkt maar even. Zodra ik de effecten gebruik begint het weer van voor af aan.
Voor de rest een hele relaxede mixer maar ik ga nu maar eens gebruik maken van het garantiebewijs!
Topic: dmx besturing (10-7-2005 22:13:00)Als hij naar rechts staat en ik tik er zachtjes tegenaan(naar rechts) dan hoor ik kanaal 1 er hard doorheen. En het is niet omdat hij dan terugstuitert of something like that, want het gebeurt ook als ik de crossfader rustig van rechts naar links laat glijden. In plaats van een geleidelijke overgang laat hij dan ineens hard kanaal 1 horen
Is dit niet illegaal?
Volgens mij mag je de sofware van bv. Martin alleen gebruiken in combinatie met de Martin Interface en hetzelfde geld voor andere merken.
Maar zeker weten doe ik het niet.
Topic: American Audio Q-D6 (8-7-2005 11:09:00)Volgens mij mag je de sofware van bv. Martin alleen gebruiken in combinatie met de Martin Interface en hetzelfde geld voor andere merken.
Ik heb even twee vraagjes over de Q-D6:
-Is de Eq een beetje redelijk?
-Werkt de faderstar ook met de JB CD-200? (want volgens mij wilde AA ons in de handleiding laten geloven dat hij het alleen deed met bepaalde AA spelers.?
Bvd, Hidde
Topic: dmx besturing (7-7-2005 18:15:00)-Is de Eq een beetje redelijk?
Bvd, Hidde
Het programma Power DMX 512-USB is al te koop rond de 125 euro, het zal wel niks voorstellen: alle waar naar z'n geld...
En Dashlight begint toch al bij een kleine 400 euro's, of zie ik dat nou verkeerd?
Topic: nieuw dingetje van hercules (foto's + lange lap text) (3-1-2005 14:25:00)En Dashlight begint toch al bij een kleine 400 euro's, of zie ik dat nou verkeerd?
@Mamay
Aangezien jij de dj console al een tijdje bezit kan ik deze vraag wel aan jou stellen denk ik
Klinkt het scratchen een beetje realistisch en zijn er misschien filmpjes van de console, of geluidsfragmenten?
Groet, Hidde
Topic: Nieuwe OEM-cd-speler? Iets waard? (2-1-2005 16:50:00)Aangezien jij de dj console al een tijdje bezit kan ik deze vraag wel aan jou stellen denk ik
Groet, Hidde
EN? (ultimator)
Kan je ermee scratchen ( of iets wat daar op lijkt:P)
btw ga je je beloofde uitgebreide review nog schrijven?
Topic: Het bouwen van een case (4-10-2004 21:06:00)Kan je ermee scratchen ( of iets wat daar op lijkt:P)
Beste Tom,
Jij zei helemaal aan het begin van dit onderwerp dat je al je materiaal bij een importeur kocht. Nu mijn vraag: kan je alles bij de doe-het-zelver krijgen?
En zo niet, zou jij(of iemand anders natuurlijk) mij een adres kunen geven waar ik het hele zooitje kan kopen?
En welke type en maat schroeven gebruiken jullie?
Groet, Hidde Rensink
