JBL JRX 125 tweeter
Jordy91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2009 Laatste: 14-9-2015 Berichten: 45 | 16-5-2010 02:22 |
hallo, ik heb samen met een maat een setje jbl jrx 125's alleen de tweeters vinden we niet klinken. kunnen deze vervangen worden door betere drivertjes, zo ja, welke ? heb er al een paar gezien, alleen die moet ik in america bestellen. liever gewoon een nederlandse winkel/site. ook hebben we een setje wharfedale evp-x15 staan en die klinken echt geweldig, daar doen we alleen niks meer mee, kunnen die tweeters mischien gewoon in die jbl's? (we durfde de tweeters van de wharfedales niet in de jbl's te gooien omdat de decibels van de jbl's fiks hoger liggen) alvast bedankt.. jordy | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 16-5-2010 09:06 |
Klakkeloos een tweeter vervangen is ook niet echt mogelijk als je niet weet wat je doet. Het filter in je JBL's is aangepast op die tweeter, rendement (dB's), weerstand (Ohm) en crossover frequentie evenals de belastbaarheid tellen mee. Is dat hetzelfde, dan kan je ze uitwisselen. Wat is er mis met de Warfdale's dat je niet gewoon die pakt? De JRX serie is geen hoogvlieger, maar met een equaliser best redelijk te krijgen. Hoe is de belastbaarheid van beide speakers? Kan je wellicht het filter met de hoogdriver uit de Warfdale mee omzetten? En het filter uit de JBL houden voor de laagdriver (als daar al iets van gefilterd wordt overigens) Kortom, enige studie is vereist, lees ook eens in het zelfbouw topic over filters, rendementen etc. Vergeet ook de aansluiting niet, die moet ook wel passen op de hoorn van de JBL. | |
Jordy91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2009 Laatste: 14-9-2015 Berichten: 45 | 16-5-2010 13:28 |
dus eerst even de specificaties vergelijken.. de wharfedale's klinken echt perfect zonder equalizer, aleen het rendement ligt een stuk lager. toch hoop ik stiekem dat iemand hetzelfde geprobeert heeft als ik, en mij kan vertellen welke hij erin heeft gezet. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 16-5-2010 14:29 |
Als je even wat verder zoekt, zie je dat er geen enkele informatie over de JBL 2412 te vinden is (de hoogdriver dus) en dat vergelijken lastig wordt. Staat de crossover frequentie in je boekje? En welke Warfdales praten we over? | |
Jordy91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2009 Laatste: 14-9-2015 Berichten: 45 | 16-5-2010 14:52 |
het boekje ligt op dit moment in de opslag (wegens verhuizing) het gaat over de wharfedale EVP-X15 enkele 15'' woofer (300 watt rms) | |
Jordy91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2009 Laatste: 14-9-2015 Berichten: 45 | 16-5-2010 15:08 |
in america doen ze deze erin als vervanging: Selenium D210Ti Throat diameter mm (in) 25 (1) RMS (W) 80 Musical program power (W) 160 Impedance 8 OHMS SPL 1 W @ 1m (dB) 107 Frequency Resp @-10 dB (Hz) 800 to 20,000 Magnet weight g (oz) 665 (24) Voice coil diameter mm (in) 44 (1.7) Cut freq at 12 dB/Oct (Hz) 2,000 Testing Horn HL14-25 Diaphragm material Titanium Horn connection Thread Cover/base material Plastic Brand new & factory sealed deze specificaties zijn waarschijnlijk hetzelfde als de jrx drivertjes.. | |
Jordy91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2009 Laatste: 14-9-2015 Berichten: 45 | 16-5-2010 15:48 |
nog een filmpje gevonden! ik denk dat het dus gewoon word bestellen uit america.. https://www.youtube.com/watch?v=LWZ6ZeK-IS4&feature=related | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 18-5-2010 11:05 |
Als je er echt een mooie hoogdriver in wil hebben, kijk dan eens naar B&C. De DE-500 is een hele stevige 1 inch driver welke op papier gelijk zou moeten presteren als het type dat je aanhaalt: B&C Speakers DE500 100 W continuous program power capacity 1" horn throat diameter 44 mm (1.7 in) aluminium voice coil Titanium diaphragm 1000 - 18000 Hz response 107 dB sensitivity Shorting copper cap for extended HF response Impedantie [Ohm]: 8 Ohm Diameter ["]: 1.0 Vermogen [W]: 50 Gevoeligheid [dB]: 107.0 Frequentie laag [Hz]: 1000 Frequentie hoog [Hz]: 18000 Magneet: Neodymium Spoel diameter [mm (inch)]: 44 (1.7) Spoel materiaal: Aluminium Flux density [T]: 1.90 Diafragma materiaal: Titanium Toepassing: Midd- & High Frequencies Cross-over aanbeveling [Hz] 1500 Qua klank vind ik de B&C DE serie erg prettig. Maar ik zou het geld in eerste instantie eens in processing stoppen. Daarmee zou je waarschijnlijk ook een goed resultaat halen. Trek de 2,5 kHz, 3,3 kHz en 8 kHz maar eens een paar dB naar beneden. Dat zal de hoogdriver al een stuk minder schel maken. Dit soort dingen kun je vrij makkelijk doen met een Behringer DCX-2496. Kost je niet de wereld en kan naast EQ-en ook zorgen voor prima limiting en dienen als cross-over/low cut voor je systeem om te zorgen dat je er alles uit haalt wat erin zit. | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
Jordy91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2009 Laatste: 14-9-2015 Berichten: 45 | 18-5-2010 17:19 |
dankjewel, daar heb ik zeker wat aan | |
