Het profiel van MMD
Laatste 107 bijdrage(n) van MMD (Pagina: 1 van 6)
Topic: Midas Venice linkerkannal defect? (15-9-2015 16:19:00)Andere speakers gaat ook prima, poorten zijn eenvoudig te wijziggen ;)Topic: Welke 18 inch sub is de beste keus? (31-8-2007 19:18:00)
Ik heb weinig zin in er zelf tijd in te gaan steken omdat je bijna gewoon dan zo'n nieuw ding kunt bestellen, maar ik heb het idee dat er wat lekt naar de behuizing ofzo.
Is dit een bekend probleem?
Als het ding eenmaal werkt vind ik het zijn geld driedubbel waard, alles werkt prima, de limiters ben ik ook erg tevreden over. Ik hoorde dat je bij de DBX er nog wel doorheen kan drukken? Dat kan dus bij de dcx niet. Ik denk dat ze aardig aan elkaar gewaagd zijn. Paar kleine minpuntjes die je op de koop toe moet nemen zoals stiltes bij eq-en bijvoorbeeld. Voor de betrouwbaarheid zou ik voor DBX kiezen.Als ik mij niet vergis komt de print waar de xlr`s aan de achterzijde op zitten tegen de behuizing aan. Dat zou dit symptoom veroorzaken.
Je kunt het oplossen door de behuizing onder de print te beplakken met isolerend materiaal.
Ik heb dit al eens gelezen. Misschien heeft een ander een link voor je met een beschrijving van deze "mod" want ik ga nu slapen.Topic: Monitors versus hifi luidsprekers (15-1-2006 19:11:00)
De V5000 geeft in bridgemodus 3000 W RMS aan 4 Ohm.
Wil ik dus beide punisher dan 1500 watt geven dan ben ik door mijn versterkervermogen heen, geen headroom meer dus.
Met de V5001 die 4250 W RMS aan 4 ohm in bridge geef heb ik dan nog 1250 Watt over aan headroom.
Dus als het dan iets meer moet zijn kan ik dat ook geven.Ok, het was al laat zal ik maar zeggen.
O.T. Iemand al iets gehoord over de serie Ciare`s die niet zo goed met dat vermogen overweg kunnen/konden? (Lijm die door warmte loslaat)Topic: American Audio VLP series (1500) (5-1-2006 02:37:00)
Veilig bezig!!
mvg,Leg nou eens uit wat er fout aan is.
Wist je dat in huisinstallaties ook 16A door 1,5mm2 mag?
Bij kabel i.i.g. tot 5-aderig is het zelfs zo dat je een trap hoger mag gaan.Topic: Stroom verdelen (2-1-2006 18:28:00)
is vragen om ongelukken
iddTopic: Stroom verdelen (2-1-2006 18:28:00)
Net terug.
Midas heeft een balans knop op de master, die stond naar links :-)
Niets aan de hand dus.
Topic: Midas Venice linkerkannal defect? (14-9-2015 18:27:00)Midas heeft een balans knop op de master, die stond naar links :-)
Zo heeft hij het wel gezegd, bij terugkomst geen geluid rechts meer.
Morgen maar eens kijken...
Topic: Midas Venice linkerkannal defect? (14-9-2015 17:13:00)Morgen maar eens kijken...
Hallo Tom, jouw ken ik nog ;)
Hij is ca. 10 jaar en werd door een trio gebruikt.
Door overlijden van één van hen heeft de tafel wel ruim 1 jaar stilgestaan.
De geschiedenis is verder onbekend, ook qua onderhoud.
Krijg net een appje, hij baalt er goed van, heeft een jaar of twee naar deze tafel gezocht.
Morgen eens kijken hoe het er van binnen uitziet, tips zijn welkom.
Topic: Midas Venice linkerkannal defect? (14-9-2015 16:49:00)Hij is ca. 10 jaar en werd door een trio gebruikt.
Dag mensen,
Tijdje geleden dat ik op dit forum was...
Een kennis die een 2e hands Venice heeft gekocht belde mij net met een probleem.
Bij thuiskomst heeft hij `m aangesloten en de EQ uitgeprobeerd.
Daarna is hij een uurtje weggeweest en bij thuiskomst deed het rechterkanaal het niet meer.
Aan de telefoon hebben we de standaard dingen doorgelopen, knopjes kabels wisselen/omdraaien, stekker er 15 min. uit...
Maar er zit geen muziek meer in.
Is dit een bekend iets bij de Venice?
Groet André
Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (22-4-2009 22:15:00)Tijdje geleden dat ik op dit forum was...
Groet André
Scherpte diepte wordt groter naarmate het diafragma kleiner wordt.
Topic: Welke 18 inch sub is de beste keus? (31-8-2007 19:41:00)
Watt-Xtra schreef:
de door MMD aangehaalde kasten zijn erg leuk. PZB is echter niet meer te verkrijgen, maar de eminence omega (geloof ik) doet het er ook prima in.Mocht je interesse hebben heb ik hier nog 4 lege kasten staan.
En hier een foto.
2 op elkaar geeft een hoogte van 160 cm.
Mail staat in mijn profiel.
Topic: Project met Stage Accompany componenten. (18-3-2007 19:10:00)En hier een foto.
Nog een manier om het zwaartepunt te vinden.
Als je een elektrabuis evenwijdig aan de voorkant eronder legt en rolt tot de kast in evenwicht is, dan is het punt waar de buis ligt het zwaartepunt.
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (18-1-2006 00:20:00)Als je een elektrabuis evenwijdig aan de voorkant eronder legt en rolt tot de kast in evenwicht is, dan is het punt waar de buis ligt het zwaartepunt.
Joost schreef:
Ik heb ook een probleem met mijn dcx, als ik aan de aansluitingen zit gaat de boel enorm kraken. Het is geen kabel/stekker probleem, heb al tig (neutrik) kabels geprobeerd. Tijdens het draaien gaat het eerst goed, dan opeens hoor je de boel gigantisch ruisen, willekeurig van hard naar zacht. Als ik dan de input connectors wat beweeg wordt het erger of gaat het tijdelijk weg.Ik heb weinig zin in er zelf tijd in te gaan steken omdat je bijna gewoon dan zo'n nieuw ding kunt bestellen, maar ik heb het idee dat er wat lekt naar de behuizing ofzo.
Toch effe nog, DIN 45500
Het is idd meer een term geworden.
Topic: Monitors versus hifi luidsprekers (15-1-2006 11:50:00)Het is idd meer een term geworden.
Uhm... HiFi is een standaard. Voldoen je aan deze standaard dan mag je het HiFi noemen. Criteria stammen voorzover ik weet uit het jaar 0. Zelfs PA apparaten voldoen tegenwoordig aan die standaard. Misschien criteria verhogen?
Topic: American Audio VLP series (1500) (5-1-2006 19:39:00)Ciare heeft, als ik het goed lees, geconstateerd dat de lijm niet goed was en deze jongens hebben de drivers vergoed gekregen.
Misschien een mailtje naar Ciare om welke serie het gaat?
Topic: American Audio VLP series (1500) (5-1-2006 16:09:00)Topic: American Audio VLP series (1500) (5-1-2006 15:55:00)Misschien een mailtje naar Ciare om welke serie het gaat?
devotion schreef:
2 punishers van 1500 W en 8 ohm parallel zetten geeft 3000 W op 4 Ohm.De V5000 geeft in bridgemodus 3000 W RMS aan 4 Ohm.
Zonder headroom?
Topic: Stroom verdelen (3-1-2006 01:55:00)Die blokjes zijn verkrijgbaar bij de erkende installateur.
Kosten overigens geen drol.
Topic: Multikabels (2-1-2006 19:55:00)Kosten overigens geen drol.
Stijn Vanstiphout schreef:
Dus Tom stuurt 3680W over een kabel van 1,5mm² over een afstand van 20 meter?Veilig bezig!!
mvg,
Tom schreef:
twee topjes op 2 swubjes allemaal opc elkaar zonder spanbandje, met kinderen,is vragen om ongelukken
Ben al een aantal jaren geen elektricien meer maar de manier waarop je meerdere draden onder 1 klem van die aardlekken steekt is niet toegestaan!
Voor zover ik nog weet mag je max. 2 draden ononderbroken onder een klem zetten.
Dus draad uit 1 stuk laten door stukje isolatie weg te halen en dan dubbel vouwen.
Als je er nog meer kwijt moet (Nul) zijn daar speciale klemmen voor.
Topic: krachtstroom voor eindversterkers (2-1-2006 15:51:00)Voor zover ik nog weet mag je max. 2 draden ononderbroken onder een klem zetten.
Toch ook even reageren.
Op 1 groep van 16A:
2x EP 2500 brug 8R ca. 2x 1300W Sub
2x V3000 brug 8R ca. 2x 700W Laag (wordt niet vol uitgestuurd)
1x V3000 stereo ca. 2x 450W Hoog
Nog geen problemen mee gehad.
Op 1 groep van 16A:
