Het profiel van Gino V
Laatste 84 bijdrage(n) van Gino V (Pagina: 1 van 5)
Topic: Chamsys: 2 interfaces mogelijk? (18-2-2019 13:35:00)
Hallo
misschien oude koeien maar ik ben aan het bekijken om in een cafe chamsys te gebruiken maar zonder Magicq wing,
Nu ben ik aan het bekijken om enntec pro aan te schaffen voor het cafe maar werkt deze nog met de magicq software?
Alvast bedankt
Mvg Gino
Topic: Ervaring met Line 6 digitale draadloze mics? (28-8-2014 15:42:00)misschien oude koeien maar ik ben aan het bekijken om in een cafe chamsys te gebruiken maar zonder Magicq wing,
Alvast bedankt
Mvg Gino
Beste,
Nu het hier toch over merken gaat wou ik ook eens vragen wat jullie van akg vinden.
Is dit een goed merk om op te bouwen want die hebben een digitale reeks met 4 micro's op een uitgang.
Deze is gemakkelijk voor als je maar een micro ingang hebt
Mvg Gino
Topic: Mackie dl 1608 vs. Behringer X32 producer (2-6-2014 22:20:00)Nu het hier toch over merken gaat wou ik ook eens vragen wat jullie van akg vinden.
Mvg Gino
Beste forumers,
Ik wou eens informeren met welke digi mixer ik het beste af ben om een klein bandje te mixen,
nu had ik graag wat ervaringen willen horen over geluidkwalitiet en degelijkheid prijs kwaliteit verhouding.
www.behringer.com/EN/Products/X32-PRODUCER.aspx
www.mackie.com/products/dlseries/
want mackie is toch en gerenomeerd merk als ik mij niet vergis maar heb al veel goeds gehoord over de behringer x32 dus graak er zelf niet uit.
alvast bedankt
mvg Gino
Topic: Stroom conditioner (6-5-2014 20:33:00)Ik wou eens informeren met welke digi mixer ik het beste af ben om een klein bandje te mixen,
alvast bedankt
mvg Gino
Beste,
is deze pin 1 probleem bij normaal goede kabels niet aanwezig of moet ik op mijn xlr aansluitingen van mijn inbouw de 1 los halen van de pin of deze zo laten maar controlleren of deze niet is verbonden met het chassis van de flightcase.
alvast bedankt
Topic: Stroom conditioner (5-5-2014 22:19:00)is deze pin 1 probleem bij normaal goede kabels niet aanwezig of moet ik op mijn xlr aansluitingen van mijn inbouw de 1 los halen van de pin of deze zo laten maar controlleren of deze niet is verbonden met het chassis van de flightcase.
alvast bedankt
Beste,
ik heb juist nog een goed nagezien van mij macbook pro en heb wel ontdekt dat de voeding van de macbook een met aarding is en deze is de draad er aan pluggen en als je de gewone stekker neemt is het zonder aarding wel handig dan als dit het probleem was maar ik mij volgend weekend tijdens het opstellen eens systematisch te werk gaan en zien wanneer de ruis begint.
mvg Gino
Topic: Stroom conditioner (5-5-2014 12:25:00)ik heb juist nog een goed nagezien van mij macbook pro en heb wel ontdekt dat de voeding van de macbook een met aarding is en deze is de draad er aan pluggen en als je de gewone stekker neemt is het zonder aarding wel handig dan als dit het probleem was maar ik mij volgend weekend tijdens het opstellen eens systematisch te werk gaan en zien wanneer de ruis begint.
mvg Gino
Beste,
Ik was eergisteren\gisteren aan het spelen met mijn installatie dus daarom ik dit kon testen maar had dit in het verleden ook al getest,
En voor de aansluiting ga ik van mijn mixer met gebalanceerde micro kabel naar de dbx en van de dbx met de zelfde soort kabel naar de boxen.
Heb ook tijdens het afbreken de stroom op de boxen laten staan en de xlr eens uitgetroken en de ruis was toen weg dus waar kan ik zanger beste na trekken de stroom of misschien toch eens mijn conectoren op de kisten een zakijken
Alvast bedankt
Topic: Stroom conditioner (4-5-2014 02:37:00)Ik was eergisteren\gisteren aan het spelen met mijn installatie dus daarom ik dit kon testen maar had dit in het verleden ook al getest,
Alvast bedankt
Beste,
voor de laptop had ik vroeger een probleem met een asus maar met de mac pro heb ik daar geen probleem meer met heb daar alles al op getest.
maar ik ga zeker mijn kabels en flightcase power eens na gaan om te zien waar het zit.
maar als ik het op de ene locatie problemen met heb en op de andere weer niet is er dan niet met de stroomvoorziening van het lokaal en zo ja kan ik deze dan niet op vangen met een conditioneer?
alvast bedankt
Topic: Stroom conditioner (3-5-2014 19:57:00)voor de laptop had ik vroeger een probleem met een asus maar met de mac pro heb ik daar geen probleem meer met heb daar alles al op getest.
alvast bedankt
En mijn gear is,
boxen: qsc hpr 122i en db technoligie sub 15 d
apperatuur: is rodec cx 1100, denon SC2900 2X, dbx 231 graphic eq, mac book pro ratina 15" (Traktor scratch pro 2.8) en elo touch screen met mac mini (cuelux) .
lichten en fixture: Flash hazer 900, JB systems led 4 dj bar en led strobe lightmax platinum soms huur ik ook nog 4 trackspot scanners
alles word bijna aangesloten met powercons waar kan.
en de storing is meestal ruis geen brom misschien dat dit verheldering brengt voor oplossing als deze er zijn
alvast bednakt
Topic: Stroom conditioner (3-5-2014 19:48:00)boxen: qsc hpr 122i en db technoligie sub 15 d
alvast bednakt
ok alvast bedankt voor de tip en zal dat thuis nog eens allemaal uit testen maar als de lijn al slecht is vanaf het stopcontact en er maar een is is er dan ook een oplossing voor ik dacht de conditioneer dit kon oplossen of verdoezelen
alvast bedankt
Topic: Stroom conditioner (3-5-2014 11:19:00)alvast bedankt
beste forumers,
soms heb ik maar een stroom lijn om alles op aan te sluiten,
want ik doe maar kleine feestje en daarom dat ik eigelijk een oplossing wil zoeken om de stroom te zuiveren,
en dacht dat dat ging met een goede stroom conditioneer.
of is er gewoon geen oplossing voor zo'n probleem?
alvast bedankt
Topic: Stroom conditioner (2-5-2014 20:26:00)soms heb ik maar een stroom lijn om alles op aan te sluiten,
alvast bedankt
bedankt voor de reacties
maar thuis zet ik het zonder de lichten op maar gisteren had ik ook brom op locatie en ook zonder lichten en kleiner installatie als normaal
mvg Gino
Topic: Stroom conditioner (2-5-2014 16:10:00)maar thuis zet ik het zonder de lichten op maar gisteren had ik ook brom op locatie en ook zonder lichten en kleiner installatie als normaal
mvg Gino
Beste forummers,
Ik heb de laatste tijd meestal problemen met brom of ruis op mijn boxen en op de ene locatie waar ik mijn installatie installeer heb ik er meer last van dan op andere locaties.
Nu heb ik ze geregeld thuis ook aangeloten en daar blijven ze zonder ruis.
Nu zit ik meestal met lichten en apperatuur en boxen op de zelfde lijn en weet dat dit ook voor enige storing kan zorgen,
maar voor de lichten werk ik meestal met led zodat ik geen pieken krijg van dimmers enzo.
Maar nu is mijn vraag of het misschien verstandiger is van een stroom conditioner te gebruiken om toch overal zonder brom of ruis te kunnen werken,
of heeft dit er niet van doen en hoe werken deze aparaten moet ik dan 3 veschillende kopen om licht, boxen en apperatuur appart aantesluiten of gewoon een nemen en deze doet het werk.
alvast bedankt
mvg Gino V
Topic: De juiste pinspot. (11-4-2014 21:43:00)Topic: verschil tussen JEM compact pro hazer en Look Unique 2.1 Hazer (2-3-2014 08:35:00)Ik heb de laatste tijd meestal problemen met brom of ruis op mijn boxen en op de ene locatie waar ik mijn installatie installeer heb ik er meer last van dan op andere locaties.
alvast bedankt
mvg Gino V
Beste,
De tour hazer II ziet er ook wel best goed uit,
en vooral omdat deze ook gemaakt wordt in duitsland dus normaal goede componenten en denk ook op waterbasis haze.
Maar is deze dan vergelijkbaar met de JEM compact pro hazer om dat JEM/martin wel bekend staan voor hun goed werking?
en Look Unique heeft ook een goede reputatie.
Dus zijn er mensen die deze al eens heeft gebruikt want zelf heb ik de JEM al in actie gezien en was er wet over te spreken maar en licht tech. heeft mij vorige keer ook eens gezegd dat hij normaal met de look unique 2.1 werkt en daar zeer content van is.
Daarom mijn vraag om onze bevindingen eens neer te type en dan kunnen we deze samen bekijken en er uit leren
Alvast bedankt
Mvg Gino
Topic: verschil tussen JEM compact pro hazer en Look Unique 2.1 Hazer (1-3-2014 19:00:00)De tour hazer II ziet er ook wel best goed uit,
Alvast bedankt
Mvg Gino
beste,
ik zal eens naar kijken maar had wel graag onder de 1000 gebleven,
en ken swefog xeon II wel maar die is ook al te duur,
en de Jem k1 op co2 is ook een goed alternatief maar die is dan te groot voor mij voor on de road
alvast bedankt
mvg Gino
Topic: verschil tussen JEM compact pro hazer en Look Unique 2.1 Hazer (28-2-2014 20:00:00)ik zal eens naar kijken maar had wel graag onder de 1000 gebleven,
alvast bedankt
mvg Gino
Beste mede forumers,
Ik ben aan het zien om een nieuwe hazer aan te schaffen om te gebruiken op trouwfeesten dus geen fazer of rookdoos :cool:.
Nu heb ik zelf wat aan het rond zien geweest en kom ik op deze 2 hazers uit ( JEM compact pro hazer en Look unique 2.1 hazer),
maar vindt nergens op het internet waar ze de twee eens met elkaar hebben vergeleken.
De bedoeling is dat er een haze wordt gemaakt die bijna niet waarneembaar is waar de mensen zich aan storen tijdens een trouwfeest of bijeenkomst,
maar wel zodanig als er een beam doorgaat deze sterk zichtbaar is.
De hazer moet ook vrij stil en licht van gewicht zijn zodat deze gemakkelijk te vervoeren is, en ik heb al zelf gezien dat deze twee ook op waterbasis haze werken en dit minder aanslag geeft op de optieken van movin heads.
Maar nu had ik toch eens graag jullie mening over deze 2 hazers gehoord zodat we kunnen bepalen welke beste uit de hoek komt?
alvast bedankt
mvg Gino V
Topic: DMX sturing met ipad luminair (20-5-2013 17:18:00)Ik ben aan het zien om een nieuwe hazer aan te schaffen om te gebruiken op trouwfeesten dus geen fazer of rookdoos :cool:.
alvast bedankt
mvg Gino V
Ok Bedankt voor de reactie
dan zal ik maar voor chamsys of dergelijk gaan maar dan is het weer een extra computer of laptop meenemen en controler om rap te kunnen wisselen van shows
mvg Gino
Topic: DMX sturing met ipad luminair (14-5-2013 15:00:00)dan zal ik maar voor chamsys of dergelijk gaan maar dan is het weer een extra computer of laptop meenemen en controler om rap te kunnen wisselen van shows
mvg Gino
Beste Forum leden,
Ik ben aan het uitzien om een zeer compacte DMX controller te gaan gebruiken omdat ik ook zelf muziek draai,
zo heb ik niet veel tijd om nog eens op een lightorgel te gaan tokkelen.
En had ik gedacht om mij een ipad boven mijn mengpaneel te zetten met luminair er op,
maar zijn er mensen die dit al gebruiken en zo ja is dit ook een goed inzetbaar controller om 4 led MH, 8 Led parren en wat rand apperatuur zoals strobo en color changers met aan te sturen
alvast bedankt
mvg Gino V
Topic: Nieuwe (lichtgewicht) versterkers behringer INUKE (2-12-2012 16:13:00)Ik ben aan het uitzien om een zeer compacte DMX controller te gaan gebruiken omdat ik ook zelf muziek draai,
alvast bedankt
mvg Gino V
Sorry je hebt gelijk ik bedoel de xti 2002
Topic: Nieuwe (lichtgewicht) versterkers behringer INUKE (30-11-2012 15:07:00)ik heb momenteel een subkast met een vermogen van 1500Watt rms maar ben nog aan't zoeken voor een gepaste versterker,
momenteel zal ik willen gaan voor een Crown XLI 2002 briddge mono maar als ik hoor dat de behringer INUKE dsp 6000 het ook goed doen op de sub moet ik niet zoveel geld uitgeven :)
zijn er al meer ervaringen
mvg Gino
mvg Gino
