Het profiel van Jozef
Laatste 64 bijdrage(n) van Jozef (Pagina: 1 van 4)
Topic: AluLite Single tube ophangen (22-4-2009 20:01:00)
Nou, een M10 12.9 schroef/bout kan toch 6 ton dragen (mits juist belast)!
M10 bout/schroef heeft een kerndiameter van 8,5 mm
klasse 12.9 --> treksterkte 1080 N/mm2
M10 --> Pi×4.25kwadraat = 56,75 mm2
1080 N × 56,75 = 61290 N
Dat is dus 6129 KiloTopic: KoolSound UHF 216 (22-4-2009 17:36:00)De X-15 is wel redelijk prijzig, maar dan heb je wel geweldig (Full-range) geluid. Ik heb zelf ook 2 van die kastjes en dat gaat als een tierelier. Lekker helder en mooie bas, zeker het overwegen waard.Topic: T-bar in truss hangen (26-1-2007 06:03:00)Heet dat spul niet Spinnaker?
Dat dacht ik in ieder geval.. en daar worden dus ook vliegers van gemaakt. Je hebt ook icarex, ook zo'n soort stof en zo zijn er heel veel verschillende soorten.
Ik zou als ik jou was gewoon langs zo'n vliegerspeciaalzaak/zeilmakerij gaan, je verhaaltje uitleggen en erbij zeggen dat het ook niet gevoelig voor vuur moet zijn. Waarschijlijk kan zo'n specialist je wel iets aanbevelen.Topic: T-bar in truss hangen (25-1-2007 20:20:00)Dan vind ik nog altijd 'Gebroeders Ko - Wij doen het licht wel uit' een lekkerder lal-nummer
.Topic: decibel gelijke zetten (25-1-2007 00:43:00)'het vermogen dat aangegeven wordt' dat is toch het maximale vermogen dat de versterker kan vragen? Daar zit de piek bij bastonen dus al in of zie ik dit nu verkeerd. De aggregaat moet zowiezo wel zwaarder zijn dan het maximale vermogen maar toch niet omdat de versterker bij bastonen meer vraagt dan achterop zou staan (dit is toch het maximale)?Topic: hq power speakers????? (17-1-2007 03:51:00)Heel erg duidelijke uitleg op die site! daardoor begreep ik het verhaal van stekelvarke al wat beter.
Maar stel; ik heb een flinke geluidsinstallatie van 3 KiloWatt wat dus net op zo'n 16 ampere groep kan. Maar daarnaast heb ik ook een lichtset van zo'n 2 kilowatt. Dit gaat dus niet op een normale 230 volt-groep.
Ik heb in de webshop gezien dat daar speciale apparaten voor zijn om krachtstroom op te splitsen in de shuko's (groepen van 16 ampere, 230 volt). Dan krijg je dus 3 aparte groepen van 230 volt, 16 ampere.
Is in dit geval dan de krachtstroombron een 16 ampere aansluiting of noemen ze het anders? En als het een 16 ampere aansluiting is, wat ik hierboven beschrijf, en als ik zo'n apparaat/verdeler aan wil sluiten op een 32 ampere bron, moet ik dan eerst een verdeler van 32 ampere naar 16 ampere krachtstroom en dan daarop een shuko verdeler als hierboven beschreven?
Het is misschien wazig, maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel
Sgrovert schreef:
En dan zeker ook schroeven gekeurd tot 750 kg gebruiken om het aan het plafond te hangen
Ik heb al een paar jaar de Koolsound UHF 216 in gebruik en ik ben er erg tevreden over!
Het bereik heb ik nooit echt extreem getest, maar voldoet prima in de zalen waar ik hem heb gebruikt. Microfoon voelt goed aan en klinkt voor de prijs erg goed. Nauwelijks feedback en duidelijk verstaanbaar. Ook hebben de 2 microfoons gekleurde dopjes onderop zodat je kunt zien welke microfoon bij wie hoort (alleen 2 kleuren geloof ik).
Ik heb ook een Sennheiser Freeport set (beltpack) en daarmee heb ik eens in een disco geprobeerd bereik in 2 zalen te hebben, maar deze ruiste ontzettend (1 meter dikke betonnen muur er tussen). Toen heb ik de koolsound uit het magazijn gehaald en deze prikte eenvoudig door de muur heen. Ik stond wel een beetje versteld moet ik zeggen. Ik kon gewoon van de ene naar de andere zaal lopen zonder onderbrekingen of ruis! Dit was ongeveer op zo'n 30 meter afstand met die dikke betonnen muur ertussen.
Wat mij betreft een prachtset voor het geld! Binnenkort schaffen we nog een extra set aan en ik kan me geen andere set indenken die voor hetzelfde geld evenveel kwaliteit biedt!
Gr, jozef
Topic: zoemend geluid van speakers (13-8-2007 00:55:00)Het bereik heb ik nooit echt extreem getest, maar voldoet prima in de zalen waar ik hem heb gebruikt. Microfoon voelt goed aan en klinkt voor de prijs erg goed. Nauwelijks feedback en duidelijk verstaanbaar. Ook hebben de 2 microfoons gekleurde dopjes onderop zodat je kunt zien welke microfoon bij wie hoort (alleen 2 kleuren geloof ik).
Gr, jozef
Ik heb onlangs ook een nieuwe versterker gekocht en toen ik die aanslot was ineens de zoem/brom die ik altijd had verdwenen!
De nieuwe versterker was wel van een stuk betere kwaliteit uiteraard.
Topic: Dap X-15 (26-4-2007 18:55:00)De nieuwe versterker was wel van een stuk betere kwaliteit uiteraard.
De x-15 heeft wel een soort van ophangsysteem waar je ogen in kunt 'klikken'. Ik heb ze ooit in de webshop gezien, maar kan ze niet vinden. In de kast zit een strip met meerdere ronde inkepingen naast elkaar waarin zo'n ring vastgezet kan worden. Of deze strip met een inwendig frame vastzit aan de kast weet ik niet, maar gezien de prijs lijkt me dit niet aannemelijk.
Ik heb wel een fotootje van mijn x-15 met de oude ax-12 er boven op.
Verder erg fijne speakertjes, wel redelijk zwaar voor op statief te zetten (in je eentje). Mooi zuiver geluid komt dr uit en t gaat allemaal wel hard (mits goed aangestuurd/processor erop enz.). (ik stuur ze aan met dap p-1600 en dat kan ie makkelijk hebben)
Subje is wel aan te raden als ze op statief staan want dan is de bas niet echt denderend, maar voor kleine feestjes is het wel voldoende (evt. bijregelen met EQ).
Topic: Schokken opvangen?? (26-2-2007 03:23:00)Ik heb wel een fotootje van mijn x-15 met de oude ax-12 er boven op.
Wat wij altijd op de carnavalswagen doen is gewoon een simpele discman met schokbestendigheid van 40 sec.
Werkt prima en is goedkoop. Wij hoeven toch alleen maar 1 deuntje af te spelen op repeat (we doen een act in de loopgroep).
Als je echt live muziek op de wagen hebt moet je gewoon goede cd spelers met anti-shock hebben.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (24-2-2007 19:08:00)Werkt prima en is goedkoop. Wij hoeven toch alleen maar 1 deuntje af te spelen op repeat (we doen een act in de loopgroep).
De kroegbaas waar wij een deel van het geluid van onze wagen mochten gebruiken heeft zijn zaakje verkeerd afgesteld en daarmee een AD 2402 (á 2317 euro) verknald. Tevens was een gloednieuwe 'platte' versterker (hoe heten die krengen ook alweer met die nieuwe voeding) kapot gegaan door de aggregaat (nog een keer een euro of 2-3 duizend).
Hij zei er niet veel van, maarja; die kerel heeft nog een paar van zo'n setjes staan en genoeg geld op de rekening :P. Maar blij zal hij niet zijn.
Topic: draadloos geluid carnavalswagen (24-2-2007 18:50:00)Hij zei er niet veel van, maarja; die kerel heeft nog een paar van zo'n setjes staan en genoeg geld op de rekening :P. Maar blij zal hij niet zijn.
Met die batterij, bedoel je misschien dat die bijna leeg zou zijn?
Elke carnavalsoptocht werd er een nieuwe blokbatterij van duracel in gedaan.
De zender stond inderdaad wel best dichtbij de speaker. Nog niet aan gedacht, klinkt wel logisch. In feite stond de zender zowat op de hoge-tonen speaker en zo'n meter boven de basspeaker.misschien binnenkort eens een keertje proberen te bewegen met de ontvanger dan.
Topic: draadloos geluid carnavalswagen (24-2-2007 01:20:00)Elke carnavalsoptocht werd er een nieuwe blokbatterij van duracel in gedaan.
Ergens in de honderden megaherz geloof ik, hoog dus.
Maar ik dacht ook zoiets, resonantie. Bijvoorbeeld dat het kastje van de zender meetrilt en die trillingen doorstuurt naar de mixer.
Toch heel raar
[Edit]
Ik bedenk me net dat de zender NIET op een line-in van de mixer ingestoken zat, maar op de microfoon ingang. Was handiger met kabeltjes.
Het lijkt erg op feedback, het geluid. Microfoons veroorzaken ook wel eens feedback, maar of dat het gebruiken van de microfooningang feedback kan veroorzaken???
[/Edit]
Topic: draadloos geluid carnavalswagen (23-2-2007 22:30:00)Maar ik dacht ook zoiets, resonantie. Bijvoorbeeld dat het kastje van de zender meetrilt en die trillingen doorstuurt naar de mixer.
Toch heel raar
[Edit]
[/Edit]
We hebben een geweldige carnaval achter de rug nu met mooie prijzen. Het geluid wat van mijn kant kwam was allemaal perfect in orde, helaas was van de 2e partij het mengpaneel zeer oud (storingen enzo).
De zender werkte PERFECT ook om bochten en dergelijken, tot ongeveer 150-200 meter deed hij het zelfs!! (Sennheiser Freeport).
Eigenlijk was alles perfect, maar ik had wel iets heel erg vreemds op mijn geluidsinstallatie opgemerkt.
Zodra ik het geluid ontving via de zender en ik zette het geluid vol open (net onder de clip dus) dan ging de installatie bij de piek enorm zoemen. Het mengpaneel, de zender, de processor en de versterkers clipten allemaal niet, maar toch die enorme zoem. Het leek wel een misthoorn van een cruiseboot. De zoem nam toe en af in intensiteit gelijk aan de pieken van het geluid.
Zodra het geluid direct op de set werd gespeeld (zonder zender dus) had ik geen last van dit gezoem en kon de installatie een stukje harder.
Ik denk zelf dat dit probleem heeft te maken met resonantie van de bas ergens in de zender.
Heeft iemand van jullie ooit een dergelijk probleem gehad of weet iemand wat het zou kunnen zijn. ik vind het zeer vreemd en zou graag weten wat het veroorzaakt teneinde daar volgend jaar rekening mee te kunnen houden.
Mvg, Jozef
Topic: Complete set (5-2-2007 14:21:00)De zender werkte PERFECT ook om bochten en dergelijken, tot ongeveer 150-200 meter deed hij het zelfs!! (Sennheiser Freeport).
Mvg, Jozef
Missy J schreef:
Die X-15 van Dap zijn wel duur zeg... is dat dan ook een full range speaker?Ja aan die ogen kun je dan lekker je safety hangen. Maargoed, ik moet dus gewoon een trussklem aan een van die bouten doen en hopen dat hij niet lostrilt en gaat schuiven? Of zal dat wel meevallen
Topic: dancing tubes zelf maken. (25-1-2007 20:53:00)KVM schreef:
Zeilmakerijen hebben dergelijke stof. (denk maar aan een ballonfok / genua) Deze stof word gebruikt bij "dansende" figuren die je o.a. wel bij sportevenementen ziet.Dat dacht ik in ieder geval.. en daar worden dus ook vliegers van gemaakt. Je hebt ook icarex, ook zo'n soort stof en zo zijn er heel veel verschillende soorten.
En hoe hang ik mijn sliding showbar dan in een truss? Er zitten wel mooi 2 ogen aan de bovenkant, maar met kettingen enz. werken lijkt me niet logisch.
Moet ik gewoon die 2 ogen eruit schroeven en DAARIN zo'n g-haak draaien? En gaat het dan niet schuiven?
Topic: Carnaval Muziek 2007 (25-1-2007 20:13:00)Moet ik gewoon die 2 ogen eruit schroeven en DAARIN zo'n g-haak draaien? En gaat het dan niet schuiven?
Beide op The fratellis - chelsea dagger
Topic: Carnaval Muziek 2007 (25-1-2007 00:50:00)Azzurrio schreef:
Feestpolitie - Openingslied - Heerlijk nummer om tijdens de carnaval mee te lallen ;)
Ik heb de functie ook in Nero gezien (nero wave editor geloof ik). Wat ik daar zag, als je het volume van een stukje geluid verminderde, werd de wave 'afgekapt' bij een bepaalde amplitude. Kortgezegd worden eigenlijk de pieken eruit gevist.
Nu is mijn vraag of dit het geluid op een negatieve manier beinvloedt, het lijkt een beetje op een brick wall zo. De golf was gewoon vlak aan de bovenkant terwijl hij voor de volumewijziging golfde en pieken had.
Topic: KRACHTSTROOM (17-1-2007 23:52:00)Nu is mijn vraag of dit het geluid op een negatieve manier beinvloedt, het lijkt een beetje op een brick wall zo. De golf was gewoon vlak aan de bovenkant terwijl hij voor de volumewijziging golfde en pieken had.
t is weer wat helderder.
Lekker leerzaam topic zo!
Met die 3kw bedoelde ik uiteraard de stroom die de set vroeg en niet het opgegeven rms vermogen van de speakers. Ik zat ff niet goed op te letten.
Topic: 2000 watt aggregaat met dap p-1600 en dap p-900 (17-1-2007 06:12:00)Lekker leerzaam topic zo!
Red_arrow schreef:
bij een bastoon wordt de versterker flink belast, hierdoor trekt hij meer dan het vermogen wat aangegeven wordt, daardoor moet het aggregaat meer vermogen hebben dan de versterker.Ravelands waren ook mijn eerste speakers. Allemaal wel leuk en aardig als je niks anders gewend bent, maar het is eigenlijk gewoon 3x niks. Als ik zo de reacties lees van anderen en de specs van de VDSG12 bekijk, moet ik toch ook zeggen; doorsparen.
Na mijn ravelands ben ik lekker gaan sparen voor Dap speakers. Eerst wilde ik de RW serie kopen, maar na ff doorsparen kocht ik uiteindelijk de AX serie. Misschien is dit wat te hoog gegrepen voor je qua prijs, maar ik kan je vertellen dat ik GEEN MOMENT spijt heb gehad van de beslissing om door te sparen.
Die paar extra knaken zijn echt een wereld van verschil in kwaliteit
Als ik jou was, zou ik lekker gaan voor de k-112 en als je geen zin hebt zo lang te sparen, de RW-12 oid.
Topic: KRACHTSTROOM (16-1-2007 23:06:00)Na mijn ravelands ben ik lekker gaan sparen voor Dap speakers. Eerst wilde ik de RW serie kopen, maar na ff doorsparen kocht ik uiteindelijk de AX serie. Misschien is dit wat te hoog gegrepen voor je qua prijs, maar ik kan je vertellen dat ik GEEN MOMENT spijt heb gehad van de beslissing om door te sparen.
vanniekerk schreef:
Hier is een uitleg eroverMaar stel; ik heb een flinke geluidsinstallatie van 3 KiloWatt wat dus net op zo'n 16 ampere groep kan. Maar daarnaast heb ik ook een lichtset van zo'n 2 kilowatt. Dit gaat dus niet op een normale 230 volt-groep.
