Het profiel van Mdk
Laatste 161 bijdrage(n) van Mdk (Pagina: 1 van 9)
Topic: Reparatie versterkers limburg (3-4-2013 12:37:00)
Joost Vossen doet volgens mij geen reparaties meer helaas,
Jammer want was altijd perfect!
Topic: Ledstrip achter melkwit plexiglas (19-2-2013 14:31:00)Jammer want was altijd perfect!
Veel dmx kanalen is voor mijn doeleinde niet praktisch.
Een aantal egale vlakken wat RGB is aan te sturen met een controller is prima.
Je moet denken aan vlakken van een showtrap of iets dergelijks.
Topic: Ledstrip achter melkwit plexiglas (18-2-2013 12:14:00)Een aantal egale vlakken wat RGB is aan te sturen met een controller is prima.
Bedankt voor jullie reacties.
De tip over het acrylaat glas daar kan ik wat mee!
Kan iemand mij een betaalbare RGB strip aanraden?
Verschillende segmenten is mooi maar niet noodzakelijk.
Topic: Ledstrip achter melkwit plexiglas (30-1-2013 14:18:00)De tip over het acrylaat glas daar kan ik wat mee!
Hallo,
Ik heb een tijdje gezocht op het forum maar omdat de ontwikkeling van led producten zo snel gaat leek het me zinvol om een nieuw topic te starten.
Kan iemand mij adviseren op het gebied van ledstrips. (inbouw)
Voor een project worden er een aantal panelen van melkwit plexiglas gemaakt van ongeveer 40x110 cm.
Deze panelen moeten van achter egaal worden aangelicht en op dmx te bedienen zijn.
De inbouwdiepte is minimaal.
Wat voor soort/sterkte ledstrip heb ik nodig om door het plexiglas heen te komen?
En welke controller kan kan ik het beste nemen?
Alvast bedankt voor de informatie.
Topic: Welke spigot gebruiken (23-3-2012 18:50:00)Ik heb een tijdje gezocht op het forum maar omdat de ontwikkeling van led producten zo snel gaat leek het me zinvol om een nieuw topic te starten.
Als je nu gewoon even geduld hebt
Ik heb de vraag al neergelegd bij degene waar ik de delen heb gekocht.
Je kunt niet verlangen dat hun dat binnen 3 dagen gaan uitzoeken.
Overigens heb ik je flink gematst met de prijs en heb ik ook een hele tijd moeten wachten tot jij een keer de podiumdelen kwam halen dus een beetje geduld lijkt me wel op zijn plaats.
Topic: Nieuw: Xilica XP en XD series (speaker management systems) (25-11-2011 17:56:00)
De ledjes op de Xilica geven niet het uitgaande volume aan, maar de mate waarop de limiter/compressor ingrijpt.
Stel je de limiter dus strakker in zul je een verschil merken.
Topic: Flightcase voor stroomverdelers (26-5-2011 10:03:00)Stel je de limiter dus strakker in zul je een verschil merken.
Klopt had ik gezien, deze variant heb ik hier nog staan!
Heeft bij mij ook een 32A verdeler in gezeten.
Topic: Flightcase voor stroomverdelers (26-5-2011 09:58:00)Heeft bij mij ook een 32A verdeler in gezeten.
Mocht je nog een nette prodjuser zoeken ik heb er nog eentje.
Geef maar even een mailtje mocht je hem kunnen gebruiken.
Topic: Avolites Pearl 2000 (20-11-2010 11:58:00)Geef maar even een mailtje mocht je hem kunnen gebruiken.
Misschien kan iemand mij helpen.
Ik wil eigelijk zelf een fixture schrijven voor een pearl 2004 want de fixture is niet te downloaden op de site van Avolites.
Is dit mogelijk??
Topic: SGM Studio 24 Scan Control vraagje (3-11-2010 19:20:00)Ik wil eigelijk zelf een fixture schrijven voor een pearl 2004 want de fixture is niet te downloaden op de site van Avolites.
Is dit mogelijk??
Klik
Bij het collega forum staat uitgelegd hoe het moet.
Op de site van SGM zijn wel fixures te vinden maar de Showtec's staan hier niet tussen
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (31-10-2010 18:46:00)Bij het collega forum staat uitgelegd hoe het moet.
Oke, ik heb de 4 polige gebruikt dus dan heb je net wat meer ruimte..
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (31-10-2010 18:36:00)Ik heb even gekeken voor je.
Het past wel maar de kabels zitten wel strak tegen de deksel.
Dus echt goed voor je kabels zal het niet zijn denk ik zo..
Topic: Ervaringen jb-systems MPL-1 (27-10-2010 15:04:00)Het past wel maar de kabels zitten wel strak tegen de deksel.
Geen idee ik heb het voor iemand anders gemaakt
Ik heb het wel even getest en het uitgangsignaal is vergelijkbaar met een cd speler.
Zal binnenkort eens vragen hoe het kastje hem bevalt.
Topic: Ervaringen jb-systems MPL-1 (27-10-2010 09:51:00)
Toevallig een tijdje terug gedaan.
Je kunt de MPL heel makkelijk ombouwen.
Aan de signaal kabel kun je twee tulpjes solderen.
Een adaptor van 12 volt dc (10,- euro) eraan en je bent klaar.
Topic: Avolites Pearl 2000 (22-5-2010 13:48:00)Je kunt de MPL heel makkelijk ombouwen.
In een discotheek in Markeloo programmeren ze ook zo.
Ik vind het niet echt makkelijk.
Sneller als de rol kan bijna niet toch?
Topic: Advies gevraagd over uitbreiden/upgraden geluidsset (21-4-2010 20:14:00)Ik vind het niet echt makkelijk.
Ik denk dat je de JBL's niet kunt vergelijken met de hybride subjes.
Als je alleen al kijkt naar het vermogen komen de JBL's al flink tekort.
Ook zullen de hybride's wat dieper gaan dan je dubbel 15"
Topic: Advies gevraagd over uitbreiden/upgraden geluidsset (21-4-2010 18:58:00)Als je alleen al kijkt naar het vermogen komen de JBL's al flink tekort.
Of een Ram audio bux 3.4
die heb ik toevallig nog staan.
Topic: Advies gevraagd over uitbreiden/upgraden geluidsset (21-4-2010 18:31:00)
Ciare 18.00w3
Specs kun je op de site vinden.
Topic: Advies gevraagd over uitbreiden/upgraden geluidsset (21-4-2010 14:10:00)Specs kun je op de site vinden.
Wij gebruiken al een hele tijd de hybride subs van Iven (acoustic line TSE subs)
Komen net wat verder als een bandpass subje..
Misschien wel niet zo ver als een Punishers maar dat heb je vaak toch niet nodig.
Makkelijk aan deze set is dat je het kan gebruiken voor kleine en wat grotere klussen.
Heb je een klein feestje gebruik je een sub per kant.
Als je een wat grotere klus hebt kun je er twee of vier per kant gebruiken.
Omdat er een (kleine) hoorn inzit ontstaat er koppeling als je er meerdere per kant inzet.
Misschien is dit iets om naar te kijken.
Voor meer informatie kun je altijd mailen
Topic: SGM Studio 24 Scan Control vraagje (13-4-2010 20:36:00)Komen net wat verder als een bandpass subje..
Bij het wissen van je presets enz van je tafel blijven (normaal gesproken) je fixures wel in je digitaal gedeelte.
Echter moet je ze wel opnieuw patche heb je dit gedaan?
Als je dit gedaan hebt en het werkt nog niet, moet je bij 'internal patch' kijken dat je dmx kanalen wel zijn toegewezen.
Dit vindt je onder het knopje 'until'
