Ledstrip achter melkwit plexiglas
(25 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 26-4-2025
18-2-2013 18:21
Je hebt ook Led strips met ingebouwde SPI bus om elke 3 ledjes apart aan te kunnen sturen.
Zoek maar eens op Dreamcolor...
Niet goed, wel hard!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
18-2-2013 20:59
maar dan moet je natuurlijk wel een hoop dmx kanalen kunnen aansturen
op zo'n dreamcolor zitten 30 led's per meter, ofterwel 30 DMX kanalen per meter (3 kanalen per led)
dan heb je 150 kanalen per rol nodig, oftewel per universe kan je 3 rollen aansturen
Dja1Standaard Lid
Sinds: 26-4-2012
Laatste: 26-9-2013
19-2-2013 13:49
als je 5v ledjes hebt, kun je een (bijna) kant-en-klare sturing kopen bij onze oosterburen. kijk eens onder "true color matrix" www.solderlab.de er staat ook een linkje naar de webshop. voor 90 euro heb je een sturing voor 128 rgb ledjes.
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
19-2-2013 14:31
Veel dmx kanalen is voor mijn doeleinde niet praktisch.
Een aantal egale vlakken wat RGB is aan te sturen met een controller is prima.
Je moet denken aan vlakken van een showtrap of iets dergelijks.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 26-4-2025
4-3-2013 22:45
Zoek eens naar Kibuck Electronics...
Ze hebben een mooie 27x4A (8-24V) module, de LEDmaster27, misschien kun je daar iets mee...
Voor zo´n 150 euro heb je hem thuis...
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
17-2-2014 21:56
van uit hier uit ook even een vraag.
Ik ben opzoek naar dmx sturing voor een led strip, de strip mag in zijn geheel hetzelfde worden aan gestuurd.
doel:
verschillende zuilen / barren aansturen met maar een controller.
maar de samen stellingen kunnen veranderen van 1 zuil tot 12
en van 1 mtr bar tot 24.
Mijn gedachten was om dus in elke zuil/bar een eigen dmx convertertje te doen.
zodat je alles dmx en stroom geeft en zo lekker flexibel kan blijven.
weet iemand hier een beetje betaalbare converter van dmx naar ledstrip?
1 x bewerkt. Laatst door Watje op 17-2-2014 22:43
*bericht verwijderd, wist niet dat new-line ze nu wel in bezit had, excuus.
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
17-2-2014 22:31
Een led dimmer per stripje:
www.new-line.nl/nl/led-diversen/showtec-led-dim...
Of een centrale:
www.new-line.nl/nl/dimmerpacks/showtec-led-dim-...
De bovenstaande heb ik ook in mn dj meubels zitten, werkt prima.
Er zal wel een extrene voeding bij moeten.
Ik weet niet of de onderste precies is wat je zoekt maar ik heb hem er maar even bij gezet.
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
26-2-2014 13:21
Heb mensen ook wel gezien met deze LED-strip RGB (3CH) controller.
https://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/z/jlMAAMXQFmBRmewC/$%28KGrHqZHJEkFGJDgQq4pBRmewB73R!~~60_3.JPG
Ook te vinden voor 8 LED-strips (24CH).
https://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDgwMA==/z/FDkAAOxyni9TBxVj/$_3.JPG
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
26-2-2014 16:52
de bovenste wel even zien dat je de versie hebt met schroefterminals en niet met phoenix connector... tenzij je graag uitgebrande contacten ziet :)
