Het profiel van Bartsegers
Laatste 200 bijdrage(n) van Bartsegers (Pagina: 1 van 10)
Topic: x-max van de dap ab-15 (1-11-2013 22:22:00)
Als het om slechts 1 mic gaat, zou ik de amp en speakers verkopen en een 2e hands actieve speaker terugkopen...inderdaad, maar 1 mic.
Uiteraard zullen de versterker en speakers niet worden verkocht. (dagelijks in gebruik gekoppeld aan muziek PC)
Kwalitatief is een kleine livemixer dus beter dan een DJ mixertje in dezelfde prijscategorie.
Uiteraard lastig te zeggen, elk product heeft weer goede en slechte kanten.Topic: mixer voor (spraak) microfoon aankopen (31-8-2012 11:45:00)
Even een MEGA kick voor dit topic.
Hoe hoog zouden jullie de ab-15 willen inzetten ?
Ik heb het pla deze te kopen en in te zetten in een 2-weg.
(met stevige driver en hoorn erboven)
zou 2k haalbaar zijn 12db?
Topic: Zobelnetwerk in PA kast (18-1-2013 13:28:00)Hoe hoog zouden jullie de ab-15 willen inzetten ?
Pfoei..
ff denken, de twee weerstanden ( speaker en van zobel) zorgen voor een spanningsdeler.
Grofweg de helft van de toegevoerde spanning ?
Een 70V +/- zou de job dus moeten klaren als ik het goed heb.
Is de electrische opslingering door het niet toepassen van een zobel dan akoestisch een probleem?
(heb even zelf getest, met 12db filter op 2.2khz) Met zobel was om aan te horen, zonder niet.
Topic: Zobelnetwerk in PA kast (18-1-2013 08:58:00)ff denken, de twee weerstanden ( speaker en van zobel) zorgen voor een spanningsdeler.
Beste new-liners,
Wie kan mij vertellen welke condensatoren ik kan gebruiken voor een zobelnetwerk in een zware 2-weg speaker?
Ik heb een 15" voor het laag, en wil deze voorzien van een zobelnetwerk.
waarden +/- 30-40uF met een 5ohm weerstand.
de weerstand neem ik een 25 watt model, maar de condensator ??
Als het netwerkje met een 400w rms belast gaat worden, wat zal de spanning moeten zijn van de parallelle condensator?
Topic: CPA Conrad specs (4-12-2012 09:12:00)Wie kan mij vertellen welke condensatoren ik kan gebruiken voor een zobelnetwerk in een zware 2-weg speaker?
Ik heb van Conrad een mailtje gekregen dat ze de foute parameters betreuren.
Volgens hun zeggen zijn de gemeten TSP (tweede sheet) de juiste.
Mocht iemand ooit nog eens wat gaan doen met deze speakers, dan is dit grofweg wat je aan kunt houden:
Qts. 0.45
Qes. 0.54
Qms. 2.73
Vas. 211.0 Litres.
D.c. Ohm 5.3Ω (nagemeten 4,9Ohm)
Fs. ± 34 Hz
Bl=14.6,
SPL=95.7
Wel jammer dat Conrad dan nu juist de goede sheet heeft verwijdert van het datablad
Topic: CPA Conrad specs (30-11-2012 15:32:00)Volgens hun zeggen zijn de gemeten TSP (tweede sheet) de juiste.
Qts. 0.45
Qes. 0.54
Qms. 2.73
Vas. 211.0 Litres.
Fs. ± 34 Hz
Bl=14.6,
SPL=95.7
Wellicht dat ik hier iemand vind, die meer ervaring heeft met de tegenwoordig verkrijgbare CPA units.
Meeste topics zijn van jaren terug hier, dus vandaar even een fris topic.
Ik heb een CPA 15-400 gekocht (niet nieuw) en op het eerste gezicht bevielen de specs mij zéér goed op de site van conrad.
Een Qts van 0,19 is zeer netjes.
Te netjes natuurlijk voor een 15" van geen 100€
Alhoewel deze units toch een mooie 75mm spoel hebben(3"), op kapton, kan het nooit zo zijn dat er met een 80 Oz magneet dergelijke waarde worden gehaald.
Nu blijkt, er is op de specsheet nog een tweede pagina "geplakt" in de PDF.
Hier staan totaal andere waarden opgegeven. (Als zijnde gemeten waarden)
Nu wil dat natuurlijk niet meteen zegen dat deze units rommel zijn. Sterker nog, waarschijnlijk voor mijn toepassing een stuk beter.
(Basreflex tot 100 Ltr)
Volgens de sheet:
- Qts 0,45
- Qes 0,54
- Qms 2,73
- vas 211 Ltr.
- Fs 34hz
- 95db
- 5,3 ohm Re
Is er iemand die de huidige CPA units eens aan de tand heeft gevoeld, of zelfs nagemeten?
Ik vermoed een eminence kloon (kappa 15?) oid.
Ik heb de Re zelf nagemeten, en kom niet verder dan 4,9 Ohm.
Ben zelf niet meer in staat om TSP te meten helaas.
Topic: mixer voor (spraak) microfoon aankopen (31-8-2012 12:38:00)Meeste topics zijn van jaren terug hier, dus vandaar even een fris topic.
Volgens de sheet:
- Qts 0,45
- Qes 0,54
- Qms 2,73
- vas 211 Ltr.
- Fs 34hz
- 95db
- 5,3 ohm Re
PvG schreef:
De behringer zal prima voldoen.Als het om slechts 1 mic gaat, zou ik de amp en speakers verkopen en een 2e hands actieve speaker terugkopen...
Bedankt voor de reacties.
budget is inderdaad laag.
Maar de vereniging heeft er geen baat bij om veel uit te geven.
Er wordt 4x per jaar door de mic gepraat namelijk.
Studio-opname zal er nooit mee worden gedaan.
Is de ruis van een behringer acceptabel voor spraak?
De eenvoud van een xenyx mixer bevalt me wel namelijk. (en heel compact, snel aan te sluiten, en op te bergen weer.
Wie kan vertellen of de kwaliteit van een velleman/ HQ power etc mixer voldoende is?
Keep in mind dat er een 30-tal personen luisteren, en het altijd rumoerig is.
Andere mics worden er ook niet gekocht. De M-58 microfoon werkte prima door een actieve speaker.
Laatste keer in gebruik met gehuurde mackie speaker (actief)
De dure zonemixer is niet wat ze zoeken. (veel kanalen, en te duur)
Ik weet zelf niet of er nog kwaliteitsverschil is tussen een live xenyx mixertje en bijvoorbeeld een numark m101
www.new-line.nl/nl/dj-mixers/numark-m101_31949.htm
Een EQ was bij de mackie speaker niet nodig, alles stond neutraal en was perfect!
De ramsa speakers zijn prima, en de zware yamaha versterker staat ook neutraal.
(Daar wordt verder ook nooit aangezeten)
Topic: mixer voor (spraak) microfoon aankopen (31-8-2012 10:54:00)budget is inderdaad laag.
Even in het newbie forum geplaatst, omdat ik zelf na jarenlang geen apparatuur te hebben gebruikt nu op zoek ben naar een eenvoudige mixer.
De mixer is niet voor DJ doeleinden bedoeld, maar puur om af en toe een microfoon mee te versterken. (spraak)
- nooit voor instrumenten, zang
- altijd voor spraak, versterkt middels zware hifi versterker, op Ramsa speakers. (8")
- USB aansluitingen niet nodig. (zie het nu vaak teruig komen)
- eenvoud, er moeten een aantal minder bekwame personen mee overweg kunnen.
Waar moet ik op letten, eventueel bij een tweedehands mixer.
Is elke tegenwoordig verkrijgbare instapmixer prettig voor spraak? (een skytec vs een behringer xenyx bv?)
Draaiknopje versus fader nog voor/nadelen?
Een EQ, is wellicht wenselijk... (verder geen EQ aanwezig)
Wel een omnitronic M-58 micrfoon.
(voorzien van een pop-filter voor de storingen van ademhalings geluiden en de klanken 'b', 't' en 's')
Is elke mixer een goede match met deze microfoon, of moeten de specificaties ook "matchen"
Impedantie is 300 Ohm van de microfoon.
Een hoop vragen, maar iemand die dagelijks met dit soort zaken werkt weet zeker meer.
budget zal ergens rond de 40-50€ liggen
Topic: Schema DAP K112A (28-8-2012 19:25:00)De mixer is niet voor DJ doeleinden bedoeld, maar puur om af en toe een microfoon mee te versterken. (spraak)
Versterker komt binnenkort terug.
Er is vervangen:
Bruggelijkrichter
2x voedingselco
4x LM3886
Gedacht werd dat er nog meer kapot zou zijn, maar dit was doordat de controle LED niet was aangesloten.
Bizar eigenlijk dat zonder dit aan te sluiten, de hele zaak staat te oscilleren.
Kunnen we weer vooruit
Nu nog een extra passief filter bij steken voor de HF, die toch wat pittig is.
Topic: Schema DAP K112A (16-8-2012 19:04:00)Er is vervangen:
Bruggelijkrichter
2x voedingselco
4x LM3886
En instinctief heb ik dat dus ook gedaan.
Het versterkertje gaat nu naar een zelfbouwer toe, wellicht is dat meer succesvol
Topic: Schema DAP K112A (16-8-2012 13:57:00)Het versterkertje gaat nu naar een zelfbouwer toe, wellicht is dat meer succesvol
Ik heb de speaker niet kunnen laten maken.
Volgens de reparateur waren er 4 IC's kapot, en 2 SMD's (wat dat is, geen idee)
Het werd bij elkaar een kostenplaatje ver boven de 100€ helaas.
Blijf het een rare zaak vinden, 4 kapotte IC's dan zou er toch helemaal niets werken....?
Probeer nu een hobby reparateur te vinden, wellicht iemand met meer kennis van dergelijke professionele apparatuur.
Topic: Schema DAP K112A (21-7-2012 11:52:00)Volgens de reparateur waren er 4 IC's kapot, en 2 SMD's (wat dat is, geen idee)
Dat geluk heb ik niet.
Ik heb geen gelijkspanning, en ook geen brom.
Heb nog geen tijd gehad het na te lopen allemaal, wellicht dit weekend.
Topic: Schema DAP K112A (20-7-2012 13:42:00)Ik heb geen gelijkspanning, en ook geen brom.
Hoi Dré,
de woofer is 100%, dat is zeker. (andere woofer geeft zelfde tikken)
op hoger volume wordt tikken ook harder.
Alsof de versterker tegen zn max aan zit, zo lijkt het.
Heb helaas te weinig kennis om een versterker te maken, dus dan zoek ik een adresje van iemand die wilt kijken... (luisteren)
We gaan het hele zaakje eens demonteren en zoeken naar kapotte soldering. pfoe....
Topic: Schema DAP K112A (20-7-2012 10:14:00)de woofer is 100%, dat is zeker. (andere woofer geeft zelfde tikken)
de brom en ruis die ik eerder had, is nu geheel verdwenen.
alle kabeltjes netjes vastgezet, en de trafo een beetje gedraaid.
(werkt ook nog!)
Echter na een tijdje spelen (5 minuutjes) komt er een volgend euvel te voorschijn.
De versterker voor het laag gaat vervormen op de maat van de bas.
Dan heb ik het over zachtjes spelen uiteraard.
De speaker (die verdacht was kapot te zijn) meet prima door, en is ook 100% oke.
Getest op andere versterker, en speelt prima.
Het is dus de versterker die een euvel heeft. (ik heb voorals nog de laagsectie geprobeerd, hoog is nog niet aangesloten geweest)
Ik weet niet precies HOE een k-112A zijn vermogen verdeeld, dus voor de zekerheid heb ik de HF los gekoppeld.
Wie weet in welke richting ik het probleem moet zoeken?
Het tikken op de beat wordt soms erger, en dan tikt de versterker even uit.
Springt weer aan, maar gaat dan verder waar hij gebleven was
Is een reparatie wenselijk, en rendabel ?
De transistors worden niet superheet, na 10 minuutjes is het handwarm.
Speelt op zacht niveau dan...
Er zitten er 4 in, ik denk 3 voor de laagversterking, en 1 voor het hoog ?
Topic: Schema DAP K112A (19-7-2012 14:07:00)alle kabeltjes netjes vastgezet, en de trafo een beetje gedraaid.
(werkt ook nog!)
Heb er vandaag eentje uit elkaar gehaald.
De ringkern een stukje gedraaid, en alles eens goed schoon gemaakt.
Als ik her en der aan wat kabels duw, dan wordt het heviger/minder.
Leuk klusje wordt dat nog dan.
De microfooningang kan ik er niet uitslopen, dat wordt regelmatig gebruikt nog.
(net zo prettig van die dingen)
Alle andere tips, gaan boven mijn kennis helaas. Uiteraard toch bedankt.
Topic: Schema DAP K112A (19-7-2012 10:01:00)De ringkern een stukje gedraaid, en alles eens goed schoon gemaakt.
Ik ben ook wel benieuwd naar hoe dit uitpakt.
Het hoog van de actieve versie is inderdaad wat pittig.
Wat betreft het ruisen, ik heb hier ook last van.
Het wordt niet harder naarmate de gain omhoog gaat, maar zonder (en met) input of signaal zoemen en breommen ze behoorlijk.
Wat zou daar aan gedaan kunnen worden? (zijn de elco's dan versleten?)
Weet iemand waarom er zo'n hevige brom wordt geproduceerd als je de versterker aansluit zonder de power en protectie LED ?
Ik heb wel eens snel wat willen testen, en de versterker en speakers buiten de kast aangesloten.
Dan treedt er een fikse brom op. (en met LED's aangesloten niet)
Topic: kleine tapped horn met Dap mb-12 (21-9-2011 10:17:00)Het hoog van de actieve versie is inderdaad wat pittig.
hoi johan,
waar vind ik die mod versie precies?
kan hem domweg niet vinden ....?
Topic: kleine tapped horn met Dap mb-12 (20-9-2011 22:21:00)waar vind ik die mod versie precies?
ik ben na een tijdje simuleren op hetzelfde uit gekomen....
de achterkamer vegroten helpt inderdaad wel wat.
xmax zal niet veel meer zijn dan 5-6 mm denk ik. (best ruim misschien al)
Eigenlijk moet je hier niet veel uren in steken
Cubo 12 MOD anders gewoon eens bouwen....
(wat houdt die MOD precies in ?)
Topic: kleine tapped horn met Dap mb-12 (20-9-2011 17:06:00)de achterkamer vegroten helpt inderdaad wel wat.
hoi Johan,
Sorry, de Re is weggevallen...
Destijds gemeten, was 7,3 ohm. (alle TSP zijn overigens gemeten)
de simulatie lijkt inderdaad op een subkast, maar dat is simpelweg omdat ik er geen betere (vlakke) kick uit kan krijgen...
Gelden jouw gestelde regels ook voor een inverted TH ?
De mijne loopt nu namelijk van een grote SD naar klein... (omgekeerd)
Ik zal eens proberen een achterkamer te simuleren (cubo achtig dus)
Wellicht dat dat inderdaad dan in hoornlengte scheelt.
ik kan overigens nergens een hornresp sim terugvinden van één der cubo's kan dat?
Het zou leuk zijn als ik een kastje kreeg wat gewoon lekker droge discobas kan leveren, en eens wat anders dan een BR kastje.
een TH heb ik overigens nog nooit gebouwd. Tis puur hobby, niks commercieel of voor daadwerkelijk discogebruik.
Topic: kleine tapped horn met Dap mb-12 (19-9-2011 20:16:00)Sorry, de Re is weggevallen...
Laatste tijd toch nieuwsgierig wat ik met een tapped horn en de heel eenvoudige mb-12 van dap zou kunnen doen.
Een klassieke TH lijkt niet echt te werken, ik krijg er in elke geval geen nette simulatie mee.
Gisteren nog eens begonnen, en heb een inverted tapped horn gesimuleerd.
Op zich moeten er mogelijkheden zijn om een redelijk compact kickbas kastje te maken denk ik...
(nee, geen sublaag ivm minimale xmax en membraan oppervlak)
Misschien is dat iets voor een thuisbios ofzo.
Anyhoe, een TH van een kleine 1,5 meter lang geeft mij misschien iets bruikbaars.
alleen zit ik met die excursie, die gaat bij 20-30hz snel omhoog natuurlijk.
Zou met een high cut van 40hz bijvoorbeeld wel mogelijk zijn...
Iemand die ook eens wilt tweaken hieraan?
imageshack.us/f/508/ithdapmb12.jpg/
