Het profiel van Stefan
Laatste 200 bijdrage(n) van Stefan (Pagina: 1 van 10)
Topic: ShowTec Phantom 50 LED Spot (23-7-2012 02:34:00)
Of je had geen full on knop moeten maken (maar ff een paar groepen extra pakken was natuurlijk het devies geweest). Gelukkig hebben we nu led voor (bijna) alles. Alleen die verrekte sunstrips vreten nog stroom als een malle.
Topic: Keuze zelfbouw-toppen boven cubo's (13-7-2012 13:29:00)
Ik heb zelf ook wel eens een cubo gebouwd, wat me opviel (en ook wel her en der op het forum is gemeld als ik het goed heb) is dat te hoog crossen de geluidskwaliteit niet ten goede komt. Boven de 100hz werd het toch a snel minder. De toppen die je aanhaalt zijn hoorngeladen 12" tops, die zullen niet veel doen onder de 150hz waardoor je daar een aardig gat krijgt (of een verminderde geluidskwaliteit als de je cubo's hoog door laat spelen).
Ben bang dat als je hoorngeladen tops wilt die direct aansluiten dat je toch weer uitkomt op 15" met dito hoornlengte (a la x-tro, met bijbehorend gewicht), of dat je iets met kick bins moet gaan doen (en daar dan bijv 10/1 tops op).
Topic: Led Moving heads (28-6-2012 16:44:00)
BT60 beam kan idd prima op tegen een 250w gasontlading. We hebben er 8 en zijn er prima tevreden over.
Topic: zelfbouw sub met grote PUNCH (25-6-2012 21:56:00)
Ik heb nog wel een setje (2 stuks) SA glijbanen staan, volgens mij geladen de E140. Ze worden nog steeds regelmatig gebruikt, maar vooral gezien het formaat zijn we al een tijdje rustig op zoek naar iets compacters. Mocht je serieus interesse hebben (eventueel incl. zware amp uit dat tijdperk) dan weet je me wel te vinden.
Topic: Inrichten aluhal evenement (20-6-2012 14:48:00)
Zinnig advies dan: tot je zeker weet dat het kan, niet doen!
Topic: Speakers opgeblazen? Nieuwe gezocht? (11-2-2012 15:23:00)
www.new-line.nl/nl/pa-disco-luidsprekers/behringer-b212xl-eurolive_27954.htm
Kost net iets meer, maar komt wel een hele bak geluid uit, en klinken nog best aardig ook! (alles voor wat je ervoor betaald natuurlijk)
Topic: Uniformiseren basspeakers... maar hoe? (18-11-2011 19:04:00)
Dat denk ik ook wel hoor, erg veel goede verhalen over gehoord. Is wel weer bijna de helft zwaarder en duurder per stuk, of dat voor jou de juiste keuze is zal je zelf moeten bepalen. als het gewicht en budget geen beperking zijn zou ik denk ook gaan voor de daps.
Topic: Uniformiseren basspeakers... maar hoe? (18-11-2011 02:09:00)
Timothy schreef:
BSS schreef:
die enthousiaste reviews zullen vooral door 15 jarigen geschreven zijn die alleen een stereoketentje gewend zijn vermoed ik.
Vandaar ook een beetje mijn vraag hier op dit forum. Ik weet dat het geen Ferrari's zullen zijn, maar anderzijds zie ik zelf ook niet onmiddellijk negatieve aspecten aan deze kisten. Hetgeen ik dus in het oog hou is de opbouw van de kist.
Mocht daar dus enkel bespaard zijn op bv. de verf, dan kan ik daar gerust mee leven...
Ik ken iemand die zo'n setje heeft (4x die behringer sub), heb er zelf ook wel een aantal malen mee gedraaid. Dit zijn mijn ervaringen ermee:
- Kast is van plastic. Dit is redelijk krasvast (kleine krasjes krijg je op een gegeven moment) maar voelt degelijk aan.
- Kasten zijn licht te noemen. Kleine stukjes in je eentje tillen is prima te doen (liever rollen), zelfs een trap op kan incidenteel wel in je eentje. Stapelen is ook goed te doen (staat stevig). Biervlekken e.d. zijn gemakkelijk met een doekje te verwijderen.
- Heeft 'maar' 2 hantvaten, maar deze zitten op een goede locatie en je kan prima gebruiken om de kas te tillen en te stapelen.
- Geluidskwaliteit en volume zijn boven verwachting. In het begin moesten ze even worden ingespeeld, maar inmiddels doen ze het prima. 4 van deze subs i.c.m. 4x 15"/1.75" topkasten gebruiken we regelmatig op een binnenlocatie van 14x14m (450 man capaciteit) en hiermee red je het prima met 4 van deze subs.
- Het gele stickertje is lelijk. Plak er wat gaffa overheen
- Kast gaat niet extreem diep, maar 40hz krijg je er nog wel prima uit.
- Exacte belastbaarheid weet ik niet. Ze krijgen (in de opstelling waarin ik ze wel eens gebruikt heb) 1200w per twee en houden dit prima.
Je merkt dat ik redelijk positief ben over het kastje. Sterker -als ik zelf nu nieuwe subs zou moeten aanschaffen en daar zo'n 1000 euro budget voor hebben zou ik sterk overwegen om her hier 4 van te halen. Natuurlijk halen ze het niet bij de high-powered A-merken, maar heb wel eens 4 van deze kasten vergeleken met 2x rcf 4pro8001 en dat wonnen de behringers toch wel op hun sloffen. (4pro set was nog steeds duurder, maar wel een stuk compacter. Qua gewicht vallen die dingen wel tegen zeg, niet te tillen die dingen, zelfs met z'n 2en is het niet bepaald ligt te noemen. 4Pro's gingen wel iets lager en klonken iets strakker)
Topic: Cubo 12 (26-7-2011 02:09:00)
Compact
Diepgaand
Goedkoop
Kies twee van de bovenstaande :)
Topic: Vraagjes over Martin Freekie (30-1-2011 10:48:00)
Ik moet zeggen het tafeltje niet bij de hand te hebben, dus kan het niet voor je nachecken.
Als dit echt een probleem is kun je het wss (deels) ondervangen door de wait time maximaal in te stellen, de fade time minimaal. Dit is dirty en zal je probleem niet oplossen, misschien dat iemand die de tafel wel in bezit heeft je verder kan helpen.
Topic: Vraagjes over Martin Freekie (22-1-2011 17:20:00)
de fade- en waittime zijn van toepassing op de verschillende steps van je cue, niet op je macro.
Als je maar 1 step programmeert (en met je macro bijv een cirkel maakt met een vast middenpunt) heb je geen "last" van de fade- en waittime.
Neem je nu 2 stappen (2 posities) waarover je dezelfde macro gooit (cirkel), met bijvoorbeeld een fade time van 5s en een wait time van 5s, dan zal de freekie 5 seconde op positie 1 blijven (waar dan het macro effect overheen gegooid wordt), 5 seconde bezig zijn om naar de tweede basispositie te gaan (macro blijft dan lopen als het goed is), om vervolgens weer 5 seconden op de tweede positie te blijven (wederom met de eventuele macro die je eroverheen gegooid hebt).
Topic: Led parren van stairville (18-7-2010 23:59:00)
Prima dingen ook, heb er ook 8, en ze werken allemaal al een half jaar prima.
Topic: TS parameters MB-10 en MB-8 (22-6-2010 15:07:00)
Inmiddels heb ik ook wat lopen stoeien met de eminence apt150 als hoogdriver. Dit is wel een beetje op het randje, aangezien je die echt niet onder de 4khz wilt affilteren. Een 1e orde filter op 6khz, om het hoge rendement van de APT tussen de 4 en 8khz een beetje te temmen, gecombineerd met de natuurlijke roll-off van de MB-8 geeft hier een redelijk resultaat, wat ook nog eens erg kosteneffectief is. 2 stuks MB-8 en een APT150 zijn denk ik een mooie low-cost oplossing (na de recente highlite prijsverhoging zo'n 60 euro voor alle drivers + filter)
Meer onder de indruk van de MB-8 ben ik echter als mid-laag driver in een 3weg systeem (+sub). In een relatief kleine gesloten behuizing (60x20x22cm) , gecombineerd met (eveneens budget) een 4" midspeaker (fr10-4) en 0.75" dome tweeter (ND20FB-4) gecrossed op 600hz/6000hz (1e orde) komt er een erg acceptabel geluid uit. Natuurlijk haal je hier geen PA-waardige geluidsdruk mee, maar prima voor een 7.1 HT oplossing. Opeens valt dan 15 euro voor filterdelen weer een beetje tegen als je de prijs van de drivers bekijkt (zo'n 8 euro per stuk) :P
Topic: Speakerschuim 10-15PPI, waar verkrijgbaar ? (22-6-2010 14:39:00)
Toch maar wat ruimte laten dan? ;)
Niet toevallig ook getest met ruimte + foam?
Topic: Speakerschuim 10-15PPI, waar verkrijgbaar ? (13-6-2010 23:44:00)
Als je direct op je poort een flowbeperking monteert valt interdaad te verwachten dat de poortwerking vermindert. Vrije ruimte laten kost je inderdaad liters, maar lost het probleem waarschijnlijk grotendeels op.
Je poort groter maken zal ook het probleem verminderen, maar geeft je precies dezelfde nadeel, het gaat liters kosten maar dan in twee dimensies (doorsnee en lengte). Met een minder restrictieve grill zal het probleem inderdaad ook verminderen, ik hoop dat dat genoeg is (want dat heeft geen verdere consequenties).
Topic: Speakerschuim 10-15PPI, waar verkrijgbaar ? (13-6-2010 15:12:00)
Hoeveel vrije ruimte heb je overgelaten tussen het einde van de poort en de grill+foam?
Topic: TS parameters MB-10 en MB-8 (6-6-2010 14:37:00)
Ik kreeg pas een mailtje van iemand die voorstelde om de dd-1 als hoogdriver te gaan gebruiken, iemand die ervaringen met deze driver heeft?
Een mogelijk alternatief (waarvan ik weet dat 'ie netjes presteert) is de high driver van de k112 te gaan gebruiken. Nu weet ik alleen niet precies welke hoorns hiermee te combineren zijn, liefst ook nog met een maximaal formaat wat ergens valt binnen de 20x20cm (zodat een 2x8"/1" kastje relatief compact kan blijven), iemand hier suggesties voor?
Liefst ook nog met een smalle afstraling (zodat ik er 4 per kant kan gebruiken) en goedkoop. Het zijn inderdaad veel eisen, maar bijvoorbeeld iets als dit lijkt daar redelijk aan te voldoen en is ruim onder de 10 euro te krijgen (jammer alleen van de 100 euro verzendkosten, daarom niet interessant). Er moet hier toch ook wel iets dergelijks te vinden zijn?
Topic: TS parameters MB-10 en MB-8 (20-5-2010 13:38:00)
Inmiddels een testkastje gebouwd, 8x MB-8 erin (4 naast elkaar, twee units hoog) met in het midden een lijntje van 8x neodium dometweetertjes. netto inhoud 96l (12l per MB-8), getuned op 70hz, gecrossed op 3,5khz (4e orde bessel).
Met de volgende EQ instellingen ben ik redelijk tevreden:
-8dB Q1.0 op 118hz
-5dB Q3.2 op 1.67khz
(+10dB Q2.5 op 56 hz) voor gebruik zonder sub
(40hz 2e orde BW lowcut)
Ik heb het natuurlijk alleen maar even thuis kunnen testen, maar bijvoorbeeld een k112 blaas je er met gemak uit met deze setup. Nu is een budget 12/1 kastje natuurlijk geen match voor 8x8" met een kilowatt vermogen erop. Een cheap ass line array maken met 6-8 modules met 3 of 4 van deze drivers per kant zal wel redelijk wat druk geven. Ben alleen bang dat de constructie om het veilig weg te hangen zo duur/complex/veel werk gaat worden dat de besparing op de drivers in het niet gaat vallen.
Daarom binnenkort ook maar eens een testkastje maken met 2x MB-8 en een 1" compressiedriver op een hoorn met een smalle uitstraalhoek, zat te denken aan de Selenium D210Ti uit dit topic. Daarvan 3 of 4 per kant (ca. 30 graden spreiding per stuk) geeft misschien ook wel een leuk effect. Alleen jammer dat die amerikanen 130 dollar verzendkosten rekenen, heb 'em nog nergens in europa kunnen vinden. En om er nou meteen 8 te bestellen terwijl ik ze niet zelf heb kunnen horen is ook weer zo wat.
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (1-5-2010 15:11:00)
Dat nummer is allang weer uitgehyped voor het echt zomer wordt. Gelukkig maar.
Topic: welke (budget) versterker? (29-4-2010 13:57:00)
Kies twee van de volgende eigenschappen:
- veel uitgangsvermogen
- licht
- goedkoop
Je kunt tegenwoordig voor een heel redelijke prijs veel vermogen krijgen, maar als je wat lichts wil ga je daarvoor betalen. Goedkope lichtgewicht versterkers zijn er wel, maar die leveren dan weer bijna geen vermogen.
Ga dus gewoon lekker voor de p2000 (gebruik er ook al jaren eentje naar alle tevredenheid), of neem een digit 3k6 als je een lichtgewicht optie wilt. Je bent dan wel 250 euro meer kwijt (maar krijgt ook wat meer vermogen ervoor terug).
