draadloos geluid carnavalswagen
(39 reacties. Pagina 4 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
JozefStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 27-10-2009
24-2-2007 01:20
Ergens in de honderden megaherz geloof ik, hoog dus.
Maar ik dacht ook zoiets, resonantie. Bijvoorbeeld dat het kastje van de zender meetrilt en die trillingen doorstuurt naar de mixer.
Toch heel raar
[Edit]
Ik bedenk me net dat de zender NIET op een line-in van de mixer ingestoken zat, maar op de microfoon ingang. Was handiger met kabeltjes.
Het lijkt erg op feedback, het geluid. Microfoons veroorzaken ook wel eens feedback, maar of dat het gebruiken van de microfooningang feedback kan veroorzaken???
[/Edit]
Ik spreek überhaupt geen Duits. - Herman Finkers
Laatste: 12-5-2025
24-2-2007 09:17
meestal als een draadloze set raar doet, moet je het zoeken in de batterij van de zender.
In een ander geval kan ik me bedenken dat de luidsprekers erg dicht bij de ontvanger zouden kunnen gestaan hebben,
en deze dan een te groot magnetisch vertorend veld afgaven als ze te hard stonden.
100 volt installaties kunnne ook invloed hebben op draadloze sets.
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
24-2-2007 18:49
Misschien een te zwakke voeding (Agregaat) op de set?
Dat bij hoog volume de spanning te ver inzakt en de voedingspanning in de ontvanger instabiel wordt(omdat de interne spanningsregelaar in de ontvanger zijn werk dan niet meer doet)
brabantse nachten zijn lang
JozefStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 27-10-2009
24-2-2007 18:50
Met die batterij, bedoel je misschien dat die bijna leeg zou zijn?
Elke carnavalsoptocht werd er een nieuwe blokbatterij van duracel in gedaan.
De zender stond inderdaad wel best dichtbij de speaker. Nog niet aan gedacht, klinkt wel logisch. In feite stond de zender zowat op de hoge-tonen speaker en zo'n meter boven de basspeaker.misschien binnenkort eens een keertje proberen te bewegen met de ontvanger dan.
HeuvepStandaard Lid
Sinds: 4-1-2014
Laatste: 4-1-2014
4-1-2014 14:58
Hallo,
Ik ben er dit jaar mee bezig en misschien dat iemand up to date tips of oplossingen heeft die niet te duur zijn.
Groeten,
Pierre
VrijeVogelStandaard Lid
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
4-1-2014 15:23
Waar ben je mee bezig? En wat wil je exact? Waar loop je tegenaan?
Gr Evert M
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
27-1-2014 17:36
vrijevogel kijk eens naar de titel van het topic wellicht dat je zelf je eigen vraag dan kunt beantwoorden............
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
27-1-2014 18:12
Het systeem zoals voorgesteld werkt(e) (min of meer).
Nu komt er een post: "Ik ben er dit jaar mee bezig, iemand tips / trucs"
Dan wordt ik er niet wijzer van deze zin.
Waar is men mee bezig? Een draadloos systeem uitzoeken? Het vorige keer gebruikte draadloos systeem verbeteren?
"Tips / trucs" Hoe je ze aansluit? Welke batterij / voeding?
Kortom ik wordt niet wijzer van deze opmerking
Gr Evert M
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
29-1-2014 03:24
De vorige post kwam uit 2007, ik gok dus dat het hier om een volledig nieuwe opzet gaat...
Als wij feest tenten hebben die bij kroegen staan waarbij ze in de kroeg hetzelfde geluid willen als in de tent (een beetje hetzelfde idee als hier dus) gebruiken wij standaard een sennheiser draadloos in-ear setje.
Dit icm een vlag geeft ons altijd voldoende storingsvrij ontvangst.
Dus de zender met de vlag leg je bij de mixer(xlr input), het beltpackje leg je op de 2e wagen bij de mixer (met een verloop kabel van mini jack in het beltpack naar xlr of wat je nodig hebt in je 2e mixer)
Normaal gezien moet het geluid dan prima werken op de 2e wagen.
Dit is echter wel mono maar of dat nog wat uitmaakt op een carnavals wagen...
Als het echt stereo miet zijn kun je altijd 2 van deze setjes naast elkaar gebruiken.
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 3-5-2025
29-1-2014 09:55
waarom is dat mono?
De iem 300 zijn gewoon stereo in te stellen hoor.
Je zou er overigens meer profijt van hebben als je het mono laat op een wagen,
zodat je ook alle muziek over beide kanalen hebt.
In een zaal met een normale links / rechts opstelling is stereo wel mooier natuurlijk.
Alles komt goed....
