Cubo 12
(41 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 21-7-2010 18:01 |
Als je een mailtje stuurt naar questionsabout Cubo at geemail punt com, dan stuur ik van daaruit de plannen naar je toe. Kan wat langer duren dan normaal vanwege de vakantieperiode die zojuist aangebroken is. Op fsp staan Cubo 12 en Cubo 15 ;) Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 23-6-2011 12:28 |
Een klein kickje, Ik ga binnenkort ook de cubo 12 bouwen. Eigenlijk vooral voor meetwerk. oa kijken wat er nu uit een dap mb-12 kan komen in dergelijk kastje. Vooral het goede kickbasbereik is van belang, mij lijkt dit een van de betere modellen om goede kickbas te realiseren toch? | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 23-6-2011 21:32 |
Cubo 12 heeft de beste kickbas van alle Cubo-modellen. Met de magneet in de kamer kun je fc-hoog wat hoger leggen ten koste van fc-laag (tot zo'n 15 Hz hoger). Met de magneet in de hoorn andersom maar het verschil in het laag is kleiner (ca. 5 Hz). Simulaties zeggen vooral dat een luidspreker met een hoge Qes minder laag komt dan met een lage Qes. De fc-laag kan vervolgens 10 Hz lager/hoger komen te liggen maar wel met een soortgelijke f10. Inmiddels zijn er toch heel wat mensen die luidsprekers met een middelhoge Qes hebben gebruikt waarvan ik niet het idee heb dat ze meer laag als anders te kort komen. M.a.w. ik ben erg benieuwd naar je metingen. Mvg Johan | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 25-7-2011 18:12 |
Hoe zou de Ciare 12.00SW het in de Cubo doen? Ik ben opzoek naar een compacte, maar wel diepgaande sub, het liefst spelend vanaf een 30hz?! Cubo 15 of 18 is natuurlijk een mogelijkheid (of een Cubo 21) maar de vraag is dan, met welke speakers (het moet ook nog wel betaalbaar zijn)? | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 26-7-2011 02:09 |
Compact Diepgaand Goedkoop Kies twee van de bovenstaande :) | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 26-7-2011 22:07 |
De Ciare 12.00SW is niet de meest efficïente luidspreker voor in Cubo 12 maar maakt veel goed met de hoge belastbaarheid. Ik ben opzoek naar een compacte, maar wel diepgaande sub, het liefst spelend vanaf een 30hz?! Zeg 40 Hz en ik kan zo te zien nog wat voor je betekenen met de Cubo 12 Mod (per e-mail).Voor Cubo 15 en Cubo 18 zullen goedkopere luidsprekers al tot heel aardige resultaten leiden (vanaf 40 Hz). Voor Cubo 12 en Sub zou ik persoonlijk naar de wat duurdere luidsprekers kijken (lagere Qts voor Cubo 12 en een hoge Xmax/Vd voor Cubo Sub). Wat is je toepassing (muziekstijl, aantal personen, binnen/buiten)? @Stefan; Bedoelde je niet: Compact Diepgaand Goedkoop Luid Kies drie van de bovenstaande? Mvg Johan | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 27-7-2011 12:45 |
Mannen, kwaliteit niet vergeten hé ;-)). | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 30-7-2011 21:05 |
Er is een regel, bekend staande als Hoffman's Iron Law, die stelt dat kastgrootte (hoe klein de kast kan zijn), diepgang (hoe diep deze kan weergeven) en SPLmax met elkaar in verhouding staan. Daarbij moet de compromis in tenminste één van deze drie mogelijkheden worden gelegd. Een hogere prijs van de componenten kan bijvoorbeeld de SPLmax in de hand werken (lagere power compressie), al hoeft dat natuurlijk niet zo te zijn. De diepgang kan verbeterd worden met een lading EQ maar er is dan een enorme Xmax nodig om dit niet ten koste van de SPLmax te laten gaan. Persoonlijk denk ik dat de kwaliteit een te subjectief gebied is om in een natuurkundige stelling te worden toegepast, de prijs is wat dat betreft kantje boord maar te illustratief om te verwaarlozen ;) Mvg Johan | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 27-4-2025 Berichten: 695 | 18-7-2012 12:00 |
klein kickje: Ik heb al een hele tijd een 4-tal 12" JBL 2204H drivers liggen à 350W Rms, zijn overgebleven van een project, en heb wel tijd voor een expirimentje. Zijn deze drivers geschikt voor in een standaard Cubo12? De Fs, Qts, en Vas zijn geschikt volgens wat er op speakerplans staat, X-max ook. Ik wil ze gebruiken van 50 tot 140-150 Hz, met 1 of 2 per kant afhankelijk van het topje wat erboven staat. Het zijn eigenlijk geen echte laagdrivers, meer midlaag, daarom twijfel ik een beetje. Daarintegen is de motor vd driver gelijk aan die van de 15" 2225H, die zat vaak in hoorngeladen subs, ook bij SA, dus zou het juist wel goed zijn.. Kan iemand mij vertellen of dit een goed plan is, of dat ik beter een ander ontwerp kan kiezen? Alvast bedankt! (Edit: muziekstijl waarvoor ik ze wil gebruiken is vrij breed, vooral dance, top40, feestmuziek...) THIELE-SMALL PARAMETERS fs: 45 Hz Re: 6.2ohms Ots: 0.35 Qms 1.7 Qes: 0.44 vas: 89 L 13.1 ft’l Sd: 0.053 ml (82.5 in21 Xmax: 7.0 mm 10.275 inl Vn 370 cm’ 122 7 m’l ‘-* Overall Diameter: 311 mm ll21b) Bolt Circle Diameter 294 mm lll9/1a in) Baffle Cutout Diameter Front Mount or Rear Mount 280 mm II I %a in) Typical Volume Displaced by Drwer When Mounted m Enclosure 4 L IO I5 ft’l Death I21 mm I4314 Illl Net Weiehp 9.4 ke 120th Ihl Shlpping Weight 9 9 kg 121’/8 lb) ‘AES standard I50 Hz to 500 Hz) | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 19-7-2012 16:49 |
Die luidspreker is inderdaad geschikt voor Cubo 12. De Qms is inderdaad vrij laag (wat mid-applicatie in de hand werkt). Persoonlijk zou ik 140 Hz als hoogste crossover frequentie aanhouden, hoewel dat per luidsprekers onderling wat kan verschillen. Verder heeft de montage met de magneet in de kamer óf in de hoorn ook kleine verschillen op hoe hoog er gecrosst kan worden (significant genoeg om rekening mee te houden = uitproberen). Mvg Johan | |
