Phonic
(105 reacties. Pagina 8 van 11)Moderator(s): Dré
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 20-3-2005 16:59 |
kick Ik zag dat er een amp van 5000(zal zo rond de 2x1000 watt bij 8 ohm zitten) watt bij is in de Phonic XP reeks. Iemand die mij kan vertellen hoe hij presteerd? Dit zou namelijk de enige goede oplossing zijn mijn subs voldoende vermogen te voeren ![]() ![]() | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 21-4-2005 19:48 |
Dan schop ik hem maar weer de lucht in. Vraag leeft nog steeds hier!Anybody help | |
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 21-4-2005 19:53 |
Powerbeat schreef: Dan schop ik hem maar weer de lucht in. Vraag leeft nog steeds hier!Anybody helpGroeten, Niels. | |
Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 21-4-2005 19:59 |
Als de specs kloppen kan hij stereo 2 ohm continu belasting aan. Geeft hij 2x 1100 watt RMS aan 8 ohm. En kan je zonder extra amps op te zetten dus 2 subs, 4 subs, 6 subs, of zelf 8 subs van behoorlijk vermogen voorzien. (indien 8 ohm subs namelijk iets over de 860 watt)Het blijft een fasinerende bak waarvan ik dus dolbenieuwd ben naar gebruikerservaringen. anybody?! Gewicht slechts 28,5 kg ongeveer | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 1856 | 21-4-2005 20:44 |
Powerbeat schreef: Dit zou namelijk de enige goede oplossing zijn mijn subs voldoende vermogen te voeren![]() ![]() | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 21-4-2005 20:55 |
Om het oog op de toekomst te houden. als ik een xp5000 haal krijg ik een pv1500 over. (evt voor monitors) en op die xp5000 kan ik gewoon nog 2 sub's aansluiten omdat 4 ohm zeker geen problemen zal geven. M.a.w. is een stuk flexibeler. De pv2600 kan dan tevens op de toppen en daar ben ik ook behoorlijk blij mee. omdat je die pv bakken niet op 2 ohm/4ohm bridge mag laten draaien officieel enzo. ik kan nu dus krenterig zijn en dan later dat verschil,(plus meer ruimte innemend en minder efficient) weer bijleggen als ik ga uitbreiden. Een behoorlijke versterker is nooit weg ![]() | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 22-4-2005 01:05 |
Powerbeat schreef: omdat je die pv bakken niet op 2 ohm/4ohm bridge mag laten draaien officieel enzo.Als ze 2 ohm stabiel kunnen draaien, lijkt het me een (erg) mooie versterker die zowel de weegschaal als de bankrekening niet té ver naar het rood laat uitslaan. | |
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
Boyz_PCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2004 Laatste: 9-9-2020 Berichten: 48 | 22-4-2005 02:30 |
Draai al jaren met een aantal max 2500 en 1500 op een grote PA set en heb nog nooit problemen gehad. Ook niet zomers in een tent die ver boven de 40graden celsius uit gaat qua temperatuur. Phonic is een heel groot electronica bedrijf en de kwaliteit is ook erg hoog, phonic maakt de inhoud van de goedkope QSC versterker series en van de grote PA tafels van yamaha maken ze de EQ sectie, maar zoals ieder groot merk maken ze ook een goedkope lowbuget lijn. Maar het verschil in prijs zit hem ook in de aantallen die ze verkopen, verkoop een miljoen van een bepaald artikel dan blijft de prijs lekker laag, vooral als het in zeer goedkope lonen landen wordt gemaakt en zo werkt dat met zo'n bedrijf. groetjes Boi | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 22-4-2005 07:46 |
Ik hoef geen standaardlesje economie, ik wil een goeie onderbouwing van het feit dat dit zo'n monster is. Maar als hij verder 2,66 ohm stabiel kan draaien is het voor mij zat. Dus dat moet wel lukken. Wanneer er budget is en er komt een aanbieding van ga ik zeker phonic het vertrouwen geven. Wat ze ermee doen zal ik wel posten. ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 9508 | 22-4-2005 08:34 |
De praktijk van low budget versterkers wijst helaas vaak uit dat veel versterkers helemaal niet zo stabiel op 2 ohm zijn. Een bekende, in praktijk bewezen uitzondering hierop is de V3000 van American audio, maar das meer een budget versterker, dan een low budget versterker. ![]() | |
