Het profiel van Philip_Janssen
Laatste 200 bijdrage(n) van Philip_Janssen (Pagina: 1 van 10)
Topic: volume regelaar (9-6-2010 15:04:00)Die zien er wel wat anders uit. Heb in dit topic ooit de versterker uit de ART-705as gepost. Hier en hier kun je zien hoe deze eruit ziet. De 4Pro8001/2 zien er hetzelfde uit, maar hebben andere processor instellingen meegekregen.Topic: Nieuwe geluidsset (3-6-2010 16:35:00)Dat is echt naar!
Zo'n wedstrijdje sla ik in ieder geval over...Topic: 1 Sub onder de Dap SM-12, (12-5-2010 11:48:00)
Edit... dat was vanuit de units gezien... Het front klopt niet...Ik ben niet bijster bekend met de muziekwinkels in het Oosten, dus dat zou ik niet weten.
componenten zien er netjes uit, klinkt het ook?Het klinkt keurig, maar het is niet de Gemini GVX-12. Wat ik vergeten ben te vermelden (en wat je niet op de foto's kunt zien) is dat er vliegstrips op zitten aan de bovenkant en achterkant.
Mocht dit het wat makkelijker maken, wat extra foto's:
De kast van de bovenkant
De kast van de onderkant
De achterkant
En de kast zonder front
Dat is een goede opmerking. Ik heb niet al die linkjes gekopieerd, dus ik had dat niet gezien.
Maar dan ligt de oplossing al helemaal in het aanschaffen van een aantal versterkers, die kunnen werken met een 4 ohm belasting. Kijk eventueel eens naar een setje DAP Palladium P400 versterkers.
Topic: volume regelaar (9-6-2010 13:42:00)Maar dan ligt de oplossing al helemaal in het aanschaffen van een aantal versterkers, die kunnen werken met een 4 ohm belasting. Kijk eventueel eens naar een setje DAP Palladium P400 versterkers.
Beste man/vrouw zonder naam, welkom op het forum. Als je de forum help even doorneemt, zie je hoe je linkjes moet maken. Dat is voor veel mensen makkelijker werken dan iedere keer linkjes kopiëren en plakken.
Het product wat je zoekt is een versterker. Of in dit geval, meerdere versterkers zodat je luidsprekers in zone's kunt verdelen middels een zone-mixer (zoals een Behringer MX882). Op die manier kun je zones inrichten en in die zones het volume regelen.
Het kraken/ruisen van het geluid kan zitten in te lange kabels tussen je PC en versterker. Die pikken dan makkelijk omgevingsruis op. Het kan ook zijn dat je te hard uitstuurt op je geluidskaart en dat daar het ruisen vandaan komt. Klooi eens een beetje met de instellingen op de PC en probeer eens een andere computer (laptop). Als het volume aanpassen je probleem oplost, ben je klaar. Als een andere computer het probleem oplost, heb je waarschijnlijk een brakke geluidskaart. Als het probleem helemaal niet opgelost word hiermee, zit er waarschijnlijk iets niet lekker in je bekabeling of versterker: dit kun je het makkelijkst testen door de bekabeling te vervangen.
Ik ben trouwens bang dat je dit met 100 tot 200 euro niet gaat redden.
Topic: i-show beamshow (9-6-2010 13:32:00)Het product wat je zoekt is een versterker. Of in dit geval, meerdere versterkers zodat je luidsprekers in zone's kunt verdelen middels een zone-mixer (zoals een Behringer MX882). Op die manier kun je zones inrichten en in die zones het volume regelen.
Zo'n scanfail kost je ongeveer 200 euro. Als je wil kan ik dat even exact navragen voor je bij de jongen waar ik m'n laserspul haal.
Topic: i-show beamshow (7-6-2010 17:57:00)Dit ding bestellen, inbouwen en goed configureren. Dan maakt de aansturing van het geheel niet meer zoveel uit. Dit kaartje voorkomt dat de laser dingen gaat doen wat niet is toegestaan (scannen in bepaalde vlakken bijvoorbeeld). Kost je ook de wereld niet en gaat zeker in mijn nieuwe projector komen.
Overigens heb ik meer vertrouwen in een goed geprogrammeerde show via ILDA, dan een willekeurig china-programma wat je kunt aanroepen over DMX. Want in dat laatste geval heb je geen controle over het scanbereik en bij een goed ontworpen show heb je daar al rekening mee gehouden.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (6-6-2010 19:48:00)Overigens heb ik meer vertrouwen in een goed geprogrammeerde show via ILDA, dan een willekeurig china-programma wat je kunt aanroepen over DMX. Want in dat laatste geval heb je geen controle over het scanbereik en bij een goed ontworpen show heb je daar al rekening mee gehouden.
suy schreef:
rcf 8001 of 8002?Verwacht geen wonderen van een dergelijk setje. Je betaald er weinig voor, maar ik ben bang dat er ook niet heel veel uit komt (wat neer komt op "alle waar naar z'n geld"). Ik zou kiezen voor een setje K-112 of X-12 toppen en dat rustig uitbreiden met 1 of 2 X-15b subs. Daar heb je een heel leuk setje aan en dan gaat 120 personen prima.
Een bijkomend nadeel van de Clubmate set is dat je deze niet kan uitbreiden (je kunt een dubbele set neerzetten, maar dan houd het qua uitbreiding wel op).
Topic: JBL JRX 125 tweeter (18-5-2010 11:05:00)Een bijkomend nadeel van de Clubmate set is dat je deze niet kan uitbreiden (je kunt een dubbele set neerzetten, maar dan houd het qua uitbreiding wel op).
Als je er echt een mooie hoogdriver in wil hebben, kijk dan eens naar B&C. De DE-500 is een hele stevige 1 inch driver welke op papier gelijk zou moeten presteren als het type dat je aanhaalt:
B&C Speakers DE500
100 W continuous program power capacity 1" horn throat diameter 44 mm (1.7 in) aluminium voice coil Titanium diaphragm 1000 - 18000 Hz response 107 dB sensitivity Shorting copper cap for extended HF response
Impedantie [Ohm]: 8 Ohm
Diameter ["]: 1.0
Vermogen [W]: 50
Gevoeligheid [dB]: 107.0
Frequentie laag [Hz]: 1000
Frequentie hoog [Hz]: 18000
Magneet: Neodymium
Spoel diameter [mm (inch)]: 44 (1.7)
Spoel materiaal: Aluminium
Flux density [T]: 1.90
Diafragma materiaal: Titanium
Toepassing: Midd- & High Frequencies
Cross-over aanbeveling [Hz] 1500
Qua klank vind ik de B&C DE serie erg prettig.
Maar ik zou het geld in eerste instantie eens in processing stoppen. Daarmee zou je waarschijnlijk ook een goed resultaat halen. Trek de 2,5 kHz, 3,3 kHz en 8 kHz maar eens een paar dB naar beneden. Dat zal de hoogdriver al een stuk minder schel maken. Dit soort dingen kun je vrij makkelijk doen met een Behringer DCX-2496. Kost je niet de wereld en kan naast EQ-en ook zorgen voor prima limiting en dienen als cross-over/low cut voor je systeem om te zorgen dat je er alles uit haalt wat erin zit.
Topic: (Apres-Ski) Spellen voor show (12-5-2010 11:51:00)B&C Speakers DE500
Diameter ["]: 1.0
Vermogen [W]: 50
Magneet: Neodymium
Greendiek schreef:
Flügel-race (je pakt een tampon en laat deze vol zuigen met flugel. Het is de wedstrijd wie het eerste de tampon leeg heeft gezogen)
Ik denk dat je de sub zowiezo lager mag crossen. Deze sub presteert prima tussen de 42 en 120 Hz. Als je tussen de 100 en 120 Hz crossed, hebben je SM-12's daar absoluut geen problemen mee en zal je sub optimaal klinken.
800W RMS zou geen probleem moeten zijn voor deze sub. Heb ze zelf ook gehad en er ook 800W per stuk op gehad (4 stuks aan een Digidrive SH3204 = 2x1600W bij 4 ohm). Ik zou het probleem eerder in je signaalpad zoeken, te weten mixer, cross-over of versterker. En kijkend naar mijn bovenstaande opmerking, zou ik beginnen met de cross-over. Ik weet niet wat voor cross-over je hebt, maar mocht je een CX3400 van Behringer hebben: deze heeft een limiter, maar die werkt vrij bot. Dus daar zou eventueel ook de vervorming vandaan kunnen komen.
Topic: Compacte 12" Sub/bas kast (11-5-2010 00:33:00)800W RMS zou geen probleem moeten zijn voor deze sub. Heb ze zelf ook gehad en er ook 800W per stuk op gehad (4 stuks aan een Digidrive SH3204 = 2x1600W bij 4 ohm). Ik zou het probleem eerder in je signaalpad zoeken, te weten mixer, cross-over of versterker. En kijkend naar mijn bovenstaande opmerking, zou ik beginnen met de cross-over. Ik weet niet wat voor cross-over je hebt, maar mocht je een CX3400 van Behringer hebben: deze heeft een limiter, maar die werkt vrij bot. Dus daar zou eventueel ook de vervorming vandaan kunnen komen.
Erg mooi gedaan, dat frontje. Complimenten!
Topic: Actieve sub: QSC HPR181i - Mackie SWA181 - RCF 8002 4PRO (6-5-2010 12:44:00)Ik heb wel wat ervaring met de actieve RCF subs en ik ben aardig onder de indruk van deze kasten.
De 4Pro8001 is een stevige subwoofer in een Bass Reflex behuizing. De hoeveelheid geluid en de diepgang die eruit komen zijn ronduit prima te noemen. Het gewicht is wel fors, namelijk rond de 55 kilo. Ook zijn de kasten niet heel erg compact en als je in je eentje bent zijn ze niet erg handelbaar.
De 4Pro8002 lijkt op de 8001, maar heeft een 6e orde Band Pass behuizing. De bas die hieruit komt klinkt wat droger en strakker. Qua diepgang en geluidsdruk ontlopen de kasten elkaar niet of nauwelijks. Wel is de klank iets anders. Ook het gewicht en de afmetingen zijn vrijwel gelijk aan de 8001 en brengen daarmee hetzelfde probleem met zich mee: onhandelbaar als je in je eentje werkt.
De ART-705as is een 6e orde bandpass kast met dezelfde versterker als gebruikt in de 4Pro8001 en 4Pro8002. Echter is deze kast uitgerust met een 15 inch woofer, wat het gewicht en de grote ten goede komt. Deze kast is, met een gewicht iets onder de 40 kilo, goed in je eentje te hanteren. Het nadeel is wel, dat deze kast wat inlevert op diepgang ten opzichte van zijn grote, 18 inch broers. Desondanks geeft deze sub meer dan voldoende druk en diepgang voor de meeste normale feesten. Enkel in sommige R&B platen kom je in het laagste laag wat te kort.
De LEM T5SA is een hele leuke 15 inch subwoofer. Lekker compact en hoewel iets zwaarder dan de ART-705as, toch goed te hanteren in je eentje. Goede kick bass, maar mist de echte diepgang. Ik heb het gevoel dat de LEM sub minder laag gaat dat de ART-705as van RCF. De RCF sub klinkt wat voller, naar mijn mening.
Als ik deze subs tegenover goedkopere subs van DAP zet, zou ik de DAP Soundmate subs het beste kunnen vergelijken met de 2 15 inch subs die hierboven genoemd zijn. Het grootste voordeel van de LEM en RCF subs zijn de DSP's die ze aan boord hebben. Je hoort dat ze meer uit de luidspreker kunnen halen. Verder zijn de kasten compacter en is de maximale geluidsdruk hoger. Ook heb ik wat meer vertrouwen in de limiters van RCF en LEM. Dit alles neemt niet weg dat de DAP subs leuke subs zijn voor het geld, maar het bevestigd wel dat alle waar naar z'n geld is. En als je fors meer betaald voor LEM of RCF, dat je dan ook op alle fronten meer krijgt.
De 4Pro8002 zou je kunnen vergelijken met de DAP LB-184 als je deze goed versterkt. De DAP Sub is fors aan het gewicht, maar presteert erg netjes voor het geld en kan qua geluidsdruk redelijk goed mee komen met de 4Pro8002. Wel is klinkt de RCF sub een stuk strakker, waarschijnlijk door de interne processing. Wederom geld dat ook de limiters uitstekend (bijna onhoorbaar) werken. Als je zou moeten kiezen tussen 4x 4Pro8002 voor 5300 euro, of voor 4x DAP LB-184 met versterking (Vision 3500) en processing (DBX Driverack 260) voor iets meer dan 4000 euro, dan vind ik het toch lastig. Het weegt allemaal veel, het kost een sloot geld en ik ben bang dat de RCF subs beter blijven klinken dan de DAP set.
Tot zover mijn ervaringen en overwegingen.
Topic: welke (budget) versterker? (4-5-2010 10:06:00)De 4Pro8001 is een stevige subwoofer in een Bass Reflex behuizing. De hoeveelheid geluid en de diepgang die eruit komen zijn ronduit prima te noemen. Het gewicht is wel fors, namelijk rond de 55 kilo. Ook zijn de kasten niet heel erg compact en als je in je eentje bent zijn ze niet erg handelbaar.
De DAP TAS serie, maar daar is wel wat minder informatie over te vinden.
Topic: welke (budget) versterker? (29-4-2010 13:23:00)Ik zou je ogen eens open houden voor een tweedehands Synq Digit 2K2.. Klein, licht en presteren prima op subs.
Topic: bas geluid draagt te ver (29-4-2010 11:35:00)Een DBX Driverack is inderdaad een processor, waarmee je zowel vanaf een bepaalde frequentie geluid kan doorlaten (zoals Tom suggereert) of de resonantie frequenties kan wegtrekken (wat Koen zegt in de eerste reactie op je vraag). In de handleiding staat hoe dat werkt. Je zoekt in ieder geval de term High Pass (voor Toms oplossing) of equaliser voor de oplossing van Koen.
Kun je de nooddeur niet beplakken met noppenschuim? Dat is meestal brandvertragend (kijk voor de zekerheid op de verpakking), makkelijk te monteren met dubbelzijdige tape of een niet-pistool en het dempt best aardig. Zorg verder dat je de kieren afwerkt met een tochtstrip. Scheelt je stiekem ook de nodige dB's.
Topic: semi-newbie vraagt evenementadvies aan kenners en enthousiastelingen (28-4-2010 15:15:00)Kun je de nooddeur niet beplakken met noppenschuim? Dat is meestal brandvertragend (kijk voor de zekerheid op de verpakking), makkelijk te monteren met dubbelzijdige tape of een niet-pistool en het dempt best aardig. Zorg verder dat je de kieren afwerkt met een tochtstrip. Scheelt je stiekem ook de nodige dB's.
Het is maar wat je als maat en marge neemt. Als je een feest hebt voor 350 personen in een zaal van 12 bij 18 meter, zul je met een enkele set wel redelijk uit de voeten moeten kunnen. En persoonlijk zou ik liever wat meer licht zien. 16 parren, 2 scans en een paar colorchangers zijn echt aan de magere kant voor een house feest. Als je een langere lichtbrug hebt, zou ik zeker een aantal scans bijhangen (zodat je op 6 of 8 stuks totaal uitkomt) en eventueel uitbreiden naar 2 of 3 strobes zodat je wat meer impact hebt. Wat ik een beetje mis in je materiaal lijstje, is een stevige rookdoos (misschien 2, gezien de ruimte). Daardoor komen je scans in ieder geval een stuk mooier uit.
Mocht je dus nog dingen kunnen wijzigen: 1 SRX setje eruit, meer licht en wat rook erin.
Topic: Dap X-15 (27-4-2010 20:26:00)Mocht je dus nog dingen kunnen wijzigen: 1 SRX setje eruit, meer licht en wat rook erin.
Op een tussenpaaltje zou ik het er ook niet zo op hebben.. Heb een tijdje geleden al een akkefietje gehad met een top op een sub met een paaltje.. Flens brak af (reden weet ik zo niet) en de hele topkast kwam naar beneden zetten.. Meteen de aanwezig aluminium flenzen op de subs vervangen voor stevige, stalen K&M modellen. Dus het zou misschien wel kunnen, maar kijk dan wel even goed wat voor flens je op je sub hebt zitten en zorg dat je tussenpaaltje de belasting kan hebben.
Topic: Ervaringen RCF art525A (27-4-2010 16:43:00)Ik zou de 15 en 12 inch varianten toch eens even naast elkaar zetten. Mijn ervaring met de ART-3 serie is namelijk dat de de ART-322a beter klinkt dan de ART-325a. Zowel stand-alone als in combinatie met een subje. Ik weet niet of dit ook geld voor de 5-serie, maar ik zou toch maar even gaan luisteren.
Topic: Foto's van open speakers (21-4-2010 21:15:00)De drivers heb je inderdaad goed gevonden.. Het kastje lijkt nog het meeste op de LD Systems V12, maar het is hem niet. Deze heeft namelijk een verstelbare flens en neodymium drivers. Desondanks is dit toch een leuk kastje om te horen en de afwerking is meer dan keurig: de lak is vooral erg hard, stukken harder dan bij de DAP X-serie.
Wat is trouwens je ongezouten mening, als je de configuratie zo ziet?
Topic: Foto's van open speakers (21-4-2010 21:00:00)Wat is trouwens je ongezouten mening, als je de configuratie zo ziet?
Het is geen Behringer.. Ik zag ook de gok "Ecler Verso-12" voorbij komen (inmiddels verwijderd), maar die lijkt er absoluut niet op.
Topic: Foto's van open speakers (21-4-2010 12:39:00)joepurlings schreef:
Een Fame speaker van de grote muziekwinkel in het oosten?Edit... dat was vanuit de units gezien... Het front klopt niet...
dj joe schreef:
Gemini gvx-12..componenten zien er netjes uit, klinkt het ook?
De achterkant
