kopen 2e hands set
(24 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
21-4-2005 23:03
Tenkater schreef:
mag ik vragen waarom je toch voor de RCF speakers hebt gekozen?
Zal wel om de naam gaan. (No offence, is te begrijpen)
Groeten,
Niels.
TenkaterStandaard Lid
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
21-4-2005 23:09
Dat denk ik misschien ook, maar vind het wel interessant om de beweegredenen van mensen te horen.
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek!
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
21-4-2005 23:13
De RCF is met 2 x 15", 1 x 10", tweeter (1" ?) ook wel erg netjes te noemen (hoe is de staat?). Je zou ze eventueel eens kunnen ombouwen tot 2 kasten met wel een lekker makkelijk formaat.
Subje erbij en je veegt de vloer aan met je oude set wink ;)
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Kevin_SStandaard Lid
Sinds: 22-6-2004
Laatste: 23-1-2006
22-4-2005 16:26
hoi,
Ze zijn nog in zeer goede staat de speakers! Ik heb ze gekocht omdat ik ze toch wel verleidelijk vond en inderdaad omdat de naam RCF veel beter staat dan die van DAP. En ik moet zeggen dat er flink goed geluid uit kwam ook al zat er die rukversterker achter(mag al blij zijn als er 2x 150RMS uit kwam)
Dus binnekort een P-1200 of 1600 erachter en dan kan ik ze echt eens goed beluisteren happy :)
Ik vind het toch een vooruitgang op mijn set ook al zijn deze speakers ouder. Ze klinken gewoon lekker en de bass gaat ook goed met die 4 15 inch speakers. De hoge tonen zijn ook goed die eruit komen.. klinken veel zuiverder dan mijn K112 maar het engige probleem is de grote ja. Ze zijn gewoon erg groot maar er staan wieltjes onder.
@Rademakers: hoe zou ik dan 1 zo een kast in 2 kasten kunnen veranderen? Bedoel je dan de 2 15 inch apart in een kast en de 10 inch en 1 inch apart in een kast?
Kevin
Leef iedere dag alsof het je laatste dag is
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
22-4-2005 16:50
Dat is dan inderdaad de meest logische aanpak, op die manier heb je een aparte bas en topkast.
Je blijft dan gewoon het interne filter gebruiken, zodat je van de baskasten een kabeltje doorlinkt naar het topje. Je hebt dan nog steeds aan 1 versterker genoeg.
Ik neem aan dat de 10" in zijn eigen behuizing zit (het zou erg interessant zijn als het niet zo was wink ;)). Je moet dus wel de volumes gelijk houden en de baspoort overplaatsen in de nieuwe baskast.
Op die manier krijg je een makkelijk vervoerbaar setje, wat bovendien veel beter te plaatsen is en het geluid beter kan overbrengen.
Mvg Johan
Sinds: 22-6-2004
Laatste: 23-1-2006
23-4-2005 21:35
aha ok dus dan zou ik eigenlijk 4 geheel nieuwe kasten moeten maken en alles overzetten? dus ook nieuwe stof enzo? en dan de juiste volumes.
Lijkt me niet zo makkelijk want dan moet ik ook de printplaat en alle electronica die er achteraan tegen zit overplaatsen. Dan zal ik eens naar mijn oom moeten gaan om een paar mooie kastjes voor me te maken op het goede volume en dan alles erin overzetten.
Maar is dit niet vrij moeilijk? Of kan ik ook iets proberen met de huidige kasten waar ze nu al inzitten?
Kevin
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
29-4-2005 17:28
Beter laat dan nooit:
Voor mezelf kan ik zeggen dat het niet zo moeilijk is, maar voor mij is zelfbouw haast vanzelfsprekend. De makkelijkste weg is het in dit geval niet (de kasten zo laten is makkelijker wink ;)).
De nieuwe kasten zijn in totaal waarschijnlijk zwaarder, maar per stuk lichter. Ook kun je de afmetingen tot bepaalde hoogte aanpassen aan hetgeen jou beter uitkomt. De oude kasten lijken mij vrij lastig op goede hoogte te brengen maar wellicht brengt een degelijk statief (met de nadruk op degelijk) uitkomst.
De afweging die me voor jou van belang lijkt is, of je denkt dat je de problemen, die je met de kasten in huidige vorm zult ondervinden, vindt opwegen tegen de problemen die nieuwe kasten maken met zich mee brengt. Zo ja, dan.... Zo nee, dan....
Of je de oude kasten (geheel of gedeeltelijk) kunt gebruiken hangt van de opbouw aan de binnenkant af. Zit de 10" in een eigen behuizing en zo ja, hoe groot is deze?
Mvg Johan
Boyz_PCStandaard Lid
Sinds: 10-4-2004
Laatste: 9-9-2020
29-4-2005 18:16
Espace600S is een fullrange 2x15"+10"+1" hoorntweeter
1000wAES/4ohm - 30Hz-20Khz/103dB spl nominaal 54Kg zware PA/discotheek kast Meestal per 2 opelkaar geplaatst.
Goede kasten ook al zijn ze wat ouder, wel 2-weg actief aansturen.
Tja het is maar wat je wilt. Je kan voor het geld je eigen set aanvullen met wat je mist maar ik zou(mits je er vervoer voor hebt en iemand die mee tilt) voor de RCF set gaan.
groetjes
Boi
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
29-4-2005 18:25
@Boi:
Ik heb ze gekocht
Gelukkig, ik ben niet de enige met laat advies.
Mvg Johan
Sinds: 22-6-2004
Laatste: 23-1-2006
1-5-2005 16:01
1000watt AES? moet ik dit ook zien als 1000watt RMS of minder? want ik dacht dat deze kasten 465RMS per stuk waren? Ik heb er nu een Palladium P-1600(2x800RMS) achter zitten maar heb hem nog niet op maximum gezet want denk dat ik ze dan opblaas?
Nu staat de gain op de palladium op 7,5 en als ik dan op het paneel volledig open zet en netjes op 0 blijf klinken ze nog super maar verder ben ik nog niet gegaan.
@boy: Trouwens hoe kom je aan deze specs enzo? want ik vind nergens specs van deze speaker...
Kevin
