Het profiel van Tijn
Laatste 14 bijdrage(n) van Tijn (Pagina: 1 van 1)
Topic: Fostex 12w150 (29-8-2011 15:00:00)
ben opzoek naar een van deze speaker
mocht iemand er ooit een hebben liggen of te koop weten hoor ik het graag
Topic: speakerkabel? (31-7-2011 12:05:00)mocht iemand er ooit een hebben liggen of te koop weten hoor ik het graag
Wat maakt eigenlijk een goede speakerkabel?
Wat is het nou echt het verschil tussen speakerkabel en andere kabels?
Een vriend van me werkt bij een kabel groothandel waar ze mooie 4 aderige kabel hebben liggen in 4x2.5 mm, en aangezien bij hun een stukje van 20 meter "afval" is kan ik het waarschijnlijk zo krijgen.
Topic: 4 polige speakon aansluiten (29-7-2011 11:02:00)Wat is het nou echt het verschil tussen speakerkabel en andere kabels?
Zo te lezen doet iedereen het dus anders haha
Ik heb heb ondertussen mn subs op 2+/2- gezet
mn toppen zitten standaard op 1+/1- dus als ik die nou nog is full range wil gebruiken kan ik ze nog steeds met de zelfde kabels in een losse versterker prikken.
Topic: 4 polige speakon aansluiten (26-7-2011 20:37:00)Ik heb heb ondertussen mn subs op 2+/2- gezet
oke bedankt , ik doe het ook lekker op me eigen manier
Topic: 4 polige speakon aansluiten (26-7-2011 15:44:00)Ik zit met een vraag
Ik heb 4 zelfbouw subjes gemaakt en en die komen 2 per kant met daar een topje bovenop.
2 versterkers + crossover 1 voor subs 1 voor tops, gewoon standaard.
Nu wil ik dit aansluiten met een 4 aderige kabel + 4 polige speakon.
Maar als ik wat zoek op dit forum enz. lees ik bijna overal dat de subs standaard op 1+ en 1- gezet worden en de tops op 2+ en 2-, waarom is dit zo?
Mij lijkt het veel logischer om de tops op 1+ en 1- te zetten, dit voor als je ze bij wat kleinere gelegenheden full range wil gebruiken.
Wat zal ik doen?, gewoon eigenwijs de tops op 1 en subs op 2 of een kabeltje van 1 naar 2 maken die ik gebruik als ik de toppen ooit full range wil gebruiken?
Topic: Handleiding WinISD Pro (18-7-2011 09:57:00)Ik heb 4 zelfbouw subjes gemaakt en en die komen 2 per kant met daar een topje bovenop.
heeft er iemand hier ervaring met de app SpeakerDraft voor ipad?
Topic: Cubo 15 (6-7-2011 21:08:00)wat foto's van me cubo's
zijn bijna klaar, alleen de roosters nog even zwart of in de blanke lak spuiten
binnenkort nog 2 maken en 2 bijpassende toppen zoeken of maken
iemand een idee voor een leuke zelfbouw top die hier wel bij past?
Topic: Cubo 15 (28-6-2011 20:13:00)
ik heb vandaag een cudo 15 extended in elkaar geknutseld en ga morgen aan een 2e beginnen.
ik heb nog nooit speakers gebouwd (op wat auto woofers na), en vond het leuk om dit eens te proberen.
ik ga er dap ab-15's in stoppen om het betaalbaar te houden maar zou graag een crossover in de kast bouwen zodat ik de kasten door kan lussen naar topkasten en alles simpel met een kabel per kant aan een versteker kan hangen.
welke crossover kan ik gebruiken?
Topic: Problemen met Syrincs set (22-4-2005 11:05:00)ik heb nog nooit speakers gebouwd (op wat auto woofers na), en vond het leuk om dit eens te proberen.
haha ik maakte maar een geintje hoor :P
Topic: Problemen met Syrincs set (21-4-2005 12:45:00)Ik schrok toen ik dit ff doorlas want ik ben toch al een goed jaar dik tevreden over mijn setje maar ben toch ff gaan luisteren of mijn sub ook een bijgeluid gaf
en ja hoor, als ik bij mijn mijn setj de bas en het volume vol open zet en m'n mixer flink tegen het rood aan draai en ik houd mijn oor dicht tegen de woofer aan hoor ik ook een brrr brrr geluidje, maar of het nu de woofer is of mijn trommevlies die aan het scheuren is weet ik niet helemaal zeker ;)
Topic: geluid voor 100 man ? (2-4-2004 11:23:00)en ja hoor, als ik bij mijn mijn setj de bas en het volume vol open zet en m'n mixer flink tegen het rood aan draai en ik houd mijn oor dicht tegen de woofer aan hoor ik ook een brrr brrr geluidje, maar of het nu de woofer is of mijn trommevlies die aan het scheuren is weet ik niet helemaal zeker ;)
mij lijkt dit wel een leuk setje: www.new-line.nl/v/12748
Topic: geluid voor 100 man ? (29-3-2004 12:34:00)100 man is wel het maximale, denk eerder aan 30 tot 50 man
want als ik van tevoren weet dat er op een feest 100 man komt huur ik een setje.
het is gewoon voor de kleine feestjes maar. (wel voornamenlijk dance muziek.)
mijn budget is groot genoeg om iets heel moois te kopen maar ik hou het liever simpel en dus ook goedkoop want bij de wat grotere feestjes huur ik gewoon.
Topic: geluid voor 100 man ? (29-3-2004 12:06:00)want als ik van tevoren weet dat er op een feest 100 man komt huur ik een setje.
budget is nog niet belanrijk
Topic: geluid voor 100 man ? (29-3-2004 10:36:00)ik wil geluid kopen voor feestjes van 20 tot 100 man.
ik zou zelf echt niet weten hoeveel watt enz. ik daarvoor nodig heb, dus wat raden jullie aan?
