Cubo 15
(402 reacties. Pagina 12 van 41)Moderator(s): Dré
TijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2004 Laatste: 23-2-2012 Berichten: 14 | 28-6-2011 20:13 |
ik heb vandaag een cudo 15 extended in elkaar geknutseld en ga morgen aan een 2e beginnen. ik heb nog nooit speakers gebouwd (op wat auto woofers na), en vond het leuk om dit eens te proberen. ik ga er dap ab-15's in stoppen om het betaalbaar te houden maar zou graag een crossover in de kast bouwen zodat ik de kasten door kan lussen naar topkasten en alles simpel met een kabel per kant aan een versteker kan hangen. welke crossover kan ik gebruiken? | |
HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 164 | 28-6-2011 20:30 |
Persoonlijk zou ik afraden om een passieve crossover in je kast te plaatsen, er gaat hierdoor een hoop vermogen verloren en je zit vast aan één crossover punt. Verder hebben niet alle toppen het zelfde rendement waardoor de je niet zo flexibel bent in waar je de subs bij gebruikt. Je kan ook 4-polige kabels gebruiken zodat je gewoon met één kabel naar je sub gaat en deze mooi door kan lussen naar je top. Dan kan je wel met een actieve crossover gebruiken. | |
't komt goed | |
TijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2004 Laatste: 23-2-2012 Berichten: 14 | 6-7-2011 21:08 |
wat foto's van me cubo's zijn bijna klaar, alleen de roosters nog even zwart of in de blanke lak spuiten binnenkort nog 2 maken en 2 bijpassende toppen zoeken of maken iemand een idee voor een leuke zelfbouw top die hier wel bij past? | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 23-7-2011 18:45 |
rick2001 schreef: Dank je Johan.Je hebt het over dat jouw persoonlijke keuze commercieel beschikbaar komt. Betekend dat dat ik een kant en klare behuizing kan kopen via de shop of wat bedoel je precies ? Is er een goede afgestemde behuizing kant en klaar te koop ? Mag gerust wat kosten als ik daarvoor niet zelf aan de slag hoef. @ Okido: Hoeveel hebben de kasten je gekost? | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 26-7-2011 19:48 |
8 speakers, 1200 euro. hout (berken multi) schat ik op een 400 euro. klein materieel, (schroeven, lijm, inslagmoeren, bouten) schat ik ongeveer een 80 euro. de handvaten, speakonplaatjes en wielen had ik hier nog liggen. roosters heb ik op het werk laten knippen, plaat van 3mm dik. koste mij 60 euro voor 4. en dan nog de foam voor 40 euro en de trimite voor +- 80 euro. als ik goed kan tellen kom ik op +- 1800 euro. hooguit 2000. | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 26-7-2011 21:21 |
hmm.. niet veel geld. Vanaf welke frequentie spelen ze? | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 27-7-2011 12:54 |
laat ze van 38 - 96 hz lopen. vanaf hier nemen de x-tro's het over. ofwel tot 110 hz als ik er enkel 12'' topjes op heb staan. Moet alleen nog aandacht in het EQ'en steken van de subs, heb ze nu nog vlak ingesteld staan | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 2-8-2011 19:20 |
Vanaf welk gebied kan ik 2 cubo subs (of een samengevoegde kast) laten werken gevuld met een Precision devices PD 154? | |
Basjuh123Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-12-2010 Laatste: 8-8-2011 Berichten: 2 | 4-8-2011 01:08 |
Ik heb thuis 2 Jb systems sp 15 liggen. Die heb ik weleens in een horn geladen kast gezet en dat klonk best goed,mijn vraag is zou ik deze driver's kunnen gebruiken voor 2 cubo's of een dubbel cubo? Het enige wat van die driver bekend is is dit: Impedance: 8 Ohm Power: 250W music Freq. Response: 50 Hz - 4,5 kHz Sensitivity: 96 dB Application: Mid / Bass Weight: 4 kg Mvg bas | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 7-8-2011 21:20 |
Vraagje voor het laden van de CUBO sub, is deze woofer geschikt? Diameter: 460mm (18 inch) DC impedance: 5.5 Ohm ±0.25 Ohm Rated impedance: 8.0 Ohm Min. impedance: 6.1 Ohm Rated power (RMS): 500W Peak power: 2000w Sensitivity (1W/1m): 97dB ±2dB Min. resonance frequency: 40Hz ±4Hz Frequency response: 40Hz-3.0kHz Dia. of V.C.: 99.3mm Material of V.C.: round copper wire Framework material of V.C.: TIL Coil heigt of V.C.: 21.8mm Depth of magnet: 11mm Flux Density: 1.06T Fms: 40.1Hz Qms: 7.61 Qes: 0.45 Qts: 0.43 Res: 103.3 Ohm Rms: 6.1kg/s Cms: 0.09mm/N Mms: 184.9gr Nref: 2.86% Bl: 23.8N/A SPL: 96.6dB Vas: 208.3L Re: 5.5 Ohm Rp: 84.1 Ohm Lp: 49.0mH Cp: 566.8µF Le: 1.3mH | |
