(457 reacties. Pagina 34 van 46)
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
31-10-2010 18:36
Ik heb even gekeken voor je.
Het past wel maar de kabels zitten wel strak tegen de deksel.
Dus echt goed voor je kabels zal het niet zijn denk ik zo..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
31-10-2010 18:41
ah, top.
Maar welke connectoren heb je gebruikt?
Ik wil de 2 polige Speakon pluggen gebruiken, die zijn korter dan de 4 polige.
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
31-10-2010 18:46
Oke, ik heb de 4 polige gebruikt dus dan heb je net wat meer ruimte..
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
31-10-2010 19:09
En anders gebruik je toch een haakse speakon-plug?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
4-11-2010 19:26
Ok, ik de produser case binnen en getest.
De 2K2 versterkers passen en perfect in, connectoren en kabels raken de achterdeksel nauwlijks.
Ze zitten dus NIET strak tegen de achterkant aan
Ik heb gewone XLR en Speakons gebruikt dus je hoeft geen haakse te hebben!
Voor zit glij profiel en achterin zit gaten profiel, hier kun je dmv een hoekijzertje de achterkant heel
makkelijk aan vast zetten!
Helemaal top! Doe er je voordeel mee.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
2-12-2010 19:56
Hallo allemaal,
Ik zoek een nieuwe amp voor mijn toppen 4 stuks 500watt rms.
Met de gedachten 1,5 tot 2x versterker vermogen op de speakers.
zit ik te twijfelen tussen crest cc 4000 of een synq 3k6.
Heb op het moment al 2x crest cc2800 in brug op het laag staan, en deze bevallen zeker goed.
subs 700 watt rms, dus amps zijn prima.
iemand ooit beide amps naast elkaar gebruikt? / ervaring mee?
hoor het graag.
Laatste: 21-11-2024
2-12-2010 20:20
Crests op je toppen zetten en nieuwe amp(s) op je subs (bijv. een Synq).
Zijn je subs 4 of 8 Ohm? Ik zou niet standaard 4 ohm bridge draaien (ook niet als
de versterkers dat wel kunnen) alleen in geval van nood.
(Mijn boodschap is dus: geen Synq op de toppen.)
BTW: Ik zie op je website vaak DAP K115-achtigen als toppen. Die zijn geen 500Wrms.
Ik zou hier ~500W(peak) versterkers aanhangen (bijv. een CC2800)...
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
2-12-2010 22:07
Subs zijn 8 ohm.
Bij enkele sub per kant spelen ze 8 ohm brug.
Bij dubbel sub per kant spelen ze 4 ohm brug.
Waarom zou je dan crest vervangen?
als je niet met 4 ohm brug werkt, hoe wilde je dat dan oplossen zodat de set zowel enkel als dubbel kan dienen?
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
2-12-2010 22:09
Website moet nog aan gepast worden. K115 zijn inderdaad ook nog aanwezig.
Maar werk tegen woordig met
2x Fohhn FH3 350watt rms
4x fohhn XT-4 4 stuks 500 rms
Met de FH3 hoeft geen rekening gehouden te worden. het gaat om de XT-4
Laatste: 21-11-2024
2-12-2010 22:34
Subs op een Synq niet gebridged. CC2800 op je toppen, dan weet je
zeker dat je net mid/hoog overhoudt (er zijn slechte ervaringen met Synq
op mid/hoog). Dit is een goedkopere oplossing dan een CC4000 op je mid/hoog.
CC4000 op je toppen is in mijn ogen overkill: het verschil tussen 2x1400W of
2x1000W op je toppen ga je niet snel merken. Je houdt dan ook een CC2800
over: monitoren?, delay-set?, 2-sets toppen apart aansturen, enz.
Edit: leuke quote overigens...
