Led Moving heads
(60 reacties. Pagina 3 van 7)Moderator(s): Dré
Gino VStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-2-2010 Laatste: 1-3-2019 Berichten: 84 | 9-11-2010 18:51 |
Hey ik heb nu laatst nog aan't zoeken geweest en vindt de vizi spot 5r ook wel eens intressant kost niet al te veel en weegt maar 12 kg, dus perfect voor kleinere drive inn gebruik en ze beweren dat de spot de licht sterkte haalt van een 575 als dat waar is dan is mijn keuze toch bijna gemaakt, maar heeft er al iemand ervaning met deze heads alvast bedankt mvg Gino | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 9-11-2010 19:08 |
Het gaat hier toch over movingheads met een LED als lichtbron? | |
Gino VStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-2-2010 Laatste: 1-3-2019 Berichten: 84 | 9-11-2010 20:33 |
Hey eigenlijk ging het om led MH maar ik dacht dit is toch ook een zeer zuinige MH met de 5r lamp dus komt wel in de buurt van led ![]() | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 9-11-2010 20:59 |
Ik hoorde pas iemand over nieuwe 60Watt LED movingheads van JB-systems en Briteq. Een opvolger op de Briteq BT 20 LS, die BT-60 ......... gaat heten. Hopelijk een Indigo achtig apparaat, met de kwaliteit van een Briteq. Als iemand, of Dré, hier iets over weet, hoor ik het graag! | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 27-6-2012 23:12 |
Een flinke kick, Inmiddels anderhalf jaar later, Ik ben gegroeid van 4 stuks MSD 250 movingheads naar 38 stuks waaronder 250 en 575w. Zoals elders op het forum al besproken, zit ik flink tegen de grootte en het gewicht van de huidige heads aan te hikken. Ik zit er dus sterk over na te denken om (deels) over te stappen op LED. Mijn vraag aan jullie; hebben jullie al ervaringen met complete LED movinghead setjes. Wat is er te koop voor < 10.000 euro Mijn oog valt momenteel op de Briteq BT-60 beams, BT-W36L3 en BT-W91L3 Zoom, het merk Briteq omdat ik daar goede contacten heb (prijstechnisch). Roy | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 28-6-2012 12:08 |
BTW36 en BT91 is naar mijn mening niet interessant meer, kijk dan liever naar bv de Platinum Wash van Elation die 10W RGBW 4-in-1 modules met een zoom combineert. De BT60 beam is ok om een 250W te vervangen, maar zeker niet meer. Voor grotere shows komt er gewoon niet genoeg licht uit naar mijn mening, dan ben je beter af met koppen waar zo'n 5R lamp van Philips in zit. Dat of nog even de kat uit de boom kijken. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 28-6-2012 16:44 |
BT60 beam kan idd prima op tegen een 250w gasontlading. We hebben er 8 en zijn er prima tevreden over. | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 12-7-2012 14:45 |
Jeroen, De Elation washes hebben dan wel meer output, maar voor de prijs kan ik momenteel een meervoud 101 namaak kopen. Ik heb een kleine vergelijking gemaakt tussen drie interessante 101 namaak headjes, met de veronderstelling dat ze mij alle drie even veel kosten bij de aanschaf van 16 stuks. | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 12-7-2012 15:22 |
Die briteq 101 kopie lijkt mij het meest praktisch, die heeft een modus waarbij elk kanaal precies hetzelfde doet als een 101. Daarnaast heb je omega brackets en is de bundel hetzelfde aantal graden als een 101 (snel bouwen en handig met bijhuren ->101). Bovendien weet je dat de aftersales altijd wel netjes geregeld zijn bij Beglec. Let wel, ik heb de kop nog niet in het echt gezien, maar de specificaties op papier zijn in ieder geval veelbelovend. Heb de expression kopjes gezien met een ander merk erop en zijn ook leuke kopjes met veel output (mede door de "beam" bundel van maar 6 graden), maar de "vlek" van de bundel is niet erg mooi (hoekig en je ziet losse kleurtjes). Dat laatste maakt uiteraard voor de beam niet erg uit, in de lucht zie je er niet veel van. | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 12-7-2012 15:41 |
De Briteq trekt mij ook het meeste, De laatste, de BSL, kwam ik tegen op Marktplaats. Ze claimen de koppen zelf te ontwerpen. 36x5w Cree zou een flink hogere lichtopbrengst moeten hebben dan de 36x3w van Briteq (terwijl er maar 5% verschil is in het aantal Lux op 1 meter), daarnaast is de 8 graden tegenover de 12,5 graden van Briteq nog beter geschikt als effect en dat maakt hem nóg feller. Een derde voordeel is de powercon in/uit, en tot slot, alle connectoren zijn van Neutrik in plaats van gewoon China bij Briteq. | |
