Woofers voor in een zelfbouwkast!
(32 reacties. Pagina 1 van 4)
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
10-4-2005 12:43
Hallo
Wij als carnavalsgroep willen zelf een baskast maken!
Tekening
En onderstaande speakers moeten er in maar heb je voor die prijs geen betere speakers??
We hebbe niet zo heel veel ervaring maar willen het toch een keer proberen!
en besloten daarom dat het geen kwaat kan om raad te vragen aan mensen met ervaring!
Ik hoop dat dat je over de volgende gegevens wat kunt zeggen:
15W700
15" bass
Imp 4 of 8ohm
Power 350W rms/700Wprogram
SPL 99db
Free air 38Hz
Freq range f38-5000Hz
Max Xover freq 2000Hz
Voice coil diam 75mm
Qts 0.30
Mounting cutout 353mm
Dimensions 387mm
Weight 8.6Kg
175,38
MVG
Mark! happy :)
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
10-4-2005 13:21
MDK,
Wat is je budget en wat is het doel van het bouwen van deze speaker?
Wat ik je nu al wel kan vertellen, is dat je beter 2 losse kasten kan bouwen met ieder 1 driver. De kasten zijn dan lichter en beter handelbaar. Daarnaast komen twee drivers in 1 kast vaak niet helemaal tot hun recht. 1 Driver per kast zou zeer waarschijnlijk meer druk geven.
Tip: Kijk eens naar de Beyma SM-115. Hier krijg je ook direct een goede bouwtekening bij. Kwestie dan van netjes zagen/lijmen en afwerken en je hebt een hele nette basskast.
Voor kant-en-klare ontwerpen kun je ook even kijken op Speakerstore. Vaak staan hierbij ook de meest optimale drivers bij aangegeven. Kun je snel kijken wat in je budget valt en wat het hardste speelt. Ik neem aan dat dat met carnaval de bedoeling is.
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
10-4-2005 14:11
Bedankt! happy :)
Die tekening heb ik ook van een site, teking + bijhorende speakers horen bij elkaar
Maar ons doel is zo hard mogelijk.
Dus ik dacht misschien is dat wel wat.
Ik wil ook graag 2x 750watt RMs aan 4 ohm ongeveer i.v.m mijn versterker.
Dus dat kwam perfect uit maar ik kijk nog even verder.
Laatste: 25-11-2024
10-4-2005 15:34
Bij je huidige tekening vermoed ik zonder ook maar een berekening toe te passen, dat je poorten veel te klein zijn.
En er moet ook een stukje lengte aan de poort gegeven worden.
Ook is het beter om de box in twee kompartimenten te scheiden!
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
10-4-2005 15:45
en die woofers in de prullennbak gooien.
je gaat geen free air woofers gebruiken... zeker niet als het allemaal zo hard mogelijk moet sad :(
Boyz_PCStandaard Lid
Sinds: 10-4-2004
Laatste: 9-9-2020
10-4-2005 16:52
mdk schreef:
Hallo
Tekening
MVG
Mark! happy :)
angry
Als eigenaar en ontwerper van deze tekening die je toont(overigens vrij te gebruiken), de hele tekening , is deze kast exact ontworpen voor de speakers welke staan vermeld op de tekening de 18Sound 15W700, wil je hier andere speakers in waarom mail je dan niet gewoon even en dan kan ik je misschien of een andere kast aanraden of de kast herberekenen voor andere speakers.
En als antwoord op je vraag, voor de prijs wat deze speakers kosten heb je niet betere speakers van een ander merk maar wel andere speakers van een ander merk.
En dat je raad vraagt aan andere meer ervarene mensen kan nooit kwaad, maar waarom vraag je niet gewoon aan de ontwerper zelf om raad, misschien iets slimmer dan een kreet in de woestijn om een goede kast te verneuken laten door mensen die merkgeil zijn en je daarom dat andere merk aanbevelen zonder de kast te herberekenen om te kijken of die speaker die ze je aanraden er wel geschikt voor is???
mvrg
Boi
eigenaar dus van Sound Service Schylge
happy :)
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
10-4-2005 17:21
Sorry ashamed :$ niet eens aangedacht
Je hoort nog van me
MVG
Mark happy :)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
10-4-2005 17:28
laugh :D bart, let nou eens een beetje op. dat is natuurlijk de resonantie frequentie van de speaker in een vrije ruimte...
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
10-4-2005 20:12
Free air met een Qts van 0,30? dan liggen binnen de korste keren de stukken conus op de vloer laugh :D
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
10-4-2005 20:26
En de Eminence Kappa 15 LF voor in een andere kast
Heeft die meer kans om heel te blijven als je hem redelijk opendraait en zker 5 uur achter elkaar aan laat staan?? razz :p
