Het profiel van Berghs events
Laatste 147 bijdrage(n) van Berghs events (Pagina: 1 van 8)
Topic: Verzenden ervaringen goed en slecht (22-7-2016 01:32:00)
Tja, DPD zegt het al: Drama Pakket Dienst!
Het gaat vaak fout met afleveren, veelal moeten we de pakketjes dan maar afhalen bij het afhaalpunt (8km verder) dat maar 3 dagen in de week open is.
Ooit een doos als vermist op moeten geven, gelukkig maar een paar goedkope spare parts...
Overigens nooit geen geld of pakket meer van gezien.
PostNL gaat bij ons in het dorp thuis super, goede bezorger die altijd zeer netjes is.
Op het werk is het echter vaak slecht met de onderaannemer die zn pakketjes maar wat graag snel kwijt is.
Dit zijn ook vaak verschillemde chauffeurs.
Niemand aanwezig betekent ik gooi het pakketje gewoon voor je deur (en toch is er een handtekening gezet voor ontvangst) of ik neem het weer mee zonder een briefje achter te laten.
Beste ervaring met DHL, zeer nette bezorger die even belt als er niemand op de zaak is met de vraag wat tedoen met het pakketje.
De bezorger weet inmiddels de code van de deur van de kantine, dan zet hij het daar voor ons neer (deur naar de loods is apart afgesloten en heeft een eigen zone voor het alarm)
Zelfs afgeven op een ander adres in de buurt is geen enkel probleem als we hem vertellen waar het is.
Hij heeft zelfs zo nu en dan tijd voor een kop koffie.
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (28-2-2016 22:23:00)Het gaat vaak fout met afleveren, veelal moeten we de pakketjes dan maar afhalen bij het afhaalpunt (8km verder) dat maar 3 dagen in de week open is.
Wij doen dit ook vaker voor sportdagen/voetbal kamp en dergelijke.
We hebben een aantal 100v hoorns liggen maar doen dit zelf meestal met electrovoice sx300pi kastjes.
We zetten er dan 6-8 langs de lange kant van het veld.
Dat klinkt veel beter dan de hoorns en gaat echt beter dan je denkt.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (9-11-2015 23:59:00)We hebben een aantal 100v hoorns liggen maar doen dit zelf meestal met electrovoice sx300pi kastjes.
Klopt inderdaad dat dit bij een 3mm dikke plaat niet kan.
Wij laten de achterkant van de plaat dan ook infrezen met de rechthoekige vorm van het chassis deel zodat dit wel past.
Ik kan er niet direct een foto van vinden maar zodra onze nieuwe amp rackjes klaar zijn zal ik er een foto van de achterkant bij plaatsen.
Topic: Annulatie kosten (23-9-2015 00:05:00)Wij laten de achterkant van de plaat dan ook infrezen met de rechthoekige vorm van het chassis deel zodat dit wel past.
Ik zou ze netjes condoleren en verder niets in rekening brengen, wie houden ze immers voor de gek om met zo'n eventuele "leugen" aan te komen mocht dit ooit bij iemand anders terecht komen...
Je houdt dan in ieder geval de eer aan jezelf en je weet zeker dat er geen negatieve reclame op je naam komt te staan.
Waarschijnlijk is het inderdaad zo, als ze in de toekomst een feest gaan houden dat ze vanzelf weer bij je terecht komen omdat je het toen zeer netjes hebt afgehandeld.
Topic: Welke (budget) flightcase voor welke fixture / utility (4-7-2015 01:20:00)Je houdt dan in ieder geval de eer aan jezelf en je weet zeker dat er geen negatieve reclame op je naam komt te staan.
Niels, ik heb je even een mailtje gestuurd.
Denk dat ik nog iets voor je kan betekennen met dezelfde kisten als je hebt.
Topic: Aan uit schakelaar SennHeiser EW300 G1 defect (4-6-2015 01:17:00)Denk dat ik nog iets voor je kan betekennen met dezelfde kisten als je hebt.
Wij hebben deze schakelaars op voorraad liggen omdat het nogal lastig blijkt om hier niet met een pen ofzo op te gaan duwen, dan druk je ze ook kapot.
G1 en G2 hebben dezelfde schakelaars, de aan-uit en "menu" schakelaars zijn allemaal hetzelfde.
Deze zijn ook gewoon te bestellen bij een sennheiser dealer, hou er wel rekening mee dat dit best fijn soldeer werk is (schakelaars zitten op de print gesoldeerd).
Topic: Blinder probleem (14-5-2015 03:59:00)G1 en G2 hebben dezelfde schakelaars, de aan-uit en "menu" schakelaars zijn allemaal hetzelfde.
Zitten er ook ingebouwde programa's in?
Zo ja deze al eens laten lopen om uit te sluiten dat het niet in het dmx gedeelte fout gaat?
Topic: Blinder probleem (13-5-2015 11:27:00)Zo ja deze al eens laten lopen om uit te sluiten dat het niet in het dmx gedeelte fout gaat?
De triac is het component Q2 op je foto,
Het zwarte blokje links boven met de 3 aansluitingen in de print.
Tekst erop gaat waarschijnlijk beginnen met "BT".
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (23-2-2015 01:02:00)Het zwarte blokje links boven met de 3 aansluitingen in de print.
Per ongeluk de amp voor de toppen uitgezet of de voedingsstekker los geraakt?
Topic: TV plaatsing anno 2015 (23-2-2015 01:00:00)Wij gebruiken ook audipack statieven voor al onze tv's.
Ook hebben we audipack platen om aan truss te bevestigen, zo kan het altijd nog aan een truss paal of ligger als het niet anders is.
Het grote voordeel van het hebben van 1 systeem op alle tv's is dat je zeer flexibiel bent en nooit staat te **** dat je de foute bevestiging op je tv hebt zitten.
Ook heeft audipack een systeem om je tv als "afkijkscherm" schuin te zetten, dus geen gepruts meer met stukken truss op baseplates met aan een kant de "knikstukken" van de groundsupport of andere hobby dingen.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (19-2-2015 23:59:00)Ook hebben we audipack platen om aan truss te bevestigen, zo kan het altijd nog aan een truss paal of ligger als het niet anders is.
Een vaste klant heeft het klaar gekregen om zijn djm 800 niet één maar 2x te laten verzuipen.
De eerste keer heb ik hem kunnen helpen door er 4 nieuwe faders in te solderen (jaja de kroeg was gewoon open), nu ligt hij hier in het schap en is het zo erg dat je met een potmeter de complete mixer mee rond draait en hem met de faders op en neer over de werkbank kunt schuiven.
Verder hebben we zelf een rackje met 2x een lab 4000 waarbij van één amp één kanaal defect van is geraakt (geen idee waarom er 1 van de 4 kanalen mee is gestopt) en iemand die een mic in een EV sx300pi heeft geduwt (nieuw membraampje nodig)
Topic: Pipe and Drape systeem (9-2-2015 23:22:00)De eerste keer heb ik hem kunnen helpen door er 4 nieuwe faders in te solderen (jaja de kroeg was gewoon open), nu ligt hij hier in het schap en is het zo erg dat je met een potmeter de complete mixer mee rond draait en hem met de faders op en neer over de werkbank kunt schuiven.
Bij ons zitten de staanders en liggers per 30 in een flightcase, de baseplates van 450x450 zitten per 30 samen en de 60x60 platen per 20 samen, beide incl de baseplate pins (ja dit is zwaar maar keinere kisten werkt voor ons niet is uit het verleden gebleken)
De doeken liggen in een rack in de loods en worden naar behoeft (aantallen en lengtes) meegenomen in lege kabelkisten.
Als je 150-200 meter moet gaan bouwen met de standaard kisten van 8 platen en staanders heb je letterlijk een complete vrachtwagen pipe&drape bij.
Topic: Pipe and Drape systeem (29-1-2015 22:59:00)De doeken liggen in een rack in de loods en worden naar behoeft (aantallen en lengtes) meegenomen in lege kabelkisten.
Wij hebben hier iets meer als 200 meter zwarte wentex pipe&drape liggen met zowel 3 als 4 meter doeken (beide in de geplooide varriant).
We zijn hier echt super over te spreken, bouwt snel ivm snelkoppelingen en klitte band.
De baseplates met de buis schroef je ook snel in elkaar, kwa transport neemt het dan ook minder plaats in beslag aangezien het dan 1 vlakke stapel baseplates is.
Het enige nadeel is dat er wel eens mensen zijn die niet snappen dat je een knopje moet indrukken om de ligger los van de staander te krijgen, dit plastic onderdeel breekt dus nog wel eens af.
Gelukkig kost het spare part niet veel en zit het met slechts 1 schroef vast.
Topic: geluid/licht humor (11-9-2014 23:16:00)We zijn hier echt super over te spreken, bouwt snel ivm snelkoppelingen en klitte band.
Ze zullen wel bedoelen dat je een zeer groot vermogen nodig hebt om je complete drive inn met deze kabels aan te sluiten.
Topic: Look unique hazer 2.0 probleem (3-7-2014 01:07:00)Heb je hem altijd netjes via het menu op off gezet voor je hem uitzet zodat hij zich leeg pompt?
Wij hebben ook een aantal van deze hazers staan (zowel unique 2.0 als 2.1), als je dit niet doet gaat je luchtpomp defect omdat de overige vloeistof terug loopt in de pomp.
De rede dat hij hem niet aanstuurt is omdat hij de E8 error geeft, je kunt dan verder niets bedienen.
Je kunt eens proberen hem op zn kant te leggen, dan blaast hij hem meestal leeg en doet hij het verder weer.
Dit is echter gewoon een tijdelijke oplossing, je moet er waarschijnlijk een nieuwe luchtpomp in gaan (laten) zetten.
Wij hebben er op het moment een met hetzelfde probleem, na het weekend kijk ik hem even na maar naar alle waarschijnlijkheid gaat deze ook een nieuwe pomp krijgen.
Ik wil hem best voor je nakijken maar zit in Limburg... Je mag hem altijd langs brengen of opsturen.
Rolight is de dealer, ze hebben de onderdelen ook op voorraad liggen.
Topic: Aanschaf Macbook - Wat erop en eraan als technicus?? (4-5-2014 03:07:00)Wij hebben ook een aantal van deze hazers staan (zowel unique 2.0 als 2.1), als je dit niet doet gaat je luchtpomp defect omdat de overige vloeistof terug loopt in de pomp.
Ik heb zelf een 15" pro varriant omdat ik dit persoonlijk fijner vind.
Ik heb hem altijd in mij peli 1510 case zitten, hij zit dus altijd beschermd tijdens het transport.
Verder is het echt een aanrader om er een ssd schijf in te zetten zoals hier boven ook al gezegd.
Ik heb er met bootcamp nog windows 7 bij staan omdat helaas niet alles op mac OS draait.
Het grote voordeel is de stabiliteit, heb thuis nog een oudere pro staan (begin 2008), deze werkt nog prima en draait nog perfect mee met meenig nieuwe laptop!
Ze zijn zeker duur in de aanschaf maar naar mijn idee zijn ze dit ook waard.
Topic: ps15 versus x-15 (30-4-2014 23:15:00)Ik heb hem altijd in mij peli 1510 case zitten, hij zit dus altijd beschermd tijdens het transport.
Wij hebben voor de grotere projecten een hele stapel alpha staan, laatst een feesttent gehad waar vorig jaar nogal wat klachten van geluidsoverlast van de buurt zijn gekomen van een enkel alpha stackje dubbel b1.
Dit jaar hebben 4x rs15 en 6x ps15R2 gebruikt (4toppen delay in groepjes van 2).
De toppen hebben we vanaf 60hz laten meedraaien omdat het anders niet echt vol klonk achter in de tent.
Als amps hadden we de nx4x4 amps.
De tent was 35x15 meter,
Dit ging meer dan prima (vermogen genoeg over).
We hebben verschillende muziek soorten gehad van dj's tot zangers en bands.
Ik raad je aan om gewoon voor de nexo set te gaan, daar haalt de dap set het echt niet bij (hoewel ik daar vroeger altijd tevreden over ben geweest).
Ga in ieder geval geen subs combineren, dit gaat niet werken omdat je met 2 verschillende types kasten zit (bandpass en hoorns).
zet hooguit extra toppen (als outfill of delay) erbij en zorg dat je die apart kunt aansturen.
Als je de kasten naast elkaar gaat zetten ga je fase problemen krijgen.
De ps15 kasten hebben een spreiding van 100 graden beneden en 55 graden boven (asymetrische hoorn).
Topic: Ledstrip achter melkwit plexiglas (17-2-2014 22:31:00)Dit jaar hebben 4x rs15 en 6x ps15R2 gebruikt (4toppen delay in groepjes van 2).
Een led dimmer per stripje:
www.new-line.nl/nl/led-diversen/showtec-led-dim-3-mkii_44161.htm
Of een centrale:
www.new-line.nl/nl/dimmerpacks/showtec-led-dim-48_44194.htm
De bovenstaande heb ik ook in mn dj meubels zitten, werkt prima.
Er zal wel een extrene voeding bij moeten.
Ik weet niet of de onderste precies is wat je zoekt maar ik heb hem er maar even bij gezet.
Topic: Electro voice rx 218 of rx 118 (6-2-2014 12:15:00)www.new-line.nl/nl/led-diversen/showtec-led-dim-3-mkii_44161.htm
Of een centrale:
Ik denk dat dat een beetje afhankelijk is van wat je ermee wilt doen.
De rx212 op een paaltje zetten gaat niet, je moet deze altijd ergens op zetten zodat je boven je publiek uitkomt.
Van de subs zijn 2 versies, het uiterlijk is hetzelfde er zitten alleen andere drivers in.
Let er altijd op dat je de nieuwe versie hebt, deze hebben veel meer power in dezelfde behuizing.
Wij hebben hier zowel de rx218 als de rx118 staan.
De 218 gaat het meeste mee, dat is meer met het idee: zachter kan altijd.
Mocht je veel trappen op moeten is de rx118 uiteraard weer beter te tillen.
Verder hebben wij alleen rx 112 toppen staan omdat dit voor ond het meest praktische is.
Topic: draadloos geluid carnavalswagen (29-1-2014 03:24:00)De rx212 op een paaltje zetten gaat niet, je moet deze altijd ergens op zetten zodat je boven je publiek uitkomt.
De vorige post kwam uit 2007, ik gok dus dat het hier om een volledig nieuwe opzet gaat...
Als wij feest tenten hebben die bij kroegen staan waarbij ze in de kroeg hetzelfde geluid willen als in de tent (een beetje hetzelfde idee als hier dus) gebruiken wij standaard een sennheiser draadloos in-ear setje.
Dit icm een vlag geeft ons altijd voldoende storingsvrij ontvangst.
Dus de zender met de vlag leg je bij de mixer(xlr input), het beltpackje leg je op de 2e wagen bij de mixer (met een verloop kabel van mini jack in het beltpack naar xlr of wat je nodig hebt in je 2e mixer)
Normaal gezien moet het geluid dan prima werken op de 2e wagen.
Dit is echter wel mono maar of dat nog wat uitmaakt op een carnavals wagen...
Als het echt stereo miet zijn kun je altijd 2 van deze setjes naast elkaar gebruiken.
