Het profiel van Dj-d
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj-d (Pagina: 1 van 10)
Topic: Welke 18inch is dit? (16-5-2019 20:33:00)Woofertjes zijn in prima staat. De SW500 kasten (2stuks) (welke uit MDF vervaardigd zijn, waarvan ik niet durf te zeggen of de kast wel origineel is) vallen echter compleet uit elkaar.
Ik zou dan ook graag een stel andere kasten om de woofers heen maken, echter om te weten hoe wie wat waar hoe, zijn de specs van de woofers natuurlijk een pre dan wel een wens
Topic: Welke 18inch is dit? (15-5-2019 13:19:00)
Net gebeld met de hersteller omdat de sub nu al een tijdje bij hem ligt ter herstelling, hij had een nieuwe eindtrap gestoken maar die is bij hem ook stuk gegaan, dus moet er volgens hem een nieuwe versterker in
Via een collega dj die ook veel db Technologies in gebruik heeft bestel ik best de versterker bij Sales All omdat die snel kunnen leveren.
www.salesall.eu/SalesAll (Fairlight) kan eveneens de module inspecteren dan wel opsturen richting duitsland voor het herstellen van de unit.
Het bedrijf waar ik bij werk (TSR Total Sound Reinforcement uit Almere Nederland) doet eveneens het bovenstaande, onze TD'er inspecteert/concludeert/repareert, en anders wordt ie direct doorgezet naar dB Duitsland.Topic: L15p200AK cabinet (4-12-2015 22:11:00)
Volgens mij heeft sis daar ooit wat afmetingen van gehad..Klopt, sterker nog, EAW gebruikte deze vroeger ook in de SB150
Topic: Het bouwen van een case (31-1-2015 12:04:00)
Ik heb ondertussen offerte's opgevraagd voor het laten zagen van alle panelen voor 4 punisher kasten.
Ik maak er dus op dit moment 4. Ik hoop aankomende jaar nog 4 kasten te kunnen kopen 2dehands en anders ook zelf bouwen zodat ik er 8 in totaal krijg. De wbins zullen er dan ook uit gaan.
Ik ben er wel uit dat de Punisher het meest geschikt is voor mij dankzij de reactie's
Mag ik je vragen waar je de offertes hebt laten maken? En waar je op uit komt? (evt via een PM)Topic: Cubo 15 (13-6-2014 16:54:00)
Niet de mijne dan!! AUB. Vind mijn witte W123 toch echt niet lelijk:)Topic: Stage Accompany Flightware (14-8-2012 00:45:00)
4AC schreef:
Dit soort vragen kom je vaak tegen op forums... en vaak zit er een onderliggende reden achter, die eigenlijk veel belangrijker is. Is de woofer bijvoorbeeld defect?? Of wil je de kast klonen, en zoek je een geschikte woofer?Ik zou dan ook graag een stel andere kasten om de woofers heen maken, echter om te weten hoe wie wat waar hoe, zijn de specs van de woofers natuurlijk een pre dan wel een wens
Ik dacht zelf dat het misschien een Beyma was, maar kon m niet vinden.
Ze zitten/zaten in een master audio SW500, en zou volgens de specs 500watt zijn.
Topic: Welke 18inch is dit? (15-5-2019 13:18:00)Ze zitten/zaten in een master audio SW500, en zou volgens de specs 500watt zijn.
Okay, een gekke vraag, hier ben ik mij van bewust.
Maar wie weet mij te vertellen welk van merk en type DEZE speaker is?
Opvallend is dat ook de plus en min polen niet naast elkaar maar tegenover elkaar zitten (1 aan weerszijde van de magneet)
Topic: Studiereis over het Internet: Meten met Sia SmaartLive 5. (6-5-2018 13:41:00)Maar wie weet mij te vertellen welk van merk en type DEZE speaker is?
heeft iemand het schema en de foto's nog voor de "Sia SmaartLive Impedantie kabel"
De links in de eerste post zijn niet meer online.
Topic: Defecte actieve speaker? (27-11-2017 19:05:00)De links in de eerste post zijn niet meer online.
Misschien zijn de potmeters wel defect dan wel vol met stof!?
Topic: Defecte db Technologies DVX S-09 (3-10-2017 23:39:00)Jake schreef:
Kleine update,Net gebeld met de hersteller omdat de sub nu al een tijdje bij hem ligt ter herstelling, hij had een nieuwe eindtrap gestoken maar die is bij hem ook stuk gegaan, dus moet er volgens hem een nieuwe versterker in
www.salesall.eu/
Jakkes72 schreef:
Als ik het goed heb passen deze goed in het EAW SB150 ontwerpje.Volgens mij heeft sis daar ooit wat afmetingen van gehad..
DutyCase en TechnoCase maken deze vorm van kisten idd.
ProCase (Duitsland) heeft ook dergelijke kisten, voor een veel betere prijs!
Topic: Welke subs zijn geschikt voor mij? (30-9-2014 20:50:00)ProCase (Duitsland) heeft ook dergelijke kisten, voor een veel betere prijs!
dennis010 schreef:
Hoi bedankt voor je reactie!Ik heb ondertussen offerte's opgevraagd voor het laten zagen van alle panelen voor 4 punisher kasten.
@ ooto-drive-in: pas op met die LEM DX.. Heb er al meerdere meegemaakt welke nare bijwerkingen had in de onderkant van een uitgang.
Topic: Dynacord L2400 of TSA 4000 ?? (13-5-2013 12:53:00)Iemand al ervaring met de TSA Amps?
Zit met de gedachten 4 TSA4000's te halen..? (ipv StageAmps)
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (26-4-2013 21:57:00)Topic: Bi-Amped toppen Passief maken (16-4-2013 20:26:00)Zit met de gedachten 4 TSA4000's te halen..? (ipv StageAmps)
De low extension kan gezien worden als een topkast echter zonder de hoogdriver. Niet te verwarren met een Subwoofer..
Er wordt tussen subs en tops sowieso actief gefilterd.
De 15''ers spelen dus het LF/MF gebied.. Is het verloren gaan van energie nog steeds van toepassing in dit geval?
Topic: Bi-Amped toppen Passief maken (15-4-2013 18:44:00)Er wordt tussen subs en tops sowieso actief gefilterd.
Ik ben in het bezit van 2 stuks IVEN toppen voorzien van een RCF L15P540 en een RCF N850 de kasten zijn niet voorzien zijn van een passief filter. Voor de betreffende kasten heb ik ook nog 2 low-extensions welke enkel voorzien zijn van de L15P540.
Vanwege het toch ietwat veelzijdiger willen zijn, zit ik met de gedachten de kasten te voorzien van een passief filter (Beyma FD250 of FD212).
Wat zijn jullie gedachten over het bovenstaande? Is het te doen de kasten passief te maken, zo ja welk filter kan er het beste gebruikt worden? En kan ik voor de low extension de zelfde filters gebruiken echter dan de hoogdriver niet aansluiten (welke er natuurlijk niet inzit)?
Topic: Herkent iemand deze mid-speakers? (14-4-2013 15:02:00)Vanwege het toch ietwat veelzijdiger willen zijn, zit ik met de gedachten de kasten te voorzien van een passief filter (Beyma FD250 of FD212).
Hoe bevalt de betreffende processor? Qua sound, vergelijkbaar met?
Topic: Nieuwe versterkers DAP (Stage-Amp) (2-3-2013 21:50:00)Ik moet heel eerlijk bekennen dat jouw post mij zeer doet twijfelen of ik voor 2 stuks FP10000Q replica of 4 stuks StageAmp 4.0's moet gaan..
Topic: speakercoating spetterlak net als orgineel! (14-9-2012 20:37:00)Tom schreef:
Misschien ook aardig om een Mercedes mee over te spuiten
Het blauwe is totaal niet mijn ding. Heb dan ook maar besloten de kasten niet over te nemen.
Tnx anyways :)
Topic: Stage Accompany Flightware (13-8-2012 14:19:00)Tnx anyways :)
De kasten zou ik dan juist laten spuiten zodat het geheel (1x AB36, 2x P26) netjes zwart zijn.
Vandaar ook de vraag. Maar helaas gaat 't 'm dus niets worden als ik het zo lees, helaas.
Ik wist echter dat de blue-boxen inderdaad wel 'dubbel' is/was uitgevoerd.
Topic: Stage Accompany Flightware (13-8-2012 12:48:00)Vandaar ook de vraag. Maar helaas gaat 't 'm dus niets worden als ik het zo lees, helaas.
Misschien een ietwat gekke vraag.
Is er een mogelijkheid van de blauwe SA kasten de flightware en blauwe flightcase delen te verwijderen en dan een 'normale' kast over te houden? Of is de blauwe flightcase de volledige speakerkast en zit er dus geen multiplex behuizing binnenin?
Er staan een aantal P26's te koop (8stuks) welke ik graag zou kopen echter wil ik geen flightware kasten. Vandaar de vraag.
Ik zou de kasten dan willen ontdoen van zijn flightware (mits de kasten een binnenkast hebben) en dan netjes zwart maken zodat ze op AB36's kunnen.
