4 polige speakon aansluiten
(45 reacties. Pagina 1 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
TijnStandaard Lid
Sinds: 29-3-2004
Laatste: 23-2-2012
26-7-2011 15:44
Ik zit met een vraag
Ik heb 4 zelfbouw subjes gemaakt en en die komen 2 per kant met daar een topje bovenop.
2 versterkers + crossover 1 voor subs 1 voor tops, gewoon standaard.
Nu wil ik dit aansluiten met een 4 aderige kabel + 4 polige speakon.
Maar als ik wat zoek op dit forum enz. lees ik bijna overal dat de subs standaard op 1+ en 1- gezet worden en de tops op 2+ en 2-, waarom is dit zo?
Mij lijkt het veel logischer om de tops op 1+ en 1- te zetten, dit voor als je ze bij wat kleinere gelegenheden full range wil gebruiken.
Wat zal ik doen?, gewoon eigenwijs de tops op 1 en subs op 2 of een kabeltje van 1 naar 2 maken die ik gebruik als ik de toppen ooit full range wil gebruiken?
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
26-7-2011 18:08
het verschilt zoals hierboven gezegd is per merk.
ik ben het toch niet geheel eens et de volgende zin;
"De meeste fabrikanten hebben het inderdaad met 1+/1- als laag en 2+/2- als hoog aansluiting."
bij de wat duurdere systemen heb je gelijk.
maar bij de meeste merken staan ook de toppen gewoon op 1-/1+ (standaart)
Ik gebruik zelf 1-/1+ voor de toppen 2-/2+ voor laag.
waarom 1 : het merk fohhn werkt zo en daar zijn mijn toppen van.
waarom 2 : 1-/1+ is een standaart aansluiting. in veel gevallen zowel bij toppen en subs.
ik zet wel eens alleen toppen weg, en deze kan ik dan op een standaart amp en standaart kabels (2p of 4p)aansluiten.
Zonder verloop kabel te hoeven gebruiken. en dit kan dat zelfs rechtstreeks op de amp mocht je geen aansluitpaneel gebruiken.
alleen subs maar je minder vaak mee. en heb je toch al een rackje met crossover bij je. naar alle waarschijnlijkheid heb je dan ook de juiste aansluitingen op contector paneel zitten en kun je wederop met standaart kabels werken.
Maar er zijn er velen die het anders doen.
het maar wat jij denkt dat het makkelijkste is.
Ron
TijnStandaard Lid
Sinds: 29-3-2004
Laatste: 23-2-2012
26-7-2011 20:37
oke bedankt , ik doe het ook lekker op me eigen manier
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
27-7-2011 08:38
De meeste is een groot woord.
JBL : Top op 1 en Sub op 2
K&F : Top op 1 en Sub op 2
AD : Top op 1 en Sub op 2
Helaas is in NL4 weining standaard. NL8 wordt beter, daar is 1 Sub en van daar naar boven.
Zoals beschreven, als je de top op 1 houdt kun je deze ook makelijk full-range gebruiken.
DPA 2011C - DPA 4099
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
27-7-2011 08:40
Bij mij zitten de subs op 1
De tops die niet zonder sub functioneren staan op 2 (gewoon lekker doorlussen dus)
De tops die full range ook bruikbaar zijn zitten op 1. Zet ik ze met een subje gebruik ik een cross kabel.
Full range weer een gewone kabel.
Works like a charm
www.bigsoundsystems.be
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
27-7-2011 17:36
en dat is nu net de rede dat ik de toppen op 1 heb en subs op 2.
geen croskabels, die weer verkeerd om kan zitten.
ik weet het enkelen sec om deze kabel om te draaien, maar bij verhuur door de telefoon soms toch lastiger uit te leggen.
gewoon niet hoeven nadenken, door lussen van kast naar kast. zelf mijn toppen zijn binnen in door bedraad.
Zodat het zelfs niet uitmaakt of je eerst naar de top gaat en dan pas naar sub.
gewoon kabel erin en het is altijd goed.
tevens scheelt het veel of jee een compleet systeem van een merk hebt of bij toeval losse kastjes.
NL8 is inderdaad vaak zoals beschreven.
Laatste: 11-4-2025
27-7-2011 20:05
dit soort verloopjes maak je niet met een kabel van een aantal meters,
die houd je kort, 10cm bijvoorbeeld, en dan doe je er een label aan met het woordje "CROSS" wink ;)
en juist in de verhuur zou ik liever kiezen voor 1=sub en 2=top, omdat als je klant ook nog eens ergens anders huurt en dan gaat doorkoppelen, de meeste pro's toch wel deze aanhouden en je minder gevaar loopt op beschadigingen.
Laatste: 11-4-2025
27-7-2011 20:59
Volgens mij hadden we dit onderwerp al bevochten :-)
www.new-line.nl/forum/read/?t=31967&p=3#main
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 10-4-2025
27-7-2011 21:30
Het voordeel van subs op 1 en tops op 2 is dat je ook nog wel eens actieve toppen hebt waarbij bijvoorbeeld de 15" op 1 en de driver op 2 staat. Sluit je per ongeluk een sub-top rack aan (of rack met verkeerde settings) waarbij de sub op 2 staat, dan heb je het meest ongeschikte signaal op je driver staan => Snel kans op brokken.
Algemene regel is laag -> hoog nummer = laagste -> hoogste frequentieband.
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
27-7-2011 21:51
Hier hebben wij gewoon: 1+top 1- top 2+bas 2-bas
Dat denk ik velen met mij. Daarom snap ik het idee niet om het anders te doen.
Zo kan je ook niet is een keer wat lenen van een ander bedrijf.
Nathan
?Quote?
