diepte
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 29-5-2025 Berichten: 1348 | 13-5-2005 19:17 |
Lijkt me de aanslag van de speaker Dat zou ik ook denken.Iemand enig idee hoe we dit kunnen voorkomen? Minder hard zetten, of een lowcut toepassen.Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 5-6-2025 Berichten: 2056 | 14-5-2005 16:17 |
Tja, minder hard zetten is niet altijd gewenst, je kan natuurlijk wel eens volume verschillen in muziek hebben en is het niet altijd te voorkomen. Geen bij jullie bekend probleem dus. Wie kent het probleem wel? Welke frequentie gaat het fout? Low Cut doet natuurlijk afbreuk aan het sublaag van de kast. | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 14-5-2005 16:38 |
Frank76 schreef: Tja, minder hard zetten is niet altijd gewenst, .........Low Cut doet natuurlijk afbreuk aan het sublaag van de kast. | |
Groet André | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 14-5-2005 19:43 |
en eruit laten komen wat niemand hoort is natuurlijk helemaal onzin. een low cut van 30 hz, doet misschien al wonderen. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 5-6-2025 Berichten: 2056 | 16-5-2005 21:09 |
Niet zeggen dat niemand het hoort, het verschil tussen een lowcut op 40 Hz of niks hoor je heel goed, 30 Hz heeft sowieso geen invloed op het klappen van de woofer. | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 16-5-2005 21:25 |
Frank76 schreef: Niet zeggen dat niemand het hoort, het verschil tussen een lowcut op 40 Hz of niks hoor je heel goedFrank76 schreef: 30 Hz heeft sowieso geen invloed op het klappen van de woofer. | |
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 16-5-2005 23:59 |
Gelukkig is de tuningfrequentie vandaag 0hz (gesloten behuizing dus). Een lowcut is niet heel erg makkelijk, wat beter werkt is een compressor/limiter die gewoon de grootste (diepe) pieken iets afvlakt. | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 2-6-2025 Berichten: 384 | 17-5-2005 11:54 |
Frank76 schreef: ik heb zelf de TIW-400 in de kast gezet die Visaton op de site heeft staan,de Sub T-40, actief aangestuurd met een Crest CPX 900, 600 watt/8Ohm in brug. Gaat zeer diep (tot ca. 25 Hz)Verder ontstaat er een kleine powerdip bij 45 Hz als je er 600 Wrms op loslaat. Groeten Daniël. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 29-5-2025 Berichten: 1348 | 17-5-2005 16:16 |
Tja, minder hard zetten is niet altijd gewenst, je kan natuurlijk wel eens volume verschillen in muziek hebben en is het niet altijd te voorkomen. Wat een onzin zeg,Geen bij jullie bekend probleem dus. Wie kent het probleem wel? Alsof de gemniddelde drive-in/sytem die problemen niet zou kennen. Je moet gewoon niet de hele tijd op het randje spelen. De oplossingen zijn heel simpel: Een lowcut toepassen, minder hard spelen of je systeem uitbreiden. Helaas geen magische oplossing (hoewel, je zou je heil eventueel kunnen zoeken in een "psycho-acoustische-sublaag-imitator"). Een compressor/limiter zou ook kunnen helpen, maar je blijft achter de feiten aanlopen, pak het probleem aan bij de oorzaak. Welke frequentie gaat het fout? Een 6 of 12 dB/oktaaf lowcut op 25 Hz is in het gros van de gevallen het minimum. Hoe hoger hoe beter.Mvg Johan | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 17-5-2005 18:32 |
maar boven de 40 Hz lijkt me teveel van het goede. 12 db/oct. | |
I'll take you to the KoffieShop... |
