diepte
(21 reacties. Pagina 2 van 3)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
13-5-2005 19:17
Lijkt me de aanslag van de speaker
Dat zou ik ook denken.
Iemand enig idee hoe we dit kunnen voorkomen?
Minder hard zetten, of een lowcut toepassen.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-11-2024
14-5-2005 16:17
Tja, minder hard zetten is niet altijd gewenst, je kan natuurlijk wel eens volume verschillen in muziek hebben en is het niet altijd te voorkomen.
Geen bij jullie bekend probleem dus.
Wie kent het probleem wel?
Welke frequentie gaat het fout?
Low Cut doet natuurlijk afbreuk aan het sublaag van de kast.
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
14-5-2005 16:38
Frank76 schreef:
Tja, minder hard zetten is niet altijd gewenst, .........
Je kunt er ook niet uithalen wat er niet inzit.
Groet André
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-5-2005 19:43
en eruit laten komen wat niemand hoort is natuurlijk helemaal onzin.
een low cut van 30 hz, doet misschien al wonderen.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-11-2024
16-5-2005 21:09
Niet zeggen dat niemand het hoort, het verschil tussen een lowcut op 40 Hz of niks hoor je heel goed,
30 Hz heeft sowieso geen invloed op het klappen van de woofer.
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
16-5-2005 21:25
Omdat het systeem tot 25 hz doorloopt zal je het zeker horen. Als je systeem niet boven de 30 hz is getuned is een low-cut op 30 hz de beste oplossing (lieft instelbaar natuurlijk). Die 5 hz verschil met het fullrange signaal hoor/ voel je echt niet, maar je speakers zullen blij zijn dat ze niet meer alles onder 30 hz hoeven te spelen.
Waarom test je het niet even? Als een speaker onder zijn tuningfrequentie komt overschreid hij snel zijn maximale toelaatbare conusuitwijking, wat allemaal te horen is in de muziek, misschien verklaard het wel het horen van 'klappen'.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
16-5-2005 23:59
Gelukkig is de tuningfrequentie vandaag 0hz (gesloten behuizing dus). Een lowcut is niet heel erg makkelijk, wat beter werkt is een compressor/limiter die gewoon de grootste (diepe) pieken iets afvlakt.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
17-5-2005 11:54
Frank76 schreef:
ik heb zelf de TIW-400 in de kast gezet die Visaton op de site heeft staan,de Sub T-40, actief aangestuurd met een Crest CPX 900, 600 watt/8Ohm in brug. Gaat zeer diep (tot ca. 25 Hz)
Simulatie van deze kast laat zien dat de belastbaarheid van de speaker onder de 30 Hz zeer snel afneemt. Een lowcut filter op 30 Hz zou ik toepassen.
Verder ontstaat er een kleine powerdip bij 45 Hz als je er 600 Wrms op loslaat.
Groeten Daniël.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
17-5-2005 16:16
Geen bij jullie bekend probleem dus. Wie kent het probleem wel?
Wat een onzin zeg,
Alsof de gemniddelde drive-in/sytem die problemen niet zou kennen. Je moet gewoon niet de hele tijd op het randje spelen.
De oplossingen zijn heel simpel: Een lowcut toepassen, minder hard spelen of je systeem uitbreiden. Helaas geen magische oplossing (hoewel, je zou je heil eventueel kunnen zoeken in een "psycho-acoustische-sublaag-imitator").
Een compressor/limiter zou ook kunnen helpen, maar je blijft achter de feiten aanlopen, pak het probleem aan bij de oorzaak.
Een 6 of 12 dB/oktaaf lowcut op 25 Hz is in het gros van de gevallen het minimum. Hoe hoger hoe beter.
Mvg Johan
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
17-5-2005 18:32
maar boven de 40 Hz lijkt me teveel van het goede. 12 db/oct.
