Phonic
(105 reacties. Pagina 9 van 11)Moderator(s): Dré
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 22-4-2005 09:30 |
Boyz_PC schreef: Draai al jaren met een aantal max 2500 en 1500 op een grote PA set en heb nog nooit problemen gehad. Ook niet zomers in een tent die ver boven de 40graden celsius uit gaat qua temperatuur. | |
Boyz_PCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2004 Laatste: 9-9-2020 Berichten: 48 | 22-4-2005 11:31 |
Victor Junior schreef: Gebruik ook allebei deze amps, nooit problemen mee! Vooral de max1500 blijft echt enorm koel. Kan je gerust een flinke tijd aan t werk zetten. Wat ik er wel bij moet zeggen is dat ik ze gewoon op 8ohm gebruik.Zonder problemen. groetjes Boi | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 23-4-2005 09:29 |
@ Tom, maar de grootste American Audio is nog te klein. Moet ik gaan bruggen en dan zijn mijn flexibele mogelijkheden alsnog weg. Het mooie aan deze amp is dat ik als ik ga uitbreiden simpelweg kan doorlussen zonder dat je het aan je vermogens echt merkt. 1100 watt stereo 8 ohm. en dan 1800 watt stereo 4 ohm...dus da's voldoende als ik later nog 2 800 watt subs erbij koop/bouw. De grootste reden eigenlijk. Bruggen is neit de bedoeling en onder de 2,66 ohm komt ie zowieso niet te draaien. Moet dan toch geen probleem zijn voor een bak die volgens de papieren 2 ohm draait? | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 9508 | 23-4-2005 11:17 |
www.new-line.nl/v/12533 is die nog te licht? 2x1900watt 2 ohm RMS en gebrugd: 3000 watt 4 ohm | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 23-4-2005 11:19 |
Aan de lichte kant wel ja ![]() | |
DjLudoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2004 Laatste: 5-4-2012 Berichten: 50 | 23-4-2005 13:21 |
Dream on... | |
Audiofiel ben je niet voor even, maar voor je hele leven... | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 23-4-2005 13:49 |
Powerbeat schreef: Het mooie aan deze amp is dat ik als ik ga uitbreiden simpelweg kan doorlussen zonder dat je het aan je vermogens echt merkt. 1100 watt stereo 8 ohm. en dan 1800 watt stereo 4 ohm...dus da's voldoende als ik later nog 2 800 watt subs erbij koop/bouw. De grootste reden eigenlijk. Bruggen is neit de bedoeling en onder de 2,66 ohm komt ie zowieso niet te draaien. Moet dan toch geen probleem zijn voor een bak die volgens de papieren 2 ohm draait?De Phonic X 5000 weegt slechts 28,2 kg, en dat vind ik nogal licht voor een versterker die 2 Ohm stabiel moet zijn. De voeding zakt als een plumpudding in elkaar. 40 kg of meer als voorwaarde voor 2 Ohm stabiel komt bij mij geloofwaardiger over. In vermogens geloof ik minder. Wil je meer of harder geluid hebben, dan kun je dit beter oplossen met multiband compressors of loudness maximizers. Droom verder, want met Phonic apparatuur uit het verleden houd ik alleen nog maar nachtmerries over. TCMC | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 23-4-2005 15:11 |
@ Dj Ludo...waar slaat de Dream on op? >onzinnig en niet bijdragend. Maar nu toch wel nieuwsgierig @TCMC Je hebt er wel gelijk in. Je zou dus adviseren een American Audio V5000 te pakken i.p.v. de Phonic. (en dat op papier bedoelde ik meer mee dat sommige amps die zogezegd minder vermogen hebben wel een stuk harder kunnen klinken) | |
DjLudoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2004 Laatste: 5-4-2012 Berichten: 50 | 23-4-2005 16:02 |
Idd onzinnig en niet bijdragend, maar wat moet je met 4x 18" peavey subs... Gr Ludo | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 23-4-2005 16:34 |
Doe eens een gok? ![]() | |
