Het profiel van Boyz_PC
Laatste 48 bijdrage(n) van Boyz_PC (Pagina: 1 van 3)
Topic: speaker info gezocht (9-9-2020 21:23:00)
to boyz_pc klopt niet hoor het is een 50 watt met 7 ohm
ik zal zo snel mogelijk een foto maken.
to jurrie dat is ook niet dezelfde en zijn wel erg slechte foto's (hij lijkt er wel op)
harstikke bedankt allemaalTja volgens Vox waren het dus 30W 15ohm speakers maar dat is een jaren 60 uitvoering kan best dat het vermogen wat opgeschroefd is in de jaren 70.
Maar niet al te min het zijn dus basgitaarcombo speakers en geen subwoofers.
succes met het uitlezen en laat even weten hoe dat ging.
BoiTopic: goodmans audiom 15-p parameters? (28-4-2005 00:06:00)
het is ook een oude driver namelijk: goodmans audiom 15-p
nu ben ik op zoek naar een manier om de parameters te meten dit schijnt wel te kunnen en heb ook een site gevonden in het engels maar dit snap ik niet goed heeft iemand misschien een goed manier om de paramers te berekenen
alvast bedankt
Groetjes JohanHelaas het is geen sub speaker maar het zijn basgitaarcombo speakers 30W en 15ohm. Begin jaren 60.
vox
groetjes
BoiTopic: goodmans audiom 15-p parameters? (27-4-2005 23:52:00)
de site nogmaals : https://www.purebits.com/appnote16.htmlAls ik het zo lees dan is het een programma waarmee je de T/S parameters kan uitlezen van een 8ohm speaker. je moet wel de volgende plug-inns gebruiken.
Thiele Small parameters computation:
The plugin can compute the following parameters:
- Fs = Resonance frequency
- Zmax = Impedance at resonance
- Le = Inductance at 1KHz
- Qms = Mechanical Q
- Qes = Electrical Q
- Qts = Total Q
- Mmd = Cone mass
- Mms = Dynamic mass
- Cms = Compliance
- Rms = Mechanical resistance
- BL = Force Factor
- no = Acoustic reference efficiency
- Vas = Equivalent volume
- Reference Sensitivity
- Sensitivity
Wel even goed lezen en exact het schema volgen om een speaker aan te sluiten en te kunnen testen.
interessant pakket.
groetjes
BoiTopic: goodmans audiom 15-p parameters? (27-4-2005 23:44:00)Ja, er is een 21" serie geweest maar dan heb ik het over, als ik het mij goed herinner, 1978. 200 tot wel 500watt. Speakers wogen ook iets van 35kg.
Die 18" van mij waren 21Kg en een magneet doorsnee van geloof 26cm.
groetjes
BoiTopic: goodmans audiom 15-p parameters? (27-4-2005 13:36:00)
goodmans, valt mijn inziens onder de hifi wereld.
maar voor een verwende thuis DJ, kan je nog wel informatie putten uit dit forum.
suc6.Goodmans had ook PA speakers, had zelf subs met 18" Goodmans, vreselijk strak en diep maar het bleef bij 150W. Mijn maat had voor zijn drive-inn disco 2x Goodmans 21" sub kasten. De speakers kosten toen der tijd Fl.2800,00 per stuk en wel 200w.
groetjes
BoiTopic: Schuim (22-4-2005 11:33:00)Gebruik ze op 4 en 8ohm.
Zonder problemen.
groetjes
BoiTopic: Phonic (22-4-2005 02:30:00)
Subkast 1x18" eronder 35-100Hz 1000w en een vet systeem.
Maar het is natuurlijk afhankelijk van wat je ermee wilt gaan doen.
groetjes
Boi
Wie weet op welke speaker deze woofer gebaseerd is;
SoundProjects SP1504 / 500W / 4 Ohm
Bij SoundProjects geven ze geen info vrij.
Topic: Led controle lampje op 220v (1-2-2011 15:27:00)SoundProjects SP1504 / 500W / 4 Ohm
Heeft er iemand een schema'tje voor mij om een Ledje als controle lampje op 220v te plaatsen.
Ik wil n.l. op mijn 400v slof met 3x 220v uitgangen een ledje op iedere 220v+ pool hebben zodat ik kan zien dat alle fasen aanwezig zijn.
Topic: Showtec Club Fazer (2-1-2011 22:19:00)Ik wil n.l. op mijn 400v slof met 3x 220v uitgangen een ledje op iedere 220v+ pool hebben zodat ik kan zien dat alle fasen aanwezig zijn.
Ik heb er ook 1, stond al 3 jaar niks te doen, nieuw in de doos nog. Moest gelijk al een nieuw pompje in, koste me € 69,60. Hij werkt goed maar voor een wat grotere zaal is het wel te weinig.
Na 6 uur werken drijft de machine wel van binnen, Even voorover gehouden en er liep een 200ml rookvloeistof uit de machine, is dit normaal???
Iemand ook deze ervaring?
Topic: vervangende speakers voor RCF L12 544K (6-7-2007 12:49:00)Na 6 uur werken drijft de machine wel van binnen, Even voorover gehouden en er liep een 200ml rookvloeistof uit de machine, is dit normaal???
l12 854K is 350w AES. L12/544K is wel een erg oude speaker want in mijn 20jaar doku staat hij niet meer bij. Wel de L15/544K.
Nieuwe speaker in een kast, simpel ga de kast berekenen met een aantal kandidaat speakers en kijk welke het best simuleert in je kast.
Topic: Vervanger voor Beyma 15G300 (30-11-2006 13:58:00)Nieuwe speaker in een kast, simpel ga de kast berekenen met een aantal kandidaat speakers en kijk welke het best simuleert in je kast.
Als dré de recones heeft dan zou ik ook gewoon de speakers opsturen en ze laten reconen, de beste oplossing.
Topic: Vervanger voor Beyma 15G300 (30-11-2006 03:11:00)je kan de diameter van je poort meten en de inhoud van je box en daar kan je dan een nieuwe speaker op berekenen met bv WinISD pro, mits je wel de gegevens van eventueel kandidad speakers hebt.
mail me anders de gegevens maar en hoeveel watt de speaker moet zijn, wat voor mid zit erboven of weet je toevallig wat voor filter erin de kast zit?
Topic: Vervanger voor Beyma 15G300 (29-11-2006 23:34:00)mail me anders de gegevens maar en hoeveel watt de speaker moet zijn, wat voor mid zit erboven of weet je toevallig wat voor filter erin de kast zit?
Indien er geen recone meer te krijgen is dan moet je de inhoud van je kast nemen en kijken welke speaker daar het best in presteerd, vergelijken van oer oude speaker waarden met de huidige speakers zal je niets opleveren. voor een kast met bv 60ltr inhoud en een basspoort getuned op 50Hz heb je snel al 3 tot 4 goede keuzes aan speakers. Het enigste is dan dat je de lengte van de poort zou moeten aanpassen.
Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (3-5-2005 18:12:00)Wat nu het grappige is, de EP1500 & EP2500 zijn gewoon Phonic MAX1500 & MAX2500 met een Behringer kastje erom heen. Ik heb met de MAX'en nog nooit ellende gehad en heb er tegenwoordig 6 draaien, zelfs na een avond PA werk in een hete kroeg(echt zonder airco in de zaak en 45graden) zijn ze net handwarm.
Behringer moet toch iets fout hebben gedaan met de koeling of voeding. Ze hebben wel in hun specs de zaken iets opgeschroefd ten opzichte van de werkelijkheid qua bridged mode vermogen
groetjes
Boi
Topic: Welke actieve luidsprekers? (29-4-2005 23:37:00)Behringer moet toch iets fout hebben gedaan met de koeling of voeding. Ze hebben wel in hun specs de zaken iets opgeschroefd ten opzichte van de werkelijkheid qua bridged mode vermogen
groetjes
Boi
Ik ken ze alle 4 en als je dan toch iets nieuws wil zou ik voor de Lem's gaan.
Qua geluid en inzet mogenlijkheden vindt ik ze in dit soort luidspreker klasse het lekkerste klinken en qua prijs en gewicht zijn ze voor jouw denk ik ook de beste keuze, 4 stuks en lekker draaien maar.
groetjes Boi
Topic: kopen 2e hands set (29-4-2005 18:16:00)Qua geluid en inzet mogenlijkheden vindt ik ze in dit soort luidspreker klasse het lekkerste klinken en qua prijs en gewicht zijn ze voor jouw denk ik ook de beste keuze, 4 stuks en lekker draaien maar.
groetjes Boi
Espace600S is een fullrange 2x15"+10"+1" hoorntweeter
1000wAES/4ohm - 30Hz-20Khz/103dB spl nominaal 54Kg zware PA/discotheek kast Meestal per 2 opelkaar geplaatst.
Goede kasten ook al zijn ze wat ouder, wel 2-weg actief aansturen.
Tja het is maar wat je wilt. Je kan voor het geld je eigen set aanvullen met wat je mist maar ik zou(mits je er vervoer voor hebt en iemand die mee tilt) voor de RCF set gaan.
groetjes
Boi
Topic: goodmans audiom 15-p parameters? (28-4-2005 21:32:00)1000wAES/4ohm - 30Hz-20Khz/103dB spl nominaal 54Kg zware PA/discotheek kast Meestal per 2 opelkaar geplaatst.
groetjes
Boi
johancuppen schreef:
hey mensento boyz_pc klopt niet hoor het is een 50 watt met 7 ohm
Boi
hey mensen ik wil een subwoofer gaan bouwen maar nu moet ik de thielle/small parameters hebben en die heb ik niet en ik kan ze nergens vinden op internet.het is ook een oude driver namelijk: goodmans audiom 15-p
alvast bedankt
Groetjes Johan
vox
groetjes
Boi
mijn vraag was op de het programma dat op de site stond goed was om de t.s parameters te meten.de site nogmaals : https://www.purebits.com/appnote16.html
- Qts = Total Q
- Mmd = Cone mass
- Cms = Compliance
- BL = Force Factor
- Sensitivity
interessant pakket.
groetjes
Boi
Jurrie schreef:
Kan me niet herinneren dat goodmans 21" maakte... 18" was meen ik het grootste.Die 18" van mij waren 21Kg en een magneet doorsnee van geloof 26cm.
groetjes
Boi
bartsegers schreef:
laten meten bij speaker & co. bv.goodmans, valt mijn inziens onder de hifi wereld.
suc6.
groetjes
Boi
Als je die van mij er voor zet helpen zelfs 10 versterkers niet meer.
groetjes
Boi
Het is wel een lief mens, daar niet van.
Topic: Phonic (22-4-2005 11:31:00)groetjes
Boi
Victor Junior schreef:
Gebruik ook allebei deze amps, nooit problemen mee! Vooral de max1500 blijft echt enorm koel. Kan je gerust een flinke tijd aan t werk zetten. Wat ik er wel bij moet zeggen is dat ik ze gewoon op 8ohm gebruik.Zonder problemen.
groetjes
Boi
Draai al jaren met een aantal max 2500 en 1500 op een grote PA set en heb nog nooit problemen gehad. Ook niet zomers in een tent die ver boven de 40graden celsius uit gaat qua temperatuur.
Phonic is een heel groot electronica bedrijf en de kwaliteit is ook erg hoog, phonic maakt de inhoud van de goedkope QSC versterker series en van de grote PA tafels van yamaha maken ze de EQ sectie, maar zoals ieder groot merk maken ze ook een goedkope lowbuget lijn. Maar het verschil in prijs zit hem ook in de aantallen die ze verkopen, verkoop een miljoen van een bepaald artikel dan blijft de prijs lekker laag, vooral als het in zeer goedkope lonen landen wordt gemaakt en zo werkt dat met zo'n bedrijf.
groetjes
Boi
Topic: Woofers voor in een zelfbouwkast! (15-4-2005 09:43:00)Phonic is een heel groot electronica bedrijf en de kwaliteit is ook erg hoog, phonic maakt de inhoud van de goedkope QSC versterker series en van de grote PA tafels van yamaha maken ze de EQ sectie, maar zoals ieder groot merk maken ze ook een goedkope lowbuget lijn. Maar het verschil in prijs zit hem ook in de aantallen die ze verkopen, verkoop een miljoen van een bepaald artikel dan blijft de prijs lekker laag, vooral als het in zeer goedkope lonen landen wordt gemaakt en zo werkt dat met zo'n bedrijf.
groetjes
Boi
Gebruik helaas demo pakketten want de prijzen van die pakketten zijn inderdaad niet leuk meer, ik zal Leap eens opzoeken, klinkt erg interessant jouw beschrijving.
Bedankt voor de tip.
groetjes
Boi
Topic: ''DAS '' ..... Onmogelijk plotje? (14-4-2005 17:51:00)Bedankt voor de tip.
groetjes
Boi
2 Tops dubbel 12 inch + 2 inch en bullit:
set speakerkasten met 2x12" RCF L12-854K
350W/100dB 66-4000Hz + N980 2"driver 250W/111dB + FC600/1200Hz 600W filter.Celestion Bullet Tweeter .Perfect prof.geluid
Kast gestoffeerd zwart. Geheel nieuw SLechts 3 mnd. oud
Prijs: 550 euro voor 2 stuks.
Ik zou hier voor gaan, bi-amp aangestuurd, 600+300w. Maar eerst even gaan luisteren voor je koopt.
groetjes
Boi
